无轴螺旋输送机是近几年兴起的一种新型运输机械,采用无中心轴设计,结构独特,主要由电动机、减速机、机械密封、柔性无轴螺旋体、U 形槽及保护衬套等组成,其他配套附件还有支腿、盖板、端盖及法兰等。今天和供应商小喇叭来看一下吧。
一、工作原理
无轴螺旋输送机是通过电动机带动摆线减速机运转的,靠机械密封轴与无轴螺旋体上的连接盘传动而使螺旋旋转工作,当污泥排到U形槽上部的进料口后,即通过螺旋传动使污泥由U 形槽下部的出料口排出。工作中污泥就像不动的螺母,而无轴螺旋则像转动的螺栓,螺栓连续旋转即可驱使螺母从一端移至另一端。一台水平安装的无轴螺旋输送机可同时收集两台压滤机和一台离心机处理的污泥,并输送至下一工序。
二、无轴螺旋输送机在实际应用中的优势
同皮带运输机比较
(1)由于U形槽、支腿、盖板等部件均采用不锈钢制造,所以外形美观,结构紧凑,占地面积小。
(2)整体结构相对简单,零部件少。U形槽采取分段式法兰连接,便于更换及维修内部衬套,因此,整机运行安全可靠,维修方便。由于发生摩擦的无轴螺旋体及U 形槽保护衬套材料均为高耐磨材质,加之螺旋转速较低,因此磨损小、使用寿命长、维修费用低。
(3)脱水后的污泥若不慎落入进料口,不会造成散落和泄漏,不污染环境。此外,由于U形槽上部装有盖板,输送过程基本属于密闭式运输,故可有效降低室内异味。
(4)在正常运行过程中,基本无需维护、调整,可有效降低操作人员的劳动强度。
三、无轴螺旋输送机工艺特点
无轴螺旋输送机与传统有轴螺旋输送机相比,因为采用了无中心轴设计,使用具有一定柔性的整体钢制螺旋推送物料,所以具有以下突出优点:
1、无轴螺旋输送机抗缠绕性强:因为无中心轴干扰,对于输送带状、粘稠物料、易缠绕物料有特殊的优越性,如用于污水处理厂输送中细格栅,其栅条净距50mm的除污机栅渣和压滤机泥饼等物料,或者垃圾处理场所处理运输垃圾,能防止阻塞引起的事故。
2、无轴螺旋输送机环保性能好。无轴螺旋输送机采用全封闭输送和易清洗的螺旋表面,可保证环境卫生和所送物料不受污染、不泄漏。
3、无轴螺旋输送机扭距大、能耗低。由于螺旋无轴,物料不易堵塞,排料口不堵塞,因而可以较低速度运转,平稳传动,降低能耗。扭距可4000N.m。
4、无轴螺旋输送机输送量大。无轴螺旋输送机输送量是相同直径传统有轴螺旋输送机的1.5倍。
5、无轴螺旋输送机输送距离长。单机输送长度可达60米。并可根据用户需要,采用多级串联式安装,超长距离输送物料。
6、无轴螺旋输送机能机动工作。我公司开发生产的移动型无轴螺旋输送机,能机动工作,一机多用。既可下方出料,又可端头出料。采用*制衬板,该机可在高温下工作。结构紧凑,节省空间,外型美观,操作简便,经济耐用。
电动机
75文章
4134浏览量
97341 -
螺旋输送机
2浏览量
1470
原文标题:关于无轴螺旋输送机的运作
文章出处:【微信号:wxzdh_cn,微信公众号:睿恩自动化检测机器人】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
【⌈嵌入式机电一体化系统设计与实现⌋阅读体验】+磁力输送机系统设计的创新与挑战
中山滚筒输送机链轮的润滑保养你会吗
中山链板输送机提高输送线工作效率
河源小型皮带输送机提高工作效率
基于自动化立体仓库辊子输送机的设计
