“绘图之道,唯有于勤;成图之妙,唯有于思”绘图的中心思想就是:用尽可能少的操作完成尽可能多的要求。没有长时间的练习是难以成为一个CAD的高手的。小编在这测试您一下,有四个绘图练习,您在30分钟内内完成吗?
hello:四个绘图练习几分钟能完成?
CAD绘图练习一
这张图尺寸倒不少,但乍一看,该从哪里下手呢?
其实仔细看一下,可以找到直角边分别为37和78的直角三角形,只是这个三角形斜边是水平的,画起来有点 困难,我们不妨将它先立起来,画完后再旋转成图中的样子,一切就变得简单了,其他的图形,通过偏移、画辅助线和辅助圆很容易就可以完成了。
视频演示:
总结:
画图和做事有时是一样的,看似没有头绪的事情,换一种角度和思路,立刻就变得简单了。上面的视频中的操作步骤没有什么特别的,主要是直角三角形旋转的时候利用了参照参数,注意看命令行提示,很容易就可以做出来。
CAD绘图练习二
这张图只给了一个尺寸,看上去很复杂,但并没有难点,只是操作步骤复杂一点。
视频演示:
首先绘制了外面的圆,绘制圆弧、向下的切线,然后等分作为辅助线的半径,再利用偏移绘制出其他半圆和切线。
然后利用相切相切相切画出圆,再用修剪TR命令将直线多余部分修剪掉,主要修剪的操作,在选择修剪边界时只选择了哪些小的圆。
接下来修剪时用 了围栏F选项,一次就将直线多余部分都修剪掉了。所以要提醒大家,并不是在任何情况下修剪时都直接回车用所有图形作为修剪边界。
最后用阵列绘制出了剩余的图形,实际在高版本的CAD里旋转是有复制选项的,像这种只需旋转180度只需一份的图形完全可以利用旋转的复制选项。即使是旋转时要复制多份或得到环形阵列的效果。
CAD绘图练习三
这个像蜗牛壳一样的图形并不是渐变线,而是一些半径递增的圆弧组成的,圆的半径增加值为5,说起来容易,画起来还真不容易。
视频演示:
图形虽然看上去比较复杂,但图形的特点是一样的,所以在绘图过程中反复使用的就是圆心、起点、角度三个条件绘制圆弧,最后一个半圆用的起点、端点、角度,只要仔细看操作和命令行提示,这张图并没有难点。
标注的视频演示:
CAD绘图练习四
这个向日葵的图形给出了两个尺寸,关键是如何确定这些小圆的尺寸,我们可以先画出外面的圆作为辅助线,八个相等的小圆环形排列在大圆的圆周上,角点可以利用多边形或等分DI功能获取。我们利用两个等分点以及和直径90圆的切点就可以画出这个圆弧了。
视频演示:
视频的操作步骤有点复杂,是因为在画多边形的时候,选择内接于圆后没有直接输入半径,导致多边形还需要旋转方向。如果此时直接输入半径38,那么就可以省略旋转的步骤。不过大家学习一下视频中的旋转步骤也不错,大家可以看看如何利用旋转的参照C参数,在旋转时可以在图中拾取角度。
CAD绘图
3浏览量
5773
原文标题:四个CAD绘图,谁能分分钟搞定?
文章出处:【微信号:gongkongworld,微信公众号:工控资料窝】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
