- Load:0 second
- Duration:0 second
- Size:0x0
- Volume:0%
- Fps:17fps
- Sudio decoded:0 Byte
- Video decoded:0 Byte
光伏组件(也被人们叫作太阳能板、光伏板)主要包括单晶组件、多晶组件,还有薄膜组件。单晶和多晶组件有啥区别?哪个好呢?
单晶硅光伏组件是以高纯的单晶硅棒为原料的太阳能电池板,目前广泛的应用于光伏市场中。单晶硅光伏组件光电转换率较高,在弱光条件下表现比同类产品更好。多晶硅光伏组件是由多晶太阳能电池片按照不同的串、并阵列排列而构成的。多晶硅光伏组件性价比较高,交大光谷的多晶硅光伏组件的发电效率通常在17%左右。
单晶电池和多晶电池的初始原材料都是原生多晶硅,类似于微晶状态存在。要具备发电能力,就必须将微晶状态的硅制成晶体硅,而晶体硅的晶向需要精确控制。单晶电池和多晶电池在制程上唯一无法轻易互换的就是晶体生长环节。
在这个环节,原生多晶硅在单晶炉内会生产成单一晶向、无晶界、位错缺陷和杂质密度极低的单晶硅棒。多晶晶体的生长工艺本身决定了它无法生长出大面积单一晶向的晶体(单晶),多晶的本质就是大量的小单晶的集合体。
单晶硅和多晶硅的区别是,当熔融的单质硅凝固时,硅原子以金刚石晶格排列成许多晶核,如果这些晶核长成晶面取向相同的晶粒,则形成单晶硅。如果这些晶核长成晶面取向不同的晶粒,则形成多晶硅。多晶硅与单晶硅的差异主要表现在物理性质方面。例如在力学性质、电学性质等方面,多晶硅均不如单晶硅。多晶硅可作为拉制单晶硅的原料。
单晶硅可算得上是世界上最纯净的物质了,一般的半导体器件要求硅的纯度六个9以上。大规模集成电路的要求更高,硅的纯度必须达到九个9。目前,人们已经能制造出纯度为十二个9的单晶硅。单晶硅是电子计算机、自动控制系统等现代科学技术中不可缺少的基本材料。
从收益率角度来衡量,多晶组件明显比单晶好很多。当然,这是阶段性结论。如果哪天单晶成本低于多晶,结论就会相反了。对于用户来说,选择单晶硅还是多晶硅好并不重要,选择综合收益最重要!产品的质量是决定电站收益最重要的因素。你的产品质量好,你赚的就多。无论是单晶还是多晶,都是同样的道理。
多晶硅
3文章
244浏览量
29514 -
单晶硅
7文章
193浏览量
28507
多晶硅锭定向凝固生长方法
单晶圆系统:多晶硅与氮化硅的沉积
为什么采用多晶硅作为栅极材料
多晶硅的存储条件是什么
多晶硅栅工艺的制造流程
