打印机卡纸怎么办
1、从进纸盘区域清除卡纸
(1)将纸盘滑出打印机,然后从纸盘中取出损坏的纸张;
(2)如果在进纸区域可以看到纸张边缘,则慢慢地将纸张向下拉出打印机。如果看不到纸张,则在顶盖区域查找纸张。如果不能轻松移动纸张,请勿强行移动。如果纸张附着在纸盘中,则尝试通过纸盘上部(如果可以)或从顶盖区域将其取出;
(3)重新装上纸盘之前,确保纸张在纸盘中四角平展,并且处在导板的卡舌下;
(4)打开顶盖,然后将其关闭以清除卡纸信息。如果卡纸信息仍然显示,则说明打印机内还有卡纸。请在另一个位置查找卡纸。
2、从顶盖区域清除卡纸
(1)打开顶盖并卸下打印碳粉盒。为防止损坏打印面粉盒,请勿将其暴露在日光下超过数分钟;
(2)使用绿色手柄提取纸张检查口盖板;
(3)将纸张慢慢地拉出打印机,请勿撕裂纸张。避免松散的碳粉举出。使用无绒干布清除可能落入打印机的松散碳粉。如果松散的碳粉落入打印机,则可能会导致暂时性打印质量问题。打印几页后,松散的碳粉应会从送纸道清除。如果碳粉沾在衣服上,请用干布将它抹去,然后用冷水洗涤衣服。因为热水会使碳粉渗入纤维;
(4)合上纸张检查口盖板,重新装入打印面粉盒,然后关闭顶盖。如果卡纸信息仍然显示,则说明打印机内还有卡纸。请在别外一个位置查找卡纸。
3、从输出区域清除卡纸
(1)如果纸张卡在顶部输出区域,但大部分纸张仍留在打印机内,则最好通过后挡门取出纸张。推动两个灰色栓锁,松开后挡门;
(2)向下推动绿色的纸张释放出手柄;抓住纸张两侧,然后慢慢地将纸张拉出打印机。如果很难取出纸张,则尝试打开顶盖并卸下打印碳粉盒,以减轻对纸张的压力;
(3)合上后挡门,(合上后挡门后,手柄会自动返回原位)打开顶盖,然后将其关闭以清除卡纸信息。如果卡纸信息仍然显示,则说明打印机内还有卡纸。请在别外一个位置查找卡纸。
打印机
10文章
779浏览量
46007
云电脑打印机设置策略:端口自动设置为VM端口怎么办
![云电脑<b class='flag-5'>打印机</b>设置策略:端口自动设置为VM端口<b class='flag-5'>怎么办</b>](https://file1.elecfans.com/web3/M00/04/AB/wKgZPGd3VKKAJTclAABE4BNHczo971.png)
浅谈点阵打印机的功能特点
![浅谈点阵<b class='flag-5'>打印机</b>的功能特点](https://file1.elecfans.com/web3/M00/04/0B/wKgZPGducRWAYX82AAAcHLz0ZEg512.png)
激光打印机好还是喷墨式打印机好
光墨打印机是什么_光墨打印机为何不能普及
桌面运维工具之打印机驱动安装
![桌面运维工具之<b class='flag-5'>打印机</b>驱动安装](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EB/95/wKgZomZevfiAZTUiAAAYyNC3ogI340.png)
如何选用RFID标签打印机
![如何选用RFID标签<b class='flag-5'>打印机</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/05/C9/wKgZombesS-AF6-PAAIzktL52fM471.png)
Klipper固件的打印机可以插卡打印吗?
蓝牙打印机解决方案
![蓝牙<b class='flag-5'>打印机</b>解决方案](https://file1.elecfans.com//web2/M00/01/0B/wKgaomasjJWAe-WNAAAqd54naEU536.jpg)
EVASH Ultra EEPROM在激光打印机中的应用
canon打印机怎么用
3D打印机防静电保护
![3D<b class='flag-5'>打印机</b>防静电保护](https://file1.elecfans.com//web2/M00/D0/4C/wKgZomYiYOSAIlxfAADH3heqeZ8276.png)
