去耦电容和旁路电容区别
工程师 来源:未知 作者:姚远香 2019-04-12 14:06 次阅读
旁路电容:旁路电容的主要功能是产生一个通交流的分路,将噪声干扰能量导入地。旁路电容一般用来减小对电源模块的瞬态电流需求。
通常钽电容和铝电解电容比较适合作旁路电容,其电容值取决于PCB板上的瞬态电流需求,一般在10uF至470uF范围内。如果PCB板上有很多集成电路、高速开关电路和具有长引线的电源,则应选择大容量的电容。
去耦电容:有源器件在开关时产生的高频开关噪声将沿着电源线传播。去耦电容的主要功能就是提供一个局部的直流电源给有源器件,将噪声引导到地,以减少开关噪声在板上的传播。
实际上,旁路电容和去耦电容都应该尽可能放在靠近电源输入处以帮助滤除高频噪声。去耦电容的取值大约是旁路电容的百分之一到千分之一。为了得到更好的EMC特性,去耦电容还应尽可能地靠近每个有源器件,因为布线阻抗将减小去耦电容的效果。
去耦电容和旁路电容区别
陶瓷电容常被用来去耦,其值决定于最快信号的上升时间和下降时间。例如,对一个33MHz的时钟信号,可使用4. 7nF到100nF的电容;对一个100MHz时钟信号,可使用10nF的电容。选择去耦电容时,除了考虑电容值外,ESR值也会影响去耦能力。为了去耦,应该选择ESR值低于1欧姆的电容。
两者的区别:从电路来说,总是存在驱动源和被驱动的负载。如果负载电容太大,驱动电路要给电容充电、放电,才能完成信号的跳变,在上升沿比较陡峭的时候,电流比较大,这样驱动的电流就会吸收很大的电源电流,由于电路中的电感,电阻(特别是芯片管脚上的电感,会产生反弹),这种电流相对于正常情况来说实际上就是一种噪声,会影响前级的正常工作。这就是耦合
去藕电容就是起到一个电池的作用,满足驱动电路电流的变化,避免相互间的耦合干扰。旁路电容实际也是去藕合的,只是旁路电容一般是指高频旁路,也就是给高频的开关噪声提高一条低阻抗的泄防通道。高频旁路电容一般比较小,根据谐振频率一般是0. lu,0. 01u等,而去耦合电容一般比较大,是10u或者更大,依据电路中分布参数,以及驱动电流的变化大小来确定。
旁路是把输入信号中的干扰作为滤除对象,而去耦是把输出信号的干扰作为滤除对象,防止干扰信号返回电源。这应该是他们的本质区别。
  • 旁路电容
  • 去耦电容
    电容的工作原理和特性
    电容,也被称为退电容,是电路中装设在元件的电源端的电容。它的工作原理基于
    的头像 发表于 10-10 15:19 370次阅读
    电容的摆放位置和作用
    电容(Decoupling Capacitor)在电子电路设计中扮演着至关重要的角色,它们用于减少电源线上的噪声,确保电路的稳定性和性能。
    的头像 发表于 09-19 10:54 438次阅读
    旁路电容电容在晶振电路中的作用
    。在电子电路中,晶振电路的精确性和稳定性对于整个系统的性能至关重要。为了保证晶振电路能够稳定工作,常常会使用旁路电容电容这两种
    发表于 08-12 16:00
    详解电容电容的PCB布局布线
    从电源上看,没有电容的时候如左侧的波形,加上了电容之后变成了右侧的样子,供电电压的波形变
    的头像 发表于 03-27 14:08 3225次阅读
    详解<b class='flag-5'>去</b><b class='flag-5'>耦</b><b class='flag-5'>电容</b>:<b class='flag-5'>去</b><b class='flag-5'>耦</b><b class='flag-5'>电容</b>的PCB布局布线
    旁路电容电容作用和区别介绍
    旁路电容电容作用和区别 一、旁路
    的头像 发表于 03-01 15:48 3310次阅读
    电容的作用
    电容的作用是将信号电源引脚的输出干扰作为滤除对象,防止干扰信号返回电源。
    的头像 发表于 02-20 15:55 1382次阅读
    旁路电容电容的异同
    电容,也称为耦合电容或退电容,是电路中装设在
    的头像 发表于 02-18 15:20 880次阅读
    什么是电容 有什么作用
    电容(decoupling)通常放置在芯片的电源引脚附近,用于滤除由于芯片自身用电过程中信号跳变产生的电源引脚对外的波形输出。 在数字电路中,当电路从一个状态转换为另一种状态时,会在电源线上产生
    的头像 发表于 02-16 16:54 1935次阅读
    什么是<b class='flag-5'>去</b><b class='flag-5'>耦</b><b class='flag-5'>电容</b> 有什么作用
    电容越大越好吗,电容值的选择
     电容是一种安装在电路中的电容,主要用于提供稳定的电源,同时降低元件耦合到电源端的噪声,间接可以减少其他元件受此元件噪声的影响。
    的头像 发表于 02-10 14:57 2299次阅读
    耦合和有什么区别,耦合电容电容的作用分别是什么?
    的头像 发表于 02-04 09:05 3506次阅读
    旁路电容和滤波电容电容分别怎么用?
    旁路电容和滤波电容电容分别怎么用? 旁路
    的头像 发表于 02-03 17:42 1624次阅读
    分享PCB中的电容设计
    在数字电路及IC控制器电路中,必须要进行电源。当元件开关消耗直流能量时,没有电容的电源分配网络中将发生一个瞬时尖峰。这是因为电源供电
    发表于 01-10 15:31 403次阅读
    分享PCB中的<b class='flag-5'>去</b><b class='flag-5'>耦</b><b class='flag-5'>电容</b>设计
    在电源设计中,电源输入与输出都要滤波和耦合,请问下什么叫去电容?什么叫旁路电容啊?
    我知道在电源设计中,电源输入与输出都要滤波和耦合,请问下怎么叫去电容?什么叫旁路电容啊??我知道概念,它们两者
    发表于 01-08 11:30
    电容的作用
    在电子电路中,电容旁路电容都是起到抗干扰的作用,电容所处的位置不同,称呼就不一样了。对于同
    的头像 发表于 12-10 14:26 806次阅读
    <b class='flag-5'>去</b><b class='flag-5'>耦</b><b class='flag-5'>电容</b>的作用
    PCB电容怎么放置?怎么选择电容
    PCB电容怎么放置?怎么选择电容? PCB(印刷电路板)
    的头像 发表于 11-29 11:03 1129次阅读
