法兰连接的结构及密封机理
aIpM_gongkongwo 来源:lp 2019-04-11 16:44 次阅读
又叫法兰盘或突缘。使管子与管子相互连接的零件。连接于管端。法兰上有孔眼,可穿螺栓,使两法兰紧连。法兰间用衬垫密封。
法兰
容器零部件间的连接有不可拆(焊接)、可拆两种。由于生产工艺要求,以及为了制造、运输、安装和检修方便,在筒体与筒体、筒体与封头、管道与管道、管道与阀门之间,常用可拆卸的法兰连接形式。
尽管可拆卸结构有法兰联接、螺纹联接和承插式联接等。但法兰连接以其特有的密封可靠、强度高、适应范围广等优点在化工、制药设备和管道上应用最广。
法兰连接的结构及密封机理
工作机理: 通过螺栓预紧,使法兰密封面间的垫片被压紧变实,并填满法兰密封面上凹凸不平的间隙,阻止了介质通过垫片内部毛细孔的渗透性泄漏和垫片与密封面间的界面泄漏。从而实现预密封。
保证法兰连接密封不漏的条件是:预紧时,预紧力作用在垫片上的预紧比压不低于预紧密封比压;工作时,作用在垫片上的剩余比压不低于工作密封比压。
法兰类型
根据法兰与设备或管道连接的整体性程度来分类:
1、整体法兰
平焊法兰:用于温度、压力不太高的场合。(标准中有具体的温度、压力值)
对焊法兰:适用于压力、温度较高及有毒、易燃、易爆的重要场合。造价高。
平焊法兰和对焊法兰的区别:
1、焊缝形式不同: 平焊的焊缝不能射线探伤,而对焊的焊缝可以;平焊是两个角接环焊缝,对焊是一个对接环焊缝。
2、公称压力不同:带颈平焊法兰公称压力为:0.6---4.0MPa的,而带颈对焊法兰公称压力为:1--25MPa等级的,显然,带颈平焊法兰的适应的压力等级较低些。
3、连接方式不同:平焊法兰一般的只能与管道连接,而不能直接与对焊管件连接;对焊法兰一般可以与所有对焊管件(包括弯头、三通、异径管等等)直接连接,当然也包括管道。
2、松式法兰
特点:法兰未能与管道或容器连接在一起,适用于压力较低的场合,对有色金属和不锈钢设备和管道壳体不产生附加弯曲应力;用碳钢制造时,可节省贵重金属消耗。但是松式法兰的刚性差。
法兰与容器或者管道的连接方式:
套在翻边上
套在焊环上
套在带环上
3、螺纹法兰
广泛用于小直径高压管道上,法兰对管壁产生的附加应力较小。
法兰的形状
一般来说,法兰的形状有圆盘形或带颈圆盘形,也有部分方形或椭圆形(腰形)。
方形法兰
圆形法兰
椭圆形法兰
影响法兰密封的因素
影响法兰密封的因素主要有:螺栓预紧力、密封面形式、垫片性能、法兰刚度和操作条件等。
密封面的形式:
平面型:结构简单,加工方便,便于防腐或衬里。但垫片易挤出且不易压紧,用于低压、小尺寸、无毒、密封要求不高的场合。
凹凸型:对中性好,密封性能较好,用于中压且温度较高的场合。
榫槽型:对中性好,密封可靠,垫片宽度小,所需压紧力也小,适用于易燃、易爆、有毒及高压场合。加工、检修比较困难。
压紧面的选择原则为:确保密封可靠,力求加工容易、装配方便、成本低。
垫片性能
在法兰连接中,密封效果在很大程度上取决于垫片的密封性能。
1. 材质要求:耐腐蚀,不污染产品,具有一定的弹性,适当的机械强度和柔韧性,在温度变化时不易变质硬化或软化。
2. 分类:
压力容器法兰和管法兰的标准
容器法兰只用于容器壳体间的联接,如筒节和筒节、筒节和封头的联接。管法兰只用于管道间的联接。
特别注意:两者不能互换!!!
容器法兰:JB/T4700~4707《压力容器法兰》
管法兰:
HG20592~20635《钢制管法兰、垫片、紧固件》
GB/T9112~9125《钢制管法兰》
JB/T74~90《钢制管法兰、垫片、紧固件》
法兰标准中的三个重要参数
1、公称直径DN:
法兰的公称直径是指与法兰配合的容器或管子的公称直径。容器的公称直径是指容器的内径(用管子作筒体的容器除外),管子的公称直径指其名义直径,为介于管子内、外径之间的某一数值,其中大多数接近管子的内径。公称直径相同的钢管,其外径是相同的,由于厚度是变化的,所以内径也是变化的。见表14-1。
2、公称压力PN:
公称压力是为制定标准而分的压力等级。见表14-2。
3、最大允许工作压力:
压力容器法兰标准中的公称压力是按法兰材料16Mn(或16MnR)、设计温度200oC条件下确定的,当法兰材料和温度变化时,法兰的最大允许工作压力将增大或减小。例如表14-3中的长颈对焊法兰的最大允许工作压力。
如何选择压力容器法兰
为一台内径为Di,设计压力为p,设计温度为t的容器筒体或封头选配法兰。
1、根据容器的公称直径DN和设计压力p,参照JB/T4700表1初步确定法兰的结构型式。(甲型平焊法兰、乙型平焊法兰或长颈对焊法兰)
2、根据容器的设计压力p,设计温度t及准备采用的法兰材料,按JB/T4700表6或表7(最大允许工作压力表)确定所选法兰的PN。
3、根据PN和DN 再查看JB/T4700表1 ,验证初步确定的法兰型式是否符合要求。若不符合,则需变更法兰类型或材料,重新确定PN。
4、按JB/T4701(甲型)或4702(乙型)或4703(长颈对焊)查取法兰尺寸。
  • 容器
  • 管道
  • 法兰
原文标题:最全面的法兰知识讲解!有图有真相!!
文章出处:【微信号:gongkongworld,微信公众号:工控资料窝】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    提升式旋塞阀结构图及尺寸
    提升式旋塞阀结构图  标准应用设计标准:API559,API 6D结构长度:ANSI B 16.10连接法兰:ANSI B16.5对焊端:ANSI B 16.25试验和检验
    发表于 06-15 22:00
    六种法兰垫片性能介绍
    法兰垫片用于管道法兰连接中,为两片法兰之间的密封件,介质,压力和温度直接影响法兰垫片的选型。 石
    发表于 08-17 10:15
    法兰静电跨接铜片,法兰静电连接片规范与标准
    `东莞市雅杰电子材料有限公司厂家直销:法兰静电跨接线、法兰静电连接片,不锈钢跨接线产品简介:法兰静电跨接线材质为紫铜,常规尺寸为孔径常规尺寸为孔径Φ10-Φ36,两孔径中心距离为150
    发表于 12-01 09:10
    管道连接法兰跨接片,法兰静电连接
    法兰静电跨接片采用生产工艺,利用大型摩擦压力机一次性模锻而成。强度高,韧性好,美观大方,耐用。法兰静电跨接线材质为紫铜,常规尺寸为孔径Φ16、Φ18、Φ20,两孔径距离用于管道法兰连接
    发表于 12-04 15:43
    分米波法兰连接器的结构设计特点及分析介绍
    机的馈线系统中作为软硬馈线之间的转接。根据分米波电视发射机、差转机整机及其天馈系统的要求,分米波法兰连接器必须具备功率容量大、电压驻波比低,与半空气介质皱纹导体同轴电缆连接可靠且具有充气密封
    发表于 06-20 08:10
    气体连接密封结构设计
    新一代航天运载器发射过程要求气体连接器在运载器点火至起飞与气体连接器分离的时段保持供气状态,并在发射过程振动条件下保持可靠密封。针对任务需求,对原连接器进行了模拟试验,试验证明0形圈端
    发表于 03-26 13:42 4次下载
    气体<b class='flag-5'>连接</b>器<b class='flag-5'>密封</b><b class='flag-5'>结构</b>设计
    法兰垫片有那些类型如何进行标识和选用
    垫片是法兰连接的主要密封件,因而正确选用垫片也是保证法兰连接不泄漏的关键。根据制作材料的不同,垫片可以分为很多种类。除了垫片的类型,垫片的标
    的头像 发表于 01-05 11:39 1.1w次阅读
    法兰蝶阀的工作原理_法兰蝶阀特点
    法兰蝶阀采用独特的启闭设计,在法兰蝶阀内部设有一个蝶板,通过阀杆的压力作用而绕着中心轴线作圆周运动,通常转半圈即可,也就是90°,此时法兰蝶阀处于全开状态。关闭过程中,法兰蝶阀的蝶板外
    发表于 12-25 11:23 3409次阅读
    分米波法兰连接器的结构介绍和设计方法说明
    。确定了其界面结构形式,通常称为EIA法兰连接器系列。到七十年代,国际电工委员会(IEC)制订了IEC339-1、IEC339-2通用硬同轴传输线及其法兰
    发表于 11-04 10:40 2次下载
    分米波<b class='flag-5'>法兰</b><b class='flag-5'>连接</b>器的<b class='flag-5'>结构</b>介绍和设计方法说明
    电动不锈钢法兰球阀的声响密封方式介绍
    电动不锈钢法兰球阀的密封难题不容忽视,由于电动不锈钢法兰球阀的跑、冒、滴、漏状况,绝大多数产生在这儿。 1、动密封 电动不锈钢法兰球阀的动
    发表于 04-02 16:25 843次阅读
    密封连接器的应用及密封件类型介绍
    连接器的气密密封技术可防止任何类型的材料从容器中泄漏出来。 许多行业使用密封连接器通过真空馈通进行绝缘和导电,并且能够承受高电压和恶劣环境。密封
    的头像 发表于 06-07 14:15 2325次阅读
    密封连接器的应用(密封气密性连接密封件类型)
    连接器的气密密封技术可以防止任何类型的物质从容器中泄漏出来。许多行业使用密封连接器通过真空馈通进行绝缘和传导,可以承受高电压和恶劣环境。密封
    发表于 10-10 15:34 657次阅读
    制氢转化炉高温法兰密封一抹搞定,原来可以这么简单
    高温高压密封案例:制氢转化炉高温法兰密封,新技术打开新格局
    的头像 发表于 08-17 09:59 552次阅读
    制氢转化炉高温<b class='flag-5'>法兰</b><b class='flag-5'>密封</b>一抹搞定,原来可以这么简单
    气体传输法兰预前保护治理——避免法兰密封垫片泄漏及外腐蚀
    采用高分子复合材料技术针对气体连接法兰进行预前保护处理工艺;避免因法兰密封垫失效或是外部酸碱、潮湿等环境出现外腐蚀问题;以下针对法兰预前保护工艺做了详细技术分析和阐述;
    的头像 发表于 02-16 11:50 1080次阅读
    气体传输<b class='flag-5'>法兰</b>预前保护治理——避免<b class='flag-5'>法兰</b><b class='flag-5'>密封</b>垫片泄漏及外腐蚀
    法兰连接螺栓防腐涂层,让设备及配件远离腐蚀!
    法兰连接完整性对流体输送管道系统极其重要,一旦连接处泄漏必将造成非常严重的环境和经济,甚至巨大安全风险。由于法兰连接的几何形状复杂,极易出现
    的头像 发表于 06-03 11:17 869次阅读
    <b class='flag-5'>法兰</b>及<b class='flag-5'>连接</b>螺栓防腐涂层,让设备及配件远离腐蚀!
