- Load:0 second
- Duration:0 second
- Size:0x0
- Volume:0%
- Fps:60fps
- Sudio decoded:0 Byte
- Video decoded:0 Byte
热风枪的使用方法
1、打开热风枪电源
2、正确调节风量(AIRCAPACITY)和温度(HEATER)旋钮
3、左手拿热风枪,右手拿镊子
4、风枪垂直元件,风嘴距元件2-3cm左右,均匀移动加热元件
5、待锡融化后,使用镊子将元件取下
6、关闭热风枪电源
热风枪的使用注意事项
1、启动热风枪时,请勿让它分开您的眼帘,如果您要分开,不论时间多短,请先拔掉插头。
2、工作时尽量在干燥地方使用,由于在潮湿的环境会引起不必要的电气漏电。如果一定要在潮湿的地方工作请尽量选择干燥的地方站立,并衣着胶鞋。
3、为防止灼伤或个人受伤,请勿直接用手触摸高热的前管。
4、热风枪温度非常高,请勿将热风枪直吹于会因热而使外表受损的物体。例如塑胶零件、纺织品类,或外表上有布面、绒面之类的家具。
5、不要在存放有毒溶剂的狭窄空间中使用热风枪。由于有毒的溶剂碰到热空气会慢慢蒸发,而积聚成可燃的浓度。有些溶剂甚至在低至204℃时会起火燃烧,所以尽量维持热风枪远离有毒溶剂的空间。
6、当您要收存热风枪时,您必需要等到白铁管冷却,直到可用手触摸时,才可收存。
7、不要堵塞热风枪入风口或白铁管的出风口,那将会减低空气的流量,并且会增加出风口的温度而同时会造成热风枪内部零件温度升高、过热使热风枪损坏。
热风枪
1文章
29浏览量
14350
CS创世SD NAND【贴片式sd卡】的测试使用说明
雷龙 SD NAND 简单使用
ADS1278芯片上电发现温度慢慢上升,到最后很烫手,为什么?
FDC2112温漂真的好大,怎么解决?
TPA3251容易损坏的原因是什么?
INA129热风焊后损坏怎么解决?
激光锡膏和普通锡膏在焊接过程中有哪些区别?
![激光锡膏和普通锡膏在焊接过程中有哪些区别?](https://file.elecfans.com/web2/M00/15/FA/pYYBAGFO5wmARMKTAAAJKFjsh8A284.jpg)
