如果你经常需要在 Adobe Creative Suite 上工作,你可能会想要一个专门满足你创意需求的键盘。
设计师 Vinicius Araújo 打造了一款非常华丽的 Adobe 键盘来帮助用户在每个 Adobe 应用程序之间自由切换。
根据设计师的说法,这款键盘能够节省用户在 Photoshop、Indesign、Illustrator 以及 Lightroom 之间切换的时间。
除了造型设计之外,这款 Adobe 键盘使用了非常引人注目的色彩,对于设计师们来说,这样一款键盘是非常具有吸引力的。
Adobe 键盘的设计非常紧凑,并且使用了背光 LED,创造性的编辑插件会是设计师等专业用户的最佳伙伴。不过背光 LED 可能会让人分心。
在这款全尺寸键盘的上方,用户可以通过快捷按钮迅速完成 Adobe 应用程序的切换。
而在键盘的左侧,用户可以通过圆形的区域获得软件工具的触觉反馈。
举报投诉
键盘
4文章
878浏览量
42138 -
Adobe
189浏览量
32166
原文标题:设计师神器:可快速切换Adobe应用的键盘
文章出处:【微信号:zxkjwx,微信公众号:科技头条汇】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
热点推荐
为什么专业设计师都偏爱DP接口?揭秘它比HDMI更准的色彩玄学
对于专业设计师而言,显示器上哪怕一丝一毫的色差,都可能导致品牌色跑偏、印刷成品报废。因此,许多资深设计师在连接电脑与显示器时,会毫不犹豫地选择DP(DisplayPort)接口,而不是更为常见
英伦科技:2D/3D可切换显示技术未来应用场景有哪些?
首先,第一性原理要求我们回归技术的本质特性:2D/3D可切换显示技术的核心价值在于视觉体验的灵活性与场景适配性,既保留了传统2D显示的清晰、低功耗优势,又能按需切换至3D模式,提供沉浸式立体
瑞芯微(EASY EAI)RV1126B OTG切换成U盘模式
。对EASYEAINano-TBRV1126B这类开发板而言,该功能可实现“设备互联”与“外设扩展”双向兼容——既可为U盘、键盘等外设提供主机(Host)支持,也能模拟U盘、串口等从机(Devic
Adobe和NVIDIA宣布达成战略合作伙伴关系
Adobe 和 NVIDIA 今日宣布建立战略合作伙伴关系,以加速 AI 赋能的创作、生产和个性化,包括提供新一代基础 Adobe Firefly 模型和智能体工作流。
电源工程师的调试 “效率神器”
模式下,工程师需要切换示波器、频谱仪、协议分析仪等多台设备,不仅占用实验室空间,更因反复接线、数据脱节导致调试周期长、成本高、排查效率低。 泰克 3 系列 MDO 混合域示波器(含 MDO34 等核心型号),专为电源测量场景量身打造,以
开源项目带轨迹球的分体式人体工学键盘总体介绍
今天小编给大家带来一款——分体式人体工学键盘,专为长时间电脑使用者打造,集成高性能轨迹球,让右手无需在键盘与鼠标间频繁切换,适配 Cherry MX 热插拔、支持 Vial 固件自定义改键。
【正点原子PD42S1电机试用】+模式切换及测试效果
在使用串口进行控制的情况下,可快速地进行各种模式的切换及参数设置,通过运行即可观察到测试的效果。
其中,最简单的便是在IO启停模式和速度模式见进行切换和测试,其界面见下图所示。
演示视
发表于 02-21 13:22
SysClk系统时钟的切换
主要应用场景包括:
•时钟故障自动切换当检测到当前系统时钟源失效时,可快速安全切换到其它可用时钟源上,提高产品可靠性。
•功耗管理在待机状态切换
发表于 12-16 08:00
CW32 SysClk系统时钟的应用场景与切换规则
主要应用场景包括:
1、时钟故障自动切换当检测到当前系统时钟源失效时,可快速安全切换到其它可用时钟源上,提高产品可靠性。
2、功耗管理在待机状态
发表于 12-11 07:51
降压恒流车灯芯片H5522L 惠海 12V 24V 48V 60V 72V降压9V高低亮
恒流 LED 驱动芯片来帮你解锁新方案!
采用 VFPWM 连续工作模式,电路设计门槛直接降低 —— 外围元件少,接线简单,不管是新手工程师还是资深设计师,都能快速上手调试。更厉害的是,它自带
发表于 12-05 09:42
聚焦“AI时代的设计师” 阿里设计D20全球设计院长峰会在杭召开
此前,7月11日-12日,全中国乃至全球的优秀设计师都汇聚到了阿里巴巴全球总部,共赴一年一度的D20全球设计院长峰会。
泰克示波器MSO44光标如何水平垂直切换
在使用泰克MSO44示波器进行信号测量与分析时,灵活切换光标模式对于精准获取信号参数至关重要。通过水平与垂直光标的切换,工程师能快速测量信号的时间、电压等关键指标,从而高效完成电路调试
流量计连接神器 CClinkie转Modbus RTU:工程师的「断舍离」指南
方案是实用的\"连接神器\"。它让不同协议设备和谐共处,使系统改造轻松高效。通过这次\"断舍离\",工程师们可以告别协议兼容烦恼,将精力投入到优化能源管理和提升系统性能上,为智慧能源系统建设保驾护航。
发表于 06-24 13:53
HarmonyOS应用自定义键盘解决方案
自定义键盘是一种替换系统默认键盘的解决方案,可实现键盘个性化交互。允许用户结合业务需求与操作习惯,对按键布局进行可视化重构、设置多功能组合键位,使输入更加便捷和舒适。在安全防护层面,自
【硬核开箱】ZX7981PM插卡CPE 实测:双卡切换+多模组适配,中小企业网络神器实锤!
兄弟们,最近挖到一款网络设备界的“六边形战士”——ZX7981PM插卡CPE,简直是为中小企业和户外办公党量身定做的神器!先不说别的,光看这配置表就让人眼前一亮:支持双卡切换、USB/PCIE模组
