高解析度Matrix矩阵LED的汽车大灯技术将汽车照明技术带入了新的阶段
nDFv_cnledw2013 来源:lp 2019-04-12 09:56 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
摘要
高解析度Matrix矩阵LED的汽车大灯技术将汽车照明技术带入了新的阶段,传统测量方法已经很难满足其性能评价需要。需要创新的测量评估技术。本文从快速配光测试及LED像素亮度测量两个方面进行了详细描述,包括测试原理、测试方案、数据处理、算法,以及影响因素等。其中的快速配光测试方案,也可适用其它AFS智能大灯产品。
当前市场上的自适应头灯中,多采用多颗LED组件彼此并排排列安装在头灯中,需要额外安装电子元件控制LED组件的开关或强度,并且需要针对不同场景设定照明配光模式。随着LED技术的发展,智能高分辨率头灯的问世将自适应大灯带入了新的发展阶段。
典型产品如欧司朗的µAFSLED前灯,包含3个LED光源,每个光源还有1024个独立可控的点光源(像素)。这意味着头灯可准确适应具体的交通状况,确保随时保持最优照明效果。
图1:欧司朗µAFS高解析度MatrixLED头灯
这种高解析度的自适应头灯,对测试技术提出了新的挑战,除了需要满足传统的配光测试需求外,还需要考虑另外两个特点:
1)复杂多变的配光测试:在较短的时间内完成多种场景下的配光测量
2)LED像素的光学性能评价:测试到每个像素的亮度信息。
快速配光测试
汽车前灯的空间光强分布通常通过角度计,在规定距离,进行扫描测试。这种测试方法不仅需要较大的测试空间(通常为25米测试距离),而且需要花费大量的时间(从几十分钟到几个小时)。对于自适应智能大灯,仅仅通过法规测试不能满足要求,最好可以满足一下特点:
1)测试速度快:即可在较短的时间内完成不同模式下配光测试,还可监控配光本身的稳定性,例如通过动态测试,监控明暗截止线或肘点的稳定性。
2) 具备自动明暗截止线、肘点识别及Re-aim功能,以满足法规测试需求
3)鉴于白光LED的空间颜色不均匀特点,最好能兼顾颜色特性测试。
如果前灯的光束直接照射在投影幕墙上,投射到幕墙上的光通量在墙上产生一个照度值,这样可以通过图像解析的亮度计得到该墙面的亮度分布。如果该墙面及房间参数足够理想,就可以从亮度图像计算得到相应的照度分布以及光强分布。除此之外,可以得到任意平面的照度分布图(如路面照度分布,10米远处的投影屏照度分布等),也可以得到半球空间的照度分布(就像ECE规定的25米半径的前照灯照度分布)。
如上所述,是一个非常有吸引力的快速测试方法,只需要几秒就可以完成前灯的光学测量。
图2:25米半球范围内的车灯(近光灯)照度分布图,用伪彩色表示照度值,坐标为角度坐标
测试原理
两维的亮度空间分布L(x,y)是一个与人眼视觉系统相关的物理量。然而,在大灯测试评价领域,人们更加关心照度值。所以,必须进行必要的光度学转换。入射的光通量中的一部分被反射表面所反射(反射率ρ),另外的被吸收,反射部分可以是镜面反射,也可以是漫反射,也可以是二者混合。如果反射是理想的漫反射,则亮度值L(ϑ,ϕ)就与光束的方向无关,L(x,y,ϑ,ϕ)=L(x,y)≠f(ϑ,ϕ),换种说法,即不同的测试方向得到的亮度值与该处的照度值E(x,y).的比值为一固定常数。如果一个反射表面满足完全漫反射条件,就可以通过图像解析的亮度测试技术直接得到空间的照度分布。
由于采用了漫反射屏作为测试中介,因此我们称之为间接法测量。
图3:间接法快速配光测试原理示意图
杂散光
在对光进行测试时,必须注意,只能让被测量的光进入光接收器件(LMK成像亮度计),否则,光源在任意表面产生的反射光都有可能进入光接收器,从而使得测试结果偏离。所有非测试需要的光统称为杂散光,反应在亮度图像上,可以在全部或局部增加亮度,在本测试项目中,杂散光对暗区影响,导致亮度值增大,实际上,在该区域,亮度应该更弱,甚至完全没有强度信号。这样就影响了最终的测试结果。实际测试发现,在对比度超过1:200的情况下,与真实值的偏离将非常严重,而且,图像的对比度将会降低。
杂散光来源分析及消除
杂散光由不符合要求的反射、光源以及一些透射材料产生,这些现象既产生于图像系统本身(如镜片之间的反射),也产生于房间布置的本身。
图4:杂散光来源分析示意图
亮度图像测试系统的杂散光可以通过设计减小杂散光(消光漆、设置光阑)。房间导致的杂散光主要有照射表面,光源本身,可以通过减低表面反射率,设置遮光光阑限制天花板或地面的反射光影响等。因此要获得准确的测试结果,需要对房间进行严格的设计和精确的安装。图5是一个理想的实际测试暗室的布置示意图。
图5:快速配光测试暗室房间仿真设计图
通过软件进行杂散光修正补偿
在测试系统中,杂散光无法完全消除,任何残留的杂散光都必须通过软件的方法予以修正,下图是近光灯照度分布图在杂散光修正前后的对比。
图6:10米墙面的亮度图像,左边有杂散光,右边是软件对杂散光修正后的亮度图像
测试实例
对于汽车前灯测试来讲,通常会用25米距离的照度分布来计算其光强分布。这种方法主要是将被测试的光源放在一个可以在J,j方向进行转动的角度计上,来得到照度分布。为了快速得到一个可靠的测试结果,间接法快速配光测试的最佳测试距离采用10米。
根据之前的描述,通过投影墙上的亮度分布可以得到照度分布。可以按照图5的要求建立暗室,对房间进行定标,包含:空间位置校正、光学校正、杂散光校正。经过这些校正,结合亮度计在室内的位置、前灯到墙的距离、前灯的高度等来计算各种光学量的空间分布:
1) 投影幕墙上的照度分布
2) 球面坐标下的照度分布 (例如r = 25 m)
3) 光强分布,以及在路面上的水平或垂直方向的照度分布
图7:从投影幕墙上测得的亮度分布,计算出的路面垂直照度分布
除此之外,还可以在现有的25米暗室(或信号灯测试的3.16米暗室)基础上,进行改造,节省空间和预算。其中测试幕墙上开孔,让光线可以穿过到达25米远处光度探头。开孔部分的光学数据可以通过转动灯具补测给与补偿修正。
图8:通过改造后的25米配光测试暗室兼具快速配光测试功能
肘点(elbow point)识别及Re-aim功能
由于采用成像的方法进行配光光型测试,因此在近光灯测试的时候,可以通过图像处理算法在光强分布图上识别到其肘点(elbowpoint)。找到肘点后,就可以自动将光强分布图进行坐标平移,移至基准中心点(0;0=HV),这样在实际测试的时候,只需将灯具进行粗略的对准,即可开始测试。
由于需要与相关的测试法规一致,用户通常需要根据测试法规进行Re-aim操作,即在检测到的肘点的一定区域内寻找替代肘点,对指定的测试点,如HV,B50L,等,依据法规进行合规性判断。只有测试区域的所有点满足了测试指标,才可以认为该前灯符合法规。Re-aim功能在图像处理上,非常容易实现。
图9:可视化展示肘点(ElbowPoint)及ECE测试点
得到肘点elbowpoint,无论是这一点还是HV点,可以直观的显示在软件上,如图9所示,而且还可以输出其它数据,例如通过位置移动通过法规的测试点数量,相对于肘点的任意位置点的光强值。通过若干模组测试的统计,或不同时间的测试结果,可以分析一些趋势信息,例如肘点位置相对于光轴的变化信息、最大值、最小值,(与光轴相关肘点偏离、多个测试中的最大、最小值等),明暗截止线(AK31)的强度等,这些数据可以保存在文件中,也可以以图形的形式输出。
图像拼接
受限于房间大小,尤其是测试墙的宽度,水平方向单次测量的宽度有限,例如6米宽度约±24°,通过转动灯具(3X45°),分别测试,然后进行拼接,可实现大范围测量。转台可以采用独立的转台,或现有的25米配光角度计的转台。
图10:拼接图像及测试定示意图(图中暗区黑洞为测试墙上的开洞,用于25m探头测试光强)
对明暗截止线附近的颜色特性进行分析
传统的卤素灯或氙气灯,由于光学元件的色散,在明暗截止线区域有明显的色环现象,LED灯具本身具有空间的色不匀现象,叠加光学色散现象,因此对该位置进行色彩测量非常必要。本测试方案中的LMK具备色彩测量功能,可以获得色彩分布图像,如图,在水平–0.5°的位置,选取+2°到–2°的区间进行色彩分析,图表所示既是该位置的色彩变化特性。
图11:明暗截止线区颜色分布特性测试
在更小的空间进行测量
上文所述的车灯测试方法,需要较大的空间,通过专门定制的聚焦消色散透镜可压缩光束尺寸,从而在一个紧凑的测试暗箱里完成测试。测试原理与前面所述完全一样,只是加入了一个透镜来缩短测试距离,整体尺寸LxWxH:95cmx50cmx43cm。
图12:紧凑型测试暗箱原理示意图
由于采用了暗箱,环境光造成的杂散光可以不计。该测试暗箱有两个部分组成。测试空间部分,有一个反射屏以及一个光阑,另外一个空间,放置待测的前灯以及测试用的亮度计。该测试箱体也被用于光学透镜的质量监控。
Matrix LED 像素亮度测量
大部分的矩阵LED大灯LED组件少,可以通过成像式亮度计进行整体测量,进行发光体识别,进而得到亮度。而高解析度MatrixLED像素密度高、像素小,自动识别发光体已经不太现实,尤其是像素与像素之间没有明显的亮度区隔。
本测试使用样品:MatrixLED像素数量32X32,尺寸:4mmX4mm。
图13:测试用MatrixLED实物
使用Labsoft图像测试及处理软件,通过设定Mask来实现对矩阵中的每个LED亮度测量。要保证每个像素的测试精度,需要多个像素对应一个LED像素,因此需要高解析度相机以及远心镜头。本实验采用LMK5相机配合远心镜头进行测试。
由于样品与相机不可能出现理想的对准情况,不可避免倾斜、偏转。通过建立测试mask,将倾斜的图像进行坐标变换,与Mask匹配,从而锁定每个LED像素位置,进而输出得到各个像素的亮度。
图14:原始亮度图像图15:32X32测试Mask图16:修正后锁定LED位置的亮度图像
本文描述了快速配光测试技术以及高解析度MatrixLED的测量技术,这两种技术对于新型的汽车智能大灯测量具有独特优势,对于新型智能灯具的研发、生产、质量管理都有非常大的借鉴和使用价值。
  • led
    led
  • 汽车照明
  • 汽车大灯
原文标题:技术丨用成像式亮度计对高解析度Matrix LED大灯测量的技术研究及实例
文章出处:【微信号:cnledw2013,微信公众号:CNLED网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    三大数据解析LED照明产业发展前景
    汽车LED灯具。  据观察,全球汽车LED灯具市场主要有三大发展趋势:  1、创新技术不断发展。现阶段
    发表于 03-05 11:02
    求应用于汽车前大灯照明led或激光技术
    求应用于汽车前大灯照明led或激光技术
    发表于 07-28 10:08
    2017 | OLED汽车照明发展大观察
    的奥迪A8也包含了OLED尾灯。奥迪A8的OLED尾灯采用贯穿式设计,点亮后辨识极高。该款车已于今年秋季在德国面市。 2017年,OLED汽车照明不论是技术的提升,还是产线的增加、概念车的试用、面市车
    发表于 12-18 13:23
    品佳推出英飞凌汽车LED大灯驱动方案
    大联大控股(WPG Holding)旗下品佳推出英飞凌汽车LED大灯驱动解决方案,不同于传统白炽灯需要恒定直流电源供电,而且需要一系列保护功能和状态回馈,LED
    发表于 12-12 09:50
    三通道侧恒流汽车线性LED控制器解决汽车照明问题
    作者:Kol Zhang汽车照明技术已历经数十年的发展。在发光二极管(LED照明时代,人们对一体式车灯设计的期望从未如此之高正因为如此,这些
    发表于 03-18 06:45
    汽车照明中的LED发展概述
    发光二极管(LED)在汽车照明中变得越来越流行;例如,当今的许多汽车在日间行车灯(DRL)中使用LED。一些高端车辆甚至安装了全
    发表于 07-22 04:45
    汽车照明解决方案
    发表于 07-24 07:23
    汽车照明中的LED介绍
    发表于 11-15 07:52
    LED汽车照明项目正式投产
    江西省绿野汽车照明公司董事长许波介绍,他们公司采用晶能光电获得国家技术发明奖一等奖的硅衬底LED作为前大灯的光源,在工艺上充分利用硅衬底LED
    发表于 11-17 23:07 1061次阅读
    汽车大灯的发展史是怎样的?激光大灯是否能成为汽车照明的主流?
    有行业专家曾经指出,激光大灯是未来汽车照明的主流方案。如今,汽车前照灯在经历了卤素灯、氙气灯(Xenon HID)和LED后,迎来了相关技术
    发表于 08-12 09:19 5177次阅读
    如何在汽车照明时代正确的选择LED大灯产品?
    近几年,汽车照明行业主流照明光源无非就是氙气灯和卤素灯,但随着技术的发展成熟,LED汽车照明中的应用日渐增多,从最初的
    的头像 发表于 09-13 15:26 6239次阅读
    赋能汽车照明系统的车用LED与驱动技术
    电子发烧友网报道(文/李宁远)汽车内部外部照明现在广泛使用LED来进行设计,前照明大灯、转向灯、尾灯、内饰灯等等都采用LED光源进行设计组合
    的头像 发表于 04-20 01:08 3035次阅读
    【世说设计】高亮度矩阵LED,让汽车照明呈现更多可能
    对于汽车制造商来说,照明是一个越来越重要的差异化设计要素,而作为与汽车“颜值”和主动安全直接相关的前灯,更是重中之重。近年来,大灯也由最开始的卤素灯发展为氙气
    的头像 发表于 11-03 10:24 2059次阅读
    【世说设计】高亮度<b class='flag-5'>矩阵</b>式<b class='flag-5'>LED</b>,让<b class='flag-5'>汽车照明</b>呈现更多可能
    智能矩阵LED汽车大灯
    对于汽车制造商来说,车身照明是一个越来越重要的区别因素。所以汽车制造商们随时都会寻求创新照明解决方案让汽车更具独特性。也给车灯发展提供了难得
    的头像 发表于 08-23 15:18 2251次阅读
    智能<b class='flag-5'>矩阵</b>式<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>大灯</b>
    擎耀解码奔驰LED矩阵大灯大灯技术方案及九大特点
    汽车工业的照明领域,梅赛德斯-奔驰一直是创新的先锋。其最新的ABD矩阵大灯技术方案,不仅体现了品牌对安全和舒适驾驶体验的不懈追求,更是智能
    的头像 发表于 04-12 15:47 1925次阅读
    擎耀解码奔驰<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>矩阵</b><b class='flag-5'>大灯</b><b class='flag-5'>大灯</b><b class='flag-5'>技术</b>方案及九大特点
