iFixit拆解华为Mate20 Pro
mLpl_pcbinfonet 来源:lp 2019-04-11 11:24 次阅读
iFixit拆解华为Mate20Pro,正文如下:
对比起 Mate 10 Pro,Mate 20 Pro 最大的改变似乎就是正面的屏幕。在进一步“全面屏”化,提高屏占比的同时,为了塞下实现结构光面部解锁所需的传感器,Mate 20 Pro 采用了双曲面刘海全面屏。
来到背面,Mate 20 Pro 的摄像头从双摄升级到了三摄,背部的指纹识别模块也因屏下指纹以及面部结构光解锁的加入而消失了。
Mate 20 Pro 的底部扬声器集成在了 USB-C 接口中,所以对比 Mate 10 Pro,你会发现位于底部左侧的几个扬声器开孔消失了,取而代之的则是内部经过全新设计的 SIM Card/NM Card 卡槽。
对比结束后,就要正式开拆了。与拆解 iPhone 不同的是,iFixit 选择从背面开始对 Mate 20 Pro 进行拆解。
经过热风枪、撬棒以及吸盘的轮番上阵后,Mate 20 Pro 的玻璃背板被打开。与拆解 Mate 10 Pro 不同的是,由于背部指纹识别模块的移除,故在开启后盖时不再需要担心会扯断排线(这应该也是选择从背壳开始拆的原因)。
移除背盖后,首先看到的就是 Mate 20 Pro 的双向无线充电线圈。华为之前一直没有在自家的产品中加入无线充电功能。而在 Mate 20 Pro 上,华为不仅直接来了个 15W 功率的无线充,实现了“无线比有些有线更快”,还加入了反向无线充功能。
主板通过 9 条排线与其他组件相连接。卸下后发现,Mate 20 Pro 和 P20 Pro 一样,都是通过使用相对更小的主板来换取更多空间以塞下更大的电池。
从主板中进一步卸下 Mate 20 Pro 的三个后置摄像头:
右上:4000 万像素 F1.8 等效 27mm 广角摄像头右下:2000 万像素 F2.2 等效 16mm 超广角摄像头左下:800 万像素 F2.4 等效 80mm 5 倍光学变焦摄像头
摄像头
摄像头类型 后置徕卡三摄
后置摄像头 4000万像素(广角,f/1.8光圈)+2000万像素(超广角,f/2.2光圈)+800万像素(长焦,f/2.4光圈)
前置摄像头 2400万像素
前置摄像头传感器类型 CMOS传感器
后置摄像头传感器类型 CMOS传感器
主摄像头光圈 F/1.8
闪光灯 LED补光灯
拍摄特色 自动对焦,相位对焦,激光对焦,光学变焦,人脸识别,全景拍摄,笑脸快门,连拍功能,HDR,支持AIS防抖
拍摄功能描述 变焦模式:3 倍光学变焦(3 倍变焦为近似值,实际等效焦距为 27mm-80mm(80/27≈2.96 倍))、5 倍混合变焦(三个摄像头通过不同组合实现各种环境下出色的 5 倍变焦效果)、10 倍数字变焦拍摄功能:超大广角、超微距、大光圈虚化、超级夜景、人像模式、专业模式、慢动作、全景模式、黑白艺术、趣AR、流光快门、HDR、延时摄影、智能滤镜、3D 动态全景、水印、文档矫正、AI 摄影大师、4D 预测追焦、熄屏快拍、笑脸抓拍、声控拍照、定时拍照对焦方式:激光对焦、相位对焦、反差对焦
照片质量 后置最大可支持:7296 × 5472像素;前置最大可支持:5632×4224像素
数码变焦 支持
视频拍摄 后置摄像头:最大支持 4K(3840×2160)视频录制前置摄像头:最大支持 1080P 视频录制
把摄像头模组从主板上卸下之后,我们也可以更清晰地看到主板上的内容:
红色:东芝 THGAF8T0T43BAIR 128 GB 通用闪存
橙色:海思 Hi6421电源管理 IC
黄色:Skyworks 78130-21 WCDMA / LTE 频段前端模块 8/12/13/20/26/27
绿色:Skyworks 78132-52 WCDMA / LTE 频段 7/30/40/41 前端模块
蓝色:Skyworks 78131-21 WCDMA / LTE 频段 1/2/3/4/25/34/39 前端模块
深蓝色:Skyworks 7360-2A 04115.1 1821 MX 射频模块
紫色:HiSilicon Hi6422 包络跟踪器
翻过主板的背面:
红色:海力士 H9HKNNNEBMBUDR-NEH LPDDR4(麒麟 980 可能就在这下面)
橙色:恩智浦 80T37(可能是 NFC 控制器
黄色:海思 Hi1103 Wi-Fi 芯片
绿色:海思 Hi6363 射频收发器
麒麟 980 :世界第一个7nm工艺SoC、世界第一个ARM A76架构CPU、世界第一个Mali-G76 GPU、世界第一个双NPU、世界第一个1.4Gbps Cat.21基带、世界第一个支持LPDDR4X-2133内存!
首发7nm工艺
准确来说,7nm工艺来自台积电,而麒麟980只是第一款采用7nm工艺制造的处理器。目前有技术进行7nm晶圆制造的企业,只有台积电、三星英特尔,2019年初量产的骁龙855和Exynos 9820会采用三星的7nm工艺,而英特尔的7nm则仅供自己新一代酷睿处理器所用,短期内不会为其他企业代工。
手机SoC来说,工艺是提升性能的同时功耗保持不变或更低的基础。比如,得益于7nm工艺,麒麟980就在芯片面积与麒麟970相近的前提下,增加了25%的晶体管(达69亿个),晶体管密度也同时增加了55%。
麒麟980、970和960规格对比
首发Cortex-A76架构
麒麟总能比高通,三星的最新旗舰SoC早1.5个季度量产,所以往往可以借助首发ARM最新架构的方式,实现CPU性能的暂时领先。
麒麟970采用原生Cortex-A73,而骁龙845是由Cortex-A75魔改,所以CPU性能后者占优。为此,麒麟980直接跳过Cortex-A75而直接上马Cortex-A76,从而实现了对骁龙845保持技术压制的既定目标。
需要注意的是,为了实现更好的能耗比,麒麟980借鉴了联发科Helio X20/X30三簇集架构的策略,给8个核心也划分为了3个簇集:包括2个2.6GHz的Cortex-A76大核、2个1.92GHz的Cortex-A76中核,以及4个1.8GHz的Cortex-A55的小核。
所以,麒麟980的CPU性能领先骁龙845,还能具备更为节能省电的优势。
首发Mali-G76 GPU
GPU性能一直都是麒麟处理器的瓶颈。所以,麒麟980这次同样首发ARM最新发布的Mali-G76 GPU,并为其准备了10个计算核心,也就是Mali-G76MP10。
虽然麒麟980的GPU计算核心数量少于麒麟970(12个,即Mali-G72MP12),但由于Mali-G76GPU在底层架构上的优势,麒麟980依旧可以获得46%的性能提升,能效更是大幅提升了178%。
然而,即便麒麟980的GPU性能大幅领先麒麟970,但从理论数据来看也就是和骁龙845持平的水平。只是华为有自家GPU Turbo技术打底,其实际游戏表现应该是可以完胜骁龙845的。
但是,据说骁龙855集成的Adreno 640 GPU性能会比骁龙845高出20%以上......
首发双NPU单元
麒麟970、骁龙845和Exynos 9810都主打AI,但从终端AI性能来看,始终还是集成独立NPU单元的麒麟970占优。这一次,麒麟980再接再厉,直接配备了2个NPU单元,算力更强,支持人脸识别、物体识别、物体检测、图像分割、智能翻译等AI场景,并有更高精度的深度网络,具备更佳的实时性。
问题来了,华为并没有明确宣传麒麟980是否搭配了第二代NPU。所以,咱们暂时只能将其理解为集成有2颗类似麒麟970的NPU,从而获得了2倍的AI算力。
首发Cat.21基带
2019年是5G网络元年,全球主要运营商都将开展5G的试运营。只是,2018年底和2019年初,5G还属于英雄无用武之地的尴尬境遇。因此,各大SoC厂商的策略还是先发准5G,再推5G的策略。
比如,麒麟980标配的基带仅支持准5G(或4.5G),只是速度达到了Cat.21(1.4Gbps),比麒麟970/骁龙845的1.2Gbps快了很多。而华为表示,麒麟980未来可以选配(应该是外挂的形式)Balong 5000这款真5G基带。据悉,高通明年初发布的骁龙855也可能是先准5G基带,下半年再推集成5G基带的骁龙865。
首发LPDDR4X-2133内存
LPDDR4X内存大家应该很熟悉了,哪怕是被贱卖到千元的骁龙636和Helio P60这些芯片也 支持这个标准的内存。和LPDDR4/LPDDR3内存相比,LPDDR4X的优势就是省电。麒麟980支持的LPDDR4X内存频率更高,2133MHz有利于进一步提升内存性能,只是这点提升我们很难感受到而已。
实际上,对智能手机来说,内存规格的重要性远不如闪存规格的升级,如果麒麟980可以支持UFS3.0闪存,相信可以获得更为明显的性能和体验提升。
Mate 20 Pro加入了结构光面部识别功能, 采用了刘海屏的设计。由于面部结构光识别模组的加入,Mate 20 Pro 不仅使得手机在解锁、安全支付等方面更加安全。同时也因为可以识别立体特征的特性,配合 NPU,Mate 20 Pro 还能实现物体的实时建模。
▲图片来自:YouTube
3D建模,该项功能主要是利用了3D结构光和3D深度感知摄像头系统及AI算法AR技术来实现。因此,只有华为Mate20Pro和Mate20RS两款机型支持。而此功能在华为Mate20还不可以使用。
华为Mate20Pro 3D建模
首先我们得到华为应用市场搜索“3D魔术师”并下载安装这款App。
安装好之后就可以开始我们的3D魔术之旅了。
鞋子建模
鞋子建模
总体来看效果还是不错,鞋子的还原相当真实,可以360度查看。这里值得提一下的是,3D建模功能并不适合所有物体哦,小编刚打开软件就迫不及待的拿个矿泉水瓶来测试了半天都识别不成功。最后看了软件帮助才明白。
根据软件的描述,推荐扫描类型为:毛绒玩具,搪胶玩具,形状为长方体、柱状体、球体;透明、反光易变形的物体(如矿泉水瓶、金属茶杯)扫描不佳。
扫描方法:
横屏举起手机对准物体,倾斜45度角使物体完整呈现在取景框提示“已识别到物体”时,点击“扫描”按钮最后我们可以给扫描出来的模型加上AR动画,录制一段视频,可玩性还是蛮高的。
虽然说这项小小的功能并没有什么特别大的用处,但其科技含量还是相当高的,也是充分发挥了3D结构光的用处,给用户增加了手机的可玩性。在如今手机严重同质化的时代,这点微小的创新也是能给手机增加不少差异化的。
而在拆解之后,我们也终于可以一睹这片刘海下的内容了:
红色:点阵投影仪
橙色:与 P20 系列相同的 2400 万像素 F2.0 等效 26mm 前置摄像头
黄色:距离传感器
绿色:泛光感应元件
蓝色:环境光传感器
浅蓝色:红外摄像头
紫色:未知
配合新的卡槽设计,华为在发布会还为大家带来了新的记忆卡标准:NM Card。NM Card 的全称“Nano Memory Card”其大小和形状与我们常用的 Nano SIM Card 一致。而 Mate 20 Pro 上全新的卡槽则可在插入一张主 Nano SIM 卡的同时,在背面再插一张 Nano SIM 卡或者一张 NM Card。
另外,新的 NM Card 提供最高 95MB/s 的读取速度,并且目前仅由华为自己生产。
与 P20 Pro 一样,Mate 20 Pro 的 USB-C 接口是安装在柔性的排线上的。这就意味着一旦接口出现故障而需要更换时,维修费用会比像 Pixel 3 XL 上那些装在元件板上的要更低一些。
在Mate 20 Pro上,华为首次采用了4200mAh容量的高密度电池。虽然相比上一代产品和P20 Pro,容量只增加了200mAh,增长比率仅为5%,但考虑到这一代产品因其它新特性而增设的组件数量较多,实际上内部空间非常有限,要做到完美的设计方案是非常困难的。
据测量结果显示,华为Mate 20 Pro的4200mAh电池在所有内部组件中所占面积约为48%,近乎一半。
长续航是 Mate 系列一直以来的特点,而 Mate 20 Pro 则配备了一块 4200mAh(16.05Wh) 的大电池。对比起今年各家厂商的旗舰机型,在电池容量上,Mate 20 Pro 则保持领先的地位:
iPhone XS Max:15.28WhGalaxy Note 9:15.4Wh
剩下屏幕部分,通过热风枪加热以及使用翘片即可将屏幕与中框部分相分离。这次 Mate 20 Pro 使用的是一块 3120X1440 像素,19.5:9 像素密度为 538 ppi 的屏幕。
在AMOLED 面板的下方还发现了新加入的屏下指纹识别模块,该光学指纹传感器由 汇顶(Goodix) 提供。
最后,iFixit 为华为 Mate 20 Pro 的内部结构以及可修复性进行了一些评价:
由于该手机内部的许多组件都是模块化的,这为更换带来了便利。
若需要更换电池,仅需拆下面板和中框即可。
如果屏幕坏了,很可能就意味着需要同时更换指纹识别模块,反之亦然。
至于可修复性得分,iFixit 给出了 4 分。(10 分满分,分数越高越容易修复,iPhone XS 系列为 6 分。)
  • 传感器
  • 华为
  • iFixit
原文标题:【关注】iFixit拆解华为Mate 20 Pro
文章出处:【微信号:pcbinfonet,微信公众号:pcbinfonet】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    iFixit完整拆解——华为P20 Pro
    iFixit完整拆解华为P20 Pro
    发表于 05-14 06:08
    华为Mate20 Pro的性能外观价格详细分析介绍
    中外媒体的合力曝光之下,Mate20系列中的华为Mate20 Pro各个方面也是均被确认,已经没有什么秘密可言。
    的头像 发表于 10-14 09:24 1.5w次阅读
    华为Mate20 pro究竟值不值得买,本文告诉你答案
    前天去了华为体验店,体验了新推出的Mate20Mate20 proMate20X,特别有感触,也有很多网友在后台问我更推荐哪一个版本?今
    发表于 10-23 16:58 3.8w次阅读
    华为Mate20Pro拆解 模块化程度很高但可维修性不强
    最近专业的拆解团队iFixit发布了华为Mate 20 Pro的拆机报告,为我们揭开这款年度旗舰
    的头像 发表于 11-08 10:19 3.2w次阅读
    来看看拆解华为Mate 20 Pro的内部结构吧
    近日国外知名电子产品拆解机构iFixit华为最新旗舰手机Mate 20 Pro进行了
    的头像 发表于 11-11 11:54 3w次阅读
    iFixit 最新拆解Mate 20 Pro 可修复性仅 4 分
    作为华为今年的年度旗舰,Mate 20 Pro 受到了国内外媒体的高度关注,而知名拆机网站 iFixit 最近发布了
    的头像 发表于 11-17 12:18 771次阅读
    华为mate20mate20pro区别
    在2018年10月16日华为发布了年度旗舰新机华为Mate20系列,华为Mate20系列总共分为四款,分别是
    的头像 发表于 11-26 17:18 3.6w次阅读
    华为 Mate 20 Pro 拆解:仅得 4 分!比 iPhone XS 更难修
    报告。 本文引用地址: 那么,现在就让我们跟随 iFixit 的视角来看看对于这款「拳打苹果,脚踢三星」的华为新旗舰还有哪些新发现吧。 按照惯例,拆解前,把 Mate
    的头像 发表于 12-19 16:12 1286次阅读
    退步了!DxOMark公布华为Mate20 Pro拍照成绩
    速途网1月21日消息(报道:乔志斌)近日,DxOMark Mobile公布了华为最新旗舰手机Mate20 Pro的成像质量评分 。令人惊奇的是,全新的华为
    发表于 01-21 20:31 474次阅读
    退步了!DxOMark公布<b class='flag-5'>华为</b><b class='flag-5'>Mate20</b> <b class='flag-5'>Pro</b>拍照成绩
    华为Mate20Pro拆解 做工及用料如何
    团队iFixit带来了华为Mate 20 Pro的拆机报告,让大家更加了解这款机皇的做工水准和维修难易程度等等。
    的头像 发表于 04-18 11:16 1.2w次阅读
    华为mate20pro和P30Pro哪个更值得买
    最近换机的朋友,华为p30 promate20 pro是不错的选择。P30阉割太多,不推荐。如果你真的喜欢拍照,而且你喜欢拍摄,那么购买华为
    的头像 发表于 07-16 11:32 10.6w次阅读
    华为Mate20 Pro价格已跌至低谷
    华为Mate20 Pro价格已跌至“良心价”,已跌至低谷?网友:再等等
    的头像 发表于 08-18 10:47 4203次阅读
    入手华为Mate20 Pro大半年后的体验感受是怎样的?
    华为Mate20 Pro 旗舰机可以说是华为的旗舰机王之作,当时一上市的时候强烈受到市场的追捧,就连很多非代言明星也纷纷用起来了华为
    的头像 发表于 08-29 14:52 3778次阅读
    华为Mate30Pro拆解iFixit5分的可修复性得分
    上周,知名拆解维修机构iFixit发布了对华为Mate 30 Pro的详细拆解
    的头像 发表于 11-20 08:48 5176次阅读
    华为Mate40 Pro拆解测评介绍
    华为Mate40系列是华为今年的最新旗舰。近日,国外知名拆解机构iFixit华为
    的头像 发表于 12-09 14:58 7126次阅读
