打印机脱机怎么办
第一步:任务栏右下角打印机图标不会消失,可却也没有红色叹号显示。鼠标放上去有提示“一个文档待打印,原因为”。
第二步:双击任务栏的打印机图标,打开打印机任务窗口,发现标题栏显示“脱机使用打印机”(有的只“脱机”两个字)。
第三步:可以单击打印任务窗口中的“打印机”菜单,并选择“脱机使用打印机”即可。
第四步:因为有时是不小心点到这个菜单命令了。如果不是,则到打印机上边去检查下网络连接或USB线是否连接稳定,重新拔插下试试。同时,也检查下自己电脑的网络或USB连接是否正常。
第五步:打印机显示脱机怎么办?或者重启下打印机试试。
第六步:如果不行,可以尝试清理所有的打印机任务。由于打印后台服务程序处理失败而未能够打印任务,会停留在打印任务列表中而不会自动消失,从而导致打印队列堵塞,打印机显示“脱机”状态。这时可以“取消所有文档”清理掉停留的打印任务列表。
第七步:如果还不行,则需要重新启动打印服务程序了。
举报投诉
打印机
10文章
773浏览量
45753
云电脑打印机设置策略:端口自动设置为VM端口怎么办
晚上10点,老师突然在群里布置学习单,得赶紧打印。 咦,云桌面怎么无法使用USB打印机? 救命啊,怎么才能连上啊?! 别着急,这时候可以查看打印机属性中的端口是不是自动设成了VM开头
浅谈点阵打印机的功能特点
点阵打印机(Dot Matrix Printer)是一种使用一系列细小的针来打印字符和图形的打印机。这些针排列在一个或多个垂直列中,通过撞击色带并在纸上留下墨水点形成文本或图像。因为它们是通过创建由
激光打印机好还是喷墨式打印机好
激光打印机与喷墨式打印机作为目前市场上主流的两种打印设备,各自具有独特的特点和适用场景。 一、激光打印机的特点与优势 激光打印机,顾名思义,
光墨打印机是什么_光墨打印机为何不能普及
光墨打印机是联想公司于2011年推出的一种创新打印设备,它融合了喷墨和激光打印机的优势技术,为打印市场带来了全新的解决方案。以下是关于光墨打印机
桌面运维工具之打印机驱动安装
1.前言 桌面运维同学经常会处理打印机驱动安装这类工单,手动安装打印机驱动通常包含以下步骤: 1.根据打印机型号网上查找对应打印机驱动 2.使用cmd命令进入管理员界面 3.将
如何选用RFID标签打印机
一、RFID打印机基本原理 RFID打印机利用RFID天线与RFID标签进行无线通信,实现对标签识别和内存数据的读出或写入操作,同时将数据内容可视化打印在标签表面的打印设备。它通过在条
Klipper固件的打印机可以插卡打印吗?
在本文中,我们将详细探讨Klipper固件的打印机是否可以插卡打印,以及如何实现这一功能。我们将从以下几个方面进行分析: Klipper固件的基本概念和特点 Klipper固件是一种基于Python
蓝牙打印机解决方案
概述 打印机广泛应用在仪器仪表、公共事业抄表、超级市场、移动警务系统、便利店、移动政务系统,邮政、手持设备、餐饮等各个领域,而作为一种短距离无线通信协议,蓝牙技术具有低成本、低功耗、高速率、方便灵活
EVASH Ultra EEPROM在激光打印机中的应用
EVASH EEPROM在激光打印机中的应用 随着打印技术的不断发展,激光打印机因其高效、高质量的打印效果成为了办公室和商业环境中的主流选择。在激光
canon打印机怎么用
以下是一些关于Canon打印机使用的基本步骤和技巧: 安装打印机驱动程序: 访问Canon官方网站,根据您的打印机型号下载相应的驱动程序。 运行下载的安装程序并按照提示完成安装。 连接打印机
3D打印机防静电保护
3D打印机又称三维打印机,它是一种数字模型文件为基础,通过打印一层层的粘合材料来制造三维的物体。 3D打印主流工艺有:FDM,SLA,SLS,3DP、LOM、DLP、FFF、EMB等。
