近日,高通推出用于智能手机的新型移动处理器骁龙665/730/730G。据了解,在价格范围在100美元至400美元之间的中高端智能手机中,最受欢迎的前三名功能分别是人工智能、成像和游戏。根据外媒的分析,高通新款处理器骁龙665/730/730G在这三方面的性能表现很是强悍。到底如何强悍法,让我们一起来探讨。
首先是高通骁龙665
骁龙665是最新一代6系列SoC平台,是前年推出的骁龙660的升级版。它的主要升级包括高级AI,优化游戏和尖端成像功能,并且这是高通公司首次将其第三代AI引擎(AIE)引入经济实惠的6系列平台。
在AI方面,它有三个突出的特色
一是骁龙665采用功能强大的基于异构计算的AI引擎,利用最新的高通Hexagon686DSP,Adreno610GPU和基于11nm的Kyro260CPU。
二是与高通660(14nm)相比,骁龙665AIE承诺的AI处理速度提高2倍,HexagonVector扩展速度提高2倍。
三是骁龙665AIE还解锁了更新的AI驱动功能,如3DFace开锁,物体检测,单镜头模式和重新点亮,场景识别,基于增强现实的文本翻译等。
骁龙665的第三代AI引擎
在成像方面,升级的AI供电Spectra165ISP还支持三相机配置(长焦,宽和超宽),48MP传感器,4K视频拍摄,纵向模式和HDR静止图像,混合自动对焦,5倍光学变焦,零快门延迟,以及众多以相机为中心的功能。
骁龙665高级成像体验
在游戏方面,骁龙665提供增强的游戏性能,是首款支持Vulkan1.1图形驱动程序的6系列SoC,可实现流畅逼真的图形以及更快的帧速率,所有这些都由Adreno610可视处理子系统提供支持。
其次,关于高通骁龙730/730G方面
骁龙730平台是7系列SoC平台的最新一代产品,它基于11个月前推出的基于10nm的骁龙710。
骁龙7系列是一个新的系列,填补了骁龙6和8系列处理器之间的巨大差距。与骁龙710相比,骁龙730是一次重大升级。
在AI性能方面,骁龙730同样有三个突出的特点
一是高通已将其第四代AI引擎(AIE)集成到730中,与第一款用于7系列的Hexagon张量加速器(HTA)(INT16,INT8,混合)相结合。它还具有更多浮点ALU以及点积指令支持。这为相机,游戏和手机性能都提供了强大的AI体验。
二是AIE采用了高通Hexagon688DSP,Adreno618GPU以及高效的先进8nmKyro470CPU,其处理能力比前代产品快2倍。
三是骁龙730采用AI+语音引擎,可提高语音识别的准确性,从远处甚至在嘈杂的环境中获取到均匀的声音。
骁龙730从成像到AI到CPU的重大升级
在成像方面,骁龙730拥有第一个适用于7系列基于计算机视觉的图像信号处理器(CV-ISP);此外,Spectra350采用CV-ISP,支持高级成像功能,如纵向模式下的4KHDR视频,可实现60fps的深度感应,物体分割,Cinemagraph视频,高清慢动作视频@960fps,以及近4倍的省电功能。另外,骁龙730还支持新一代HEIF压缩格式,可以节省几乎一半大小的照片,视频和CV数据。
骁龙730 高级成像体验
高通还首次宣布了一款名为730G的7系列芯片组变体,专为寻求高级智能手机游戏玩家的OEM而设计。它让游戏智能手机功能更强大且价格更合理。
借助骁龙730G,高通可以通过多种方式增强7系列手机的游戏体验。
一是,8nmKyro470通过平衡工作负载与性能和六个效率核心来实现极高的功率效率,从而实现苛刻的游戏体验,与骁龙710相比,可节省35%的功耗。
二是,Adreno618GPU可视子系统采用了骁龙855的一些“EliteGaming”功能,如真正的HDR10游戏,25%的图形渲染速度,Wi-Fi延迟管理器,Jank减速器,反作弊扩展和其他与游戏相关的优化。
三是,子系统还支持4KHDR10PQ和HLG视频播放(10位色深,Rec.2020色域)。
高通产品管理副总裁KedarKondap表示,通过骁龙730、骁龙730G和骁龙665移动平台,高通正在利用包括尖端的人工智能、出色的游戏体验和先进的拍摄功能在内的丰富特性,为广泛的终端设备提供更杰出的性能。骁龙产品的每一次迭代,都会极大程度地驱动创新,从而带来超越消费者预期的体验。
高通表示,搭载骁龙665、骁龙730(730G)设备将在今年年中面世。不知道哪款设备会首先搭载这几款处理器?
处理器
68文章
19329浏览量
230133 -
骁龙
2文章
1009浏览量
36841
原文标题:只有想不到没有做不到,高通新款处理器AI、成像和游戏性能要逆天
文章出处:【微信号:zengshouji,微信公众号:MCA手机联盟】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
