毫米波雷达提升ADAS安全 成为不可或缺核心传感器之一
电子工程师 来源:yxw 2019-05-16 13:47 次阅读
什么是毫米波
什么是毫米波?毫米波实质上就是电磁波一个频段,其频率高于无线电,低于可见光和红外线,频率大致范围是30GHz—300GHz。这是一个非常适合车载领域的频段,在这个频段中,波长大概是1~10mm。因此我们将这个波段称为毫米波。
其次,毫米波雷达的原理是什么?当电磁波在传播时碰到另一种介质,会反弹回来,其时延是2倍距离/光速。返回来的波形和发出的波形之间会有频率差,这个频率差和时延是呈线性关系的:物体越远,返回的波收到的时间就越晚,那么它跟入射波的频率差值就越大。将这两个频率做减法,就可以得到二者频率的差频(差拍频率),通过判断差拍频率的高低就可以判断障碍物的距离。毫米波雷达就是利用了电磁波金属反射比大的特性。
从频段上来看,比较常见的车载领域的毫米波雷达频段有两类。
1、24GHz,目前大量应用于汽车的盲点监测、变道辅助。雷达安装在车辆的后保险杠内,用于监测车辆后方两侧的车道是否有车、可否进行变道。这个频段也有其缺点,首先是频率比较低,另外就是带宽(Bandwidth)比较窄,只有250MHz。
2、77GHz,这个频段的频率比较高,国际上允许的带宽高达800MHz。据介绍,这个频段的雷达性能要好于24GHz的雷达,所以主要用来装配在车辆的前保险杠上,探测与前车的距离以及前车的速度,实现紧急制动、自动跟车等主动安全领域的功能。
从工艺层面来讲,目前毫米波雷达的两个主要工艺,一个是SiGe,一个是CMOS。SiGe的好处是传统半导体技术很成熟,在77GHz上SiGe的片子已经实现了大规模量产。CMOS的好处是集成度更高,未来可以把基带和射频都集中在一个SoC上,这是一个非常好的技术优势。从出货量上来看,目前还是SiGe比较大,因为在大功率情况下SiGe的性能比CMOS要好一些。这两种技术目前是并存的,未来的一段时间也将持续并存。
毫米波雷达的优势
在众多车载传感器中,每个传感器都有自身的特点,都存在各自特有的应用场景,所以未来一定是多种传感器融合的解决方案最优。汽车的安全性是一切发展的前提。各种传感器协同工作来实现车辆对周围环境高精度低延时的监控,而毫米波雷达凭借其可靠的表现(如应对恶劣天气条件)且唯一能够“全天候全天时”工作的超强能力,成为了汽车ADAS不可或缺的核心传感器之一!
全球汽车出货量的自动化程度趋势
除了不同传感器之间孰优孰劣之外,还有一个问题非常重要,那就是24GHz和77GHz两个频段谁更好。24GHz雷达传感器的探测距离约50m左右,距离相对较短,主要用于盲点监测(BSD),变道辅助(LCA)等。77GHz雷达传感器的的探测距离更长,可达到160m到230m。相比于24GHz,77GHz雷达传感器的频率更高、波长变短、系统带宽更宽,从而提高了距离和速度测量的精度和准确度,主要用于自动紧急制动(AEB)、汽车自适应巡航控制(ACC)和前向防撞预警(FCW)等。
24GHz频段与77GHz频段汽车雷达传感器的趋势
目前市场需要的是在复杂的场景下,能够更好解决问题并且价格可接受的产品,因此未来很长一段时间内,由于成本、性能、供应链等问题,77GHz雷达的分布位置和24GHz雷达将会完全不同,在整车上发挥不同的功能作用,77GHz并不会简单替代24GHz,而是会相当长一段时间内共存。
毫米波雷达提升ADAS安全
TI的毫米波雷达对于物体的穿透性非常好,在适应各种天气情况下的性能也非常好,而且成本很低。同时,因为是单芯片,整个成本可以降得很低,所以在整个性价比上可以实现很大的提升。
AWR1243适用于中长程雷达,可用于紧急制动、自适应巡航控制和高速公高度自动驾驶。相比之下,AWR1443中集成了MCU,适用于接近感测,比如用于乘员检测、车身传感器、驾驶室内手势识别和驾驶员。AWR1642则是再增加了DSP在其中,适用于超短和短程雷达,比如盲点检测、防后方碰撞/、车道变更辅助、行人/自行车检测、防碰撞、通警报、360度视角以及停车辅助。此外,对于无人驾驶汽车来说,其行驶场景会从高速公切换到低速密集区域,因此整个探测场景也要不断进行切换。这就需要实现动态多模式操作支持。而AWR12xx、14xx、16xx则可以从中远程到近距离实现完整覆盖。
TI的毫米波雷达更多资料
借助TI mmWave传感器产品组合中的3个器件,AWR1243、AWR1443和AWR1642传感器,开发人员能够为他们的设计选择最佳器件。TI提供针对这3款器件的评估模块(EVM)、参考电路原理图、PCB设计文件和BOM,使开发人员能够在短时间内搭建属于自己的电路板。
AWR1642单芯片传感器、视野范围和视域能力
此外,TI提供SDK,这是一款由驱动程序、操作系统(OS)抽象层、参考算法库、固件、API、实用工具和演示实例组成的软件开发套件。这些库使得针对射频前端子系统的控制和监控更加简便,而这些驱动程序通过标准外设提供与外部的通信。mmWave Studio工具帮助开发人员以系统级参数配置射频前端,比如调频和系统配置文件、起始和终止频率,以及更多其它参数,并且分析射频性能。通过充分利用TI的软件和系统开发套件(SDK),开发人员可以在30分钟内评估和实现一个传感器项目。
  • 芯片
  • adas
  • 毫米波雷达
    毫米波雷达信号的传输特性
    1. 引言 毫米波雷达作为种高精度的探测技术,其信号的传输特性对于系统的性能至关重要。本文将探讨毫米波雷达信号的传输特性,包括其传播损耗、
    的头像 发表于 12-04 09:12 729次阅读
    毫米波雷达与超声波雷达的区别
    毫米波雷达与超声波雷达的区别 在现代科技领域,传感器技术扮演着至关重要的角色,尤其是在自动驾驶、工业自动化和机器人技术等领域。毫米波
    的头像 发表于 12-03 17:37 3757次阅读
    毫米波雷达与激光雷达比较 毫米波雷达在自动驾驶中的作用
    毫米波雷达与激光雷达的比较 毫米波雷达与激光雷达是自动驾驶技术中常用的两种
    的头像 发表于 12-03 17:27 883次阅读
    毫米波雷达工作原理 毫米波雷达应用领域
    毫米波雷达工作原理 1. 毫米波雷达的基本结构 毫米波雷达系统通常由以下几个主要部分组成: 发射
    的头像 发表于 12-03 17:21 1029次阅读
    ICL1122 | 矽典微新毫米波传感器SoC
    WEMAKERFSMART-赋予万物感知的灵魂-矽典微ICLEGENDMICROICL1122毫米波传感器芯片¥35扫码订购>>ICL1122μA级24G单发双收毫米波传感器芯片
    的头像 发表于 11-08 01:08 481次阅读
    ICL1122 | 矽典微新<b class='flag-5'>一</b>代<b class='flag-5'>毫米波</b><b class='flag-5'>传感器</b>SoC
    康谋技术 | 毫米波雷达技术解析
    自动驾驶技术飞速发展,毫米波雷达成为自动驾驶传感器套件的关键。为此,康谋为您深度解析毫米波雷达
    的头像 发表于 10-15 10:07 3532次阅读
    康谋技术 | <b class='flag-5'>毫米波</b><b class='flag-5'>雷达</b>技术解析
    封装天线毫米波传感器的热设计指南
    电子发烧友网站提供《封装天线毫米波传感器的热设计指南.pdf》资料免费下载
    发表于 09-26 10:54 0次下载
    封装天线<b class='flag-5'>毫米波</b><b class='flag-5'>传感器</b>的热设计指南
    毫米波雷达传感器:物体与距离间的关系
    电子发烧友网站提供《毫米波雷达传感器:物体与距离间的关系.pdf》资料免费下载
    发表于 09-21 10:11 0次下载
    <b class='flag-5'>毫米波</b><b class='flag-5'>雷达</b><b class='flag-5'>传感器</b>:物体与距离间的关系
    什么是毫米波雷达?毫米波雷达模组选型
    、什么是毫米波雷达毫米波雷达种非接触型的传感器
    的头像 发表于 09-06 17:38 1709次阅读
    什么是<b class='flag-5'>毫米波</b><b class='flag-5'>雷达</b>?<b class='flag-5'>毫米波</b><b class='flag-5'>雷达</b>模组选型
    恩智浦展示汽车毫米波雷达最新解决方案
    凭借全天候的工作能力、较远的探测距离、小型化等优点,毫米波雷达已经成为智能汽车感知层不可或缺的赋能技术。伴随着ADAS和自动驾驶向L2+及更
    的头像 发表于 08-27 09:25 1062次阅读
    简述毫米波雷达的结构、原理和特点
    毫米波雷达种利用毫米波段电磁进行探测和测量的雷达系统,具有高分辨率、高灵敏度、高抗干扰能力
    的头像 发表于 08-16 10:05 2648次阅读
    毫米波雷达具有哪些特点和优势
    毫米波雷达种利用毫米波段电磁进行探测和测量的雷达系统。它具有许多特点和优势,使其在许多领域
    的头像 发表于 08-16 10:04 2164次阅读
    基于毫米波雷达的手势识别算法
    都能准确识别,而且由于距离和车内物品的干扰,模型的准确性会很低[2]。此外,还开发了种对手部精细动态运动敏感的近距离紧凑型60GHz毫米波雷达传感器。但这个模型只能在有限的辐射中使用
    发表于 06-05 19:09
    安信可雷达系列的超低功耗人体存在毫米波传感器—Rd-03L
    Rd-03L是安信可雷达系列的超低功耗人体存在毫米波传感器,包含极简化24 GHz雷达传感器硬件和低功耗人体存在感应智能算法固件。
    的头像 发表于 03-25 15:38 1069次阅读
    安信可<b class='flag-5'>雷达</b>系列的超低功耗人体存在<b class='flag-5'>毫米波</b><b class='flag-5'>传感器</b>—Rd-03L
    文带你了解毫米波雷达
    空间的位置。毫米波雷达是指种工作在毫米波频段(millimeter wave)的雷达传感器
    的头像 发表于 03-06 16:50 1.2w次阅读
    <b class='flag-5'>一</b>文带你了解<b class='flag-5'>毫米波</b><b class='flag-5'>雷达</b>
