在电工的维修作业中,电路图无论什么时候都起到至关重要的作用,可以毫不夸张地说电路原理图是电工作业的基础。
会看电路图的电工不一定是个好电工,但是不会看电路图的电工一定不是一个合格的电工!
电路图是电工的基础入门知识和必修课程,如果不懂看电路图,就好像没有地图的探险,一定是个“假电工”。
一,掌握基本的理论知识
万丈高楼平地起,电工看电路图是需要一定的知识积累的,作为电工,你一定要知道“电是个什么东西”,它从那里来,有什么用,有什么特点。例如:单相电和交流电,电路的基本构成,电流的方向,电压的计算,额定功率的定义、欧姆定律等等,只有懂得了这些基础的电工理论知识,才知道“电”该怎么用,怎么算,要注意些什么。
二,掌握了一定的理论知识,还必须弄清楚电路的元器件组成和作用
一个完整的电路图都是由断路器、热继电器,保险,交流接触器,按钮开关,时间继电器,行程开关、负载等元器件构成,要首先认识这些元器件,明白元器件在电路中的作用。
例如:热继电器在电路中主要起到过载保护作用,熔断器主要起到短路保护作用。交流接触器起到小电流控制大电流,间接控制电路的运行等等。
三,熟悉和了解电路中常用的元器件符号
为了方便画图和看图,所有的电气元件的符号都是统一的,这是标准,是世界通行的电气语言。要学会看电路图,就要认识这些电气元件的标准图形符号,这是看懂电路图的前提。
例如:KM交流接触器。SB1,SB2按钮,FR热继电器,KT时间继电器,FU电路熔断器等等,这些常用的基本电路元器件符号要熟悉。
四,掌握电路元器件的基本动作原理
任何的电路元器件都有其结构和动作原理。熟悉和掌握元器件的使用方法是十分必要的!
例:交流接触器动作吸合时,相应的主触点由常开~闭合,辅助触电常开点~闭合,常闭点~断开。
热继电器一般装在主回路中进行设备的过载保护,但是辅助触点需要接到控制回路中来通断电路。
五,电工电路图需要“动态”分析。
在分析电路图时,不能“静止分析”,电路是一个动态的分析过程,要采用动态的思维来分析。
例如:自锁电路动态分析:按下SB2,KM吸合,电动机运转,同时KM常开触电闭合实现自锁,在SB2弹开时,电路依然运转。
电路图是电工技术中基础的基础,熟练并掌握电路图是电工必备的基本功。
元器件
112文章
4720浏览量
92442 -
断路器
23文章
1952浏览量
51835 -
电气电路图
1文章
7浏览量
6895
原文标题:经验之谈:看懂电气电路图,你需要知道的5点电路常识
文章出处:【微信号:gongkongworld,微信公众号:工控资料窝】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
