TE推出BATTU热缩套管 可快速应用并降低应用成本
电子工程师 来源:yxw 2019-05-16 14:08 次阅读
BATTU热缩套管专为快速应用而设计,有助于降低应用成本
全球连接与传感器领域领军企业TE Connectivity(TE)近日推出BATTU热缩套管。该产品采用双壁阻燃设计,适用于工业与商用车辆、建筑设备和发电机组中的电池或电源线到端子的应用。 BATTU热缩套管由带有热塑性热熔胶的阻燃聚烯烃套管制成,可在严苛环境中提供卓越的性能,套管收缩比约为2:1,专为电缆到端子应用而定制,可快速应用并降低应用成本。
“应线束制造商和设备制造厂商的需求,我们需要降低运用于电缆到电池电缆或其他电源电缆端子接口的热缩套管的应用成本,并确保其能在严苛的环境中提供可靠保护。”TE Connectivity热缩套管高级产品经理Jing Lu提到,“针对这一需求,我们团队开发了BATTU热缩套管,在材料、收缩比、尺寸和切割长度等方面进行了优化,使之能够实现更快速的应用,并提供出色的电气隔离性能、机械保护、阻燃性和防潮性。”
TEBATTU热缩套管产品系列包括从12.7mm到25.4mm(收缩前的内径)的三种尺寸,适用于16mm2-120 mm2 [6 AWG至4/0 AWG]的典型电缆尺寸。针对管道尺寸需要的特定长度和预期的应用要求,TE定制了相对较短的预切割管(32mm至102mm),以及1.22米的长条管。
BATTU热缩套管的完全收缩温度为135℃,能够在-40℃ 至130℃的温度下工作,且符合IS06722的阻燃要求、获得UL认证(文件号为E85381)。该产品额定电压为600V,最小介电强度为19,700V /mm。
BATTU热缩套管护套可防止腐蚀和受到弯折,耐通用汽车用液体。它的热塑内层胶可粘附到各种基材表面,包括塑料、金属和橡胶等,并隔绝水汽。
为了帮助提供易辨识编码,BATTU热缩套管有四种标准颜色:黑色,红色,黄色和橙色。
该热缩套管可使用多种不同类型的加热工具安装:从基本热风枪,到适用于大批量生产环境、配备传送带的加热炉。
除BATTU热缩套管,TE提供丰富的热缩管产品,能满足不同的商业及工业应用。单壁套管具有灵活性强、节省空间、机械保护性强、耐化学品腐蚀等优点;双壁套管的内壁涂有粘胶或密封剂,可有效隔绝潮气;合成橡胶套管能灵活适用于不同的温度,具有耐磨损、耐化学品和其他腐蚀液体的特性;重型套管产品适用于最严苛的环境中。
  • 传感器
  • TE Connectivity
  • 热缩管
    TE推出AMPMODU互连系统是什么?哪家有?-赫联电子
    互连产品适合广泛行业的应用和系统。   产品特色:   ・模块化概念,利用精密成形的母端端子和插接柱,确保通过互换的解决方案实现灵活设计   ・通过采用 TE 设计的应用工具为板对板、线对板和线对线
    发表于 01-17 11:22
    TE推出的柔性印刷电连接器优势有哪些?-赫联电子
    )执行器使操作员可以确保FPC电缆的正确插入。零插入力(ZIF)设计减少FPC触点的磨损,使连接器能够承受更多的插接次数。   作为TE的授权分销商,Heilind Electronics(赫联电子
    发表于 12-30 11:26
    TE推出SILVER 跨接式连接器产品特点-赫联电子
      TEConnectivity (TE)宣布推出新型Sliver跨接式连接器,此款连接器采用新标准外型规格,支持开源计算项目(OCP) NIC 3.0的面板插拔。此新型跨接式连接器进一步扩充丰富
    发表于 09-30 18:43
    TE推出AMPMODU互连系统产品特色是什么?-赫联电子
    发表于 09-27 17:09
    TE推出插拔式 I O 电缆组件有什么用?-赫联电子
      TE Connectivity (TE)新推出的高速插拔式 I/O 铜质电缆组件支持最新的高速标准,设计速率为 56 Gbps 及更高。凭借信号完整性 (SI) 和系统结构专业知识,TE
    发表于 09-02 16:13
    TE机系列精准对接您的生产需求
    的工程技术,我们的加工设备专为实现理想的加热温度、卓越的性能和精细的控制功能而设计,确保在多样化的应用场景中都能达到高效率,同时保障安全、质量和重复性。除了TE的热缩管,我们的设
    的头像 发表于 08-19 14:11 428次阅读
    TE锁定型柔性印刷电连接器是什么?-赫联电子
    发表于 07-13 10:40
    TE品牌的I O互连产品哪家专业?赫联电子好吗?
    ,从而实现长期成本降低,而无需完全重新设计便可提高性能。   TE的zSFP+互连产品符合SFF-8402的规定,已为光纤通道32G(28.05 Gbps线路速率)采用。整个产品系列以
    发表于 07-08 11:31
    TE推出的MULTI-BEAM Plus电源连接器具有哪些优势?-赫联电子
    密度节省了空间降低了功耗。MULTI-BEAM Plus连接器是TE的MULTI-BEAM XLE连接器的下一代产品。它们具有相同的外形尺寸,并能使整个系统具有相同的气流。像MULTI-BEAM XL
    发表于 06-23 17:02
    TE推出插拔式 I O 电缆组件产品介绍-赫联电子
    发表于 05-13 14:47
    TE推出ELCON MICRO线到板有什么用?-赫联电子
    12.5A。利用标准封装,轻松升级到现有的设计,使现有接头和电缆插头封装能够兼容其他供应商的产品。定制的电缆组件完善了大电流产品组合,并可提供设计灵活性。   TE的ELCON MICRO线到板
    发表于 05-08 17:40
    TE的DMD(数字微镜器件)257插座产品介绍-赫联电子
    提高了可靠性。端子的加载力得到降低最大限度地降低芯片开裂的风险,支持更简易的安装操作。TE致力于开发尖端的插座解决方案,实现原型设计与批量生产的
    发表于 04-22 17:35
    TE推出高密度金手指电源连接器产品介绍-赫联电子
      全球连接与传感领域领军企业TE Connectivity (TE)近日宣布推出的高密度(HD)+ 金手指电源连接器是市场上实现最高电流密度的金手指电源连接器,能够支持高达3千瓦的
    发表于 03-06 16:51
    TE推出ELCON MICRO线到板解决方案-赫联电子
    发表于 01-26 16:02
    TE品牌高速插拔I O互连产品介绍-赫联电子
    发表于 01-22 17:41
