DN是指管道的公称直径
注意:这既不是外径也不是内径;应该与管道工程发展初期与英制单位有关;通常用来描述镀锌钢管,它与英制单位的对应关系如下:
4分管:4/8英寸:DN15;
6分管:6/8英寸:DN20;
1寸管:1英寸:DN25;
寸二管:1又1/4英寸:DN32;
寸半管:1又1/2英寸:DN40;
两寸管:2英寸:DN50;
三寸管:3英寸:DN80(很多地方也标为DN75);
四寸管:4英寸:DN100;
De主要是指管道外径
一般采用De标注的,均需要标注成外径X壁厚的形式;
主要用于描述:无缝钢管、PVC等塑料管道、和其他需要明确壁厚的管材。
拿镀锌焊接钢管为例,用DN、De两种标注方法如下:
DN20 De25×2.5mm
DN25 De32×3mm
DN32 De40×4mm
DN40 De50×4mm
等等……我们习惯于使用DN来标注焊接钢管,在不涉及到壁厚的情况下很少使用De来标注管道; 但是标注塑料管就又是另外一回事了;还是跟行业习惯有关,实际施工过程中我们简略称呼的20、25、32等管道均是指De,而不是指DN,这里相差一个规格呢。不搞清楚很容易在采购、施工过程中造成损失。
两种管道材料的连接方式不外乎:丝扣连接及法兰连接。其他连接方式就用得很少了。
镀锌钢管、PPR管均能采用以上两种连接,只是小于50的管道用丝扣较方便,大于50的用法兰比较可靠。
注意:如果是两种不同材质的金属管道相连,要考虑是否会产生原电池反应,否则会加速活跃金属材料管道的腐蚀速度,最好要用法兰连接,并用橡胶垫片类的绝缘材质将两种金属分隔开,包括螺栓都要用垫片分隔,避免接触。
De、DN、d、ф的各自表示范围!
De-- PPR、PE管、聚丙烯管 外径
DN--聚乙烯(PVC)管、铸铁管、钢塑复合管、镀锌钢管公称直径
d --混凝土管公称直径
ф--无缝钢管公称直径,其规格为,如ф100:108 × 4
DN15-Φ22mm,DN20-Φ27mm ,
DN25-Φ34mm,DN32-Φ42mm,
DN40-Φ48mm,DN50-Φ60mm ,
DN65-Φ76(73)mm,DN80-Φ89mm,
DN100-Φ114mm,DN125-Φ140mm ,
DN150-Φ168mm,DN200-Φ219mm,
DN250-Φ273mm,DN300-Φ324mm ,
DN350-Φ360mm,DN400-Φ406mm,
DN450-Φ457mm,DN500-Φ508mm,
DN600-Φ610mm,DN15-Φ18mm,
DN20-Φ25mm ,DN25-Φ32mm,
DN32-Φ38mm,DN40-Φ45mm,
DN50-Φ57mm ,DN65-Φ73mm,
DN80-Φ89mm,DN100-Φ108mm,
DN125-Φ133mm ,DN150-Φ159mm,
DN200-Φ219mm,DN250-Φ273mm,
DN300-Φ325mm,DN350-Φ377mm,DN400-Φ426mm,
DN450-Φ480mm,DN500-Φ530mm,DN600-Φ630mm。
DN是指管道的公称直径
4分管:4/8英寸:DN15;
6分管:6/8英寸:DN20;
1寸管:1英寸:DN25;
寸二管:1又1/4英寸:DN32;
寸半管:1又1/2英寸:DN40;
两寸管:2英寸:DN50;
四寸管:4英寸:DN100;
De主要是指管道外径
DN20 De25×2.5mm
DN25 De32×3mm
DN32 De40×4mm
DN40 De50×4mm
De、DN、d、ф的各自表示范围!
d --混凝土管公称直径
阀门通径(DN)与管径尺寸
(1) 管件尺寸与阀门通径及英寸对照表:
直径英寸 | DN 通径(mm) | 管道外径(mm) |
1/4″ | 8 | 13.7 |
3/8″ | 10 | 17.14 |
1/2″ | 15 | 21.3 |
3/4″ | 20 | 26.7 |
1″ | 25 | 33.4 |
1.2″ | 32 | 42.2 |
1.5″ | 40 | 48.3 |
2″ | 50 | 60.3 |
2.5″ | 65 | 73 |
3″ | 80 | 88.9 |
4″ | 100 | 114.3 |
5″ | 125 | 141.3 |
6″ | 150 | 168.3 |
8″ | 200 | 219.1 |
10″ | 250 | 273 |
12″ | 300 | 323.8 |
14″ | 350 | 355.6 |
16″ | 400 | 406.4 |
(2) 阀门通径DN(公称直径)对应管子外径Ф(mm):
公称直径(DN) | 管道外径Ф(小外径) | 管道外径Ф(大外径) |
15 | 18 | 22 |
20 | 25 | 27 |
25 | 32 | 34 |
32 | 38 | 42 |
40 | 45 | 48 |
50 | 57 | 60 |
65 | 73 | 76 |
80 | 89 | 89 |
100 | 108 | 114 |
125 | 133 | 140 |
150 | 159 | 168 |
200 | 219 | 219 |
250 | 273 | 273 |
300 | 324 | 325 |
350 | 360 | 377 |
400 | 406 | 426 |
450 | 457 | 480 |
500 | 508 | 530 |
600 | 610 | 630 |
700 | 720 | |
800 | 820 | |
900 | 920 | |
1000 | 1020 | |
1200 | 1220 | |
1400 | 1420 | |
1600 | 1620 | |
1800 | 1820 | |
2000 | 2020 |
焊接
38文章
3223浏览量
60107 -
管径
5浏览量
6882
原文标题:管径 DN、De、D、d、Φ 代表的含义
文章出处:【微信号:gongkongworld,微信公众号:工控资料窝】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
