全球首款MEMS超声波飞行时间 (ToF) 传感器
嵩阳铁剑 来源:厂商供稿 作者:Triquinne 2019-04-12 20:23 12286次阅读
基于MEMS的微型“硅芯片声呐”装置提供了毫米级精度的距离传感功能,并具有业内最低的功耗。这种MEMS超声波传感器可用于距离测量、位置追踪、人员存在检测以及消费电子机器人无人机等领域的避障应用。
超声波飞行时间 (ToF) 传感器通常被认为是适用于汽车、工业以及无人机和机器人应用的最佳距离传感器。相比于光学传感器红外传感器,它具有诸多优势。它可提供最精确的距离测量,不受目标物体的尺寸或颜色的影响,也不受环境噪音的干扰,并且可以在阳光直射的环境下使用。这些优点以及坚固耐用、精确和可靠的特点让超声波传感器广泛应用于工业及汽车应用。然而,直至今天,超声波传感器仍需要复杂的信号处理,由于尺寸巨大而无法适用于消费电子产品。
千分之一的尺寸,百分之一的功耗
图1:MEMS超声波传感器的顶面和底面(左图)。此传感器方框图显示了与压电式MEMS超声波传感器 (PMUT) 相连的CMOS片上系统 (SoC)。
现在,TDK公司推出了一个基于MEMS的微型超声波传感器产品,相比于传统的超声波传感器,它可以提供相同的性能和可靠性,但其尺寸只有传统产品的千分之一,功耗低至传统产品的百分之一。这种微型传感器尺寸微小,可以集成到紧凑的消费品中使其具备超声波检测能力,例如,用于智能手机和可穿戴设备中。测量距离时,这种传感器首先发射超声波脉冲,然后监听传感器视场范围内目标物的反射回声。每个回声均以声速传播,通过测量回声的飞行时间可精确地测量传感器至目标物的距离。
目前,有两种产品可向客户提供工程样品,即最大传感范围为100 cm的CH-101型和最大传感范围为500 cm的CH-201长距离型传感器。这些微型装置采用了紧凑的3.5 mm x 3.5 mm LGA封装,将压电式MEMS超声波传感器(PMUT)与定制的CMOS片上系统 (SoC) 结合在一起,完成了所有超声波ToF信号处理过程(图1)。CH-101和CH-201均采用1.8 V电源供电,并具有方便的I2C接口,可方便地集成到消费电子产品中。
高精度距离测量性能和宽视场
尽管尺寸微小,这种全新的MEMS超声波传感器仍具有卓越的性能。例如,CH-201在120 cm处的距离测量信号噪音仅为0.35 mm (1σ),是竞品红外ToF传感器噪音的百分之一。此外,CH-101和CH-201可提供视场(FoV)最高可达到180 °,因此只需一个部件就能够实现对整个空间范围的检测。还有多种外壳参考设计可供选择,使得客户能通过改变传感器声学端口周围区域的形状以聚焦和引导超声波束,从而实现所需的水平和垂直视场。
图2:CH-201型传感器的距离噪音仅为传统红外ToF传感器的百分之一(左图)。窄视场外壳是可用的参考设计之一,可将传感器超声波束整形以实现预期的视场(右图)。
超低功耗的片上系统 (SoC) 控制整个ToF处理过程:发送超声波脉冲,将接收的超声回波数字化,检测ToF到最近目标并通过I2C返回16位ToF信号。片上系统 (SoC) 使唤醒检测应用能够始终处于工作状态;在每秒1次采样测量的状况下,总电流消耗低至8 µA。由于驱动程序采用C语言编写,开发者可以在嵌入式系统中轻松使用CH-101和CH-201。此外,单个微控制器即可控制多个CH-101和CH-201传感器,有助于实现复杂的多传感器测量功能。
极其广泛的潜在应用
全新的MEMS超声波传感器是无人机及机器人等应用注定要选择的产品,在这类应用中,其它类型的距离传感器无法提供所需的性能。它们也是智能音箱等智慧家庭产品的理想选择,在这类应用中,被动红外(PIR)和光学接近传感器都没有超声波传感器有效。这种微型超声波传感器还可以精确地追踪目标物,例如,在虚拟现实和增强现实(VR/AR)系统中,追踪手持式游戏控制器智能手机是另一个重要的应用领域:由于CH-101具有宽视场,即使安装在手机的顶部或底部仍能够实现精确的距离测量,因此设计师可以省略手机前面的光学接近传感器,从而实现手机全面屏设计。
在距离测量和物体探测应用中,以前被迫在大尺寸超声传感器与基于激光的红外ToF传感器之间选择的设计师们现在可以受益于新型超声波传感器的能力:
  • 提供精确、低延时的距离测量结果,测量速度高达每秒采样100次,位置噪音小于1mm
  • 在人员接近、移动和活动检测等应用中可实现传感器始终保持工作状态,功耗低至15 µW
  • 探测物体的视场高达180°,因此一个传感器就能够检测整个房间场景
  • 在所有照明条件下均能完美工作,即使在阳光直射的环境下
  • 可探测任何颜色的物体,包括透明物体,提高了目标物探测能力
  • 通过避免使用基于激光的红外传感器来保护眼睛
  • 机器人
  • 汽车电子
  • 工业控制
  • 无人机
  • tof传感器
    TC系列密闭式超声波传感器产品说明书
    密闭式超声波传感器主要由铝壳和压电陶瓷组成,采用压电原理,利用压电晶片的压电 和逆压电效应进行超声波信号的接收与发射,从而通过超声波信号的传递时间
    发表于 02-27 13:46 0次下载
    FS系列超声波流量传感器产品说明书
    FS系列超声波流量传感器用于测量液体流量,测量原理为通 过测量超声波在流体中顺流和逆流传播的时间差来计算流速和流 量,通过检测顺游和逆游的超声波
    发表于 02-27 13:41 0次下载
    英飞凌发布基于MEMS超声波传感器单芯片解决方案
    英飞凌科技股份公司近期在电容式微机械超声波传感器(CMUT)技术领域取得了显著突破,并成功推出了高度集成的单芯片解决方案。 这款创新的解决方案基于微机电系统(
    的头像 发表于 02-10 13:43 343次阅读
    超声波传感器的工作原理与应用
    在科技的浩瀚星空中,传感器技术如同一颗璀璨的星辰,不断引领着各个行业的创新与发展。其中,超声波传感器以其独特的工作原理和广泛的应用领域,成为了传感器家族中的重要成员。
    的头像 发表于 02-06 14:17 254次阅读
    超声波传感器的种类原理与设计应用的注意要点
    超声波传感器是一种利用超声波来检测物体位置、距离或速度的传感设备。其工作原理是发射高频声波(通常超过20kHz),然后接收反射回来的
    的头像 发表于 01-26 17:15 490次阅读
    <b class='flag-5'>超声波</b><b class='flag-5'>传感器</b>的种类原理与设计应用的注意要点
    倍加福发布USi-industry超声波传感器系统
    倍加福超声波家族再添新成员!在丰富的超声波传感器产品组合中,新增一功能强大的USi-industry超声波
    的头像 发表于 12-09 11:22 413次阅读
    超声波液位计的工作原理 超声波液位计与其他液位计的比较
    超声波脉冲。 信号反射 :当超声波脉冲遇到液体表面时,会被反射回来。 接收反射信号 :传感器接收到反射回来的超声波信号。 计算时间差 :通过
    的头像 发表于 11-23 10:28 657次阅读
    集成时间数字转换简化了飞行时间测距应用的设计
    或多个停止脉冲之间时间的电子器件。它们集成了电子秒表必备的所有必要功能,大大简化了各种应用中飞行时间 (ToF) 的测量。这些功能是测距应用的基本功能。 例如,在超声波测距仪中,发射出
    的头像 发表于 10-02 15:56 669次阅读
    集成<b class='flag-5'>时间</b>数字转换<b class='flag-5'>器</b>简化了<b class='flag-5'>飞行时间</b>测距应用的设计
    典型的超声波传感器及其应用领域
    ,具有较强的穿透力和分辨率。 超声波传感器的工作原理 超声波传感器通过发射超声波信号,接收反射回来的信号,根据信号的
    的头像 发表于 09-07 11:40 2294次阅读
    超声波传感器是模拟还是数字
    超声波传感器是一种利用超声波信号进行距离测量、物体检测、流速测量等的传感器。它们广泛应用于工业自动化、机器人导航、汽车防撞系统、医疗诊断等领域。超声
    的头像 发表于 09-07 11:34 792次阅读
    超声波传感器输出的是什么信号
    超声波传感器是一种利用超声波进行距离测量、物体检测和流速测量的传感器。它通过发射超声波信号并接收反射回来的信号,根据
    的头像 发表于 09-07 11:32 1127次阅读
    能否推荐一个用于放大超声波传感器信号的放大器?
    能否推荐一个用于放大超声波传感器信号的放大器?超声波频率在380K,响应时间小于10ms。
    发表于 09-05 07:50
    超声波传感器的工作原理解析
    分析反射波的时间延迟、强度或相位变化来检测物体的存在、位置、大小等参数。 直接反射式:这是最常见的检测模式,适用于大多数标准应用场合。发射和接收位于同一传感器内,被测物体将部分
    的头像 发表于 08-20 10:59 1881次阅读
    高达5 m的精确距离测量 超声波ToF传感器
    TDK的超声波ToF传感器可在高达180°的可配置FoV范围内提供高达5 m的精确距离测量。 TDK Corp.宣布全面生产InvenSense SmartSonicICU-20201超声波
    的头像 发表于 07-03 15:42 7593次阅读
    高达5 m的精确距离测量 <b class='flag-5'>超声波</b><b class='flag-5'>ToF</b><b class='flag-5'>传感器</b>
    解读工业机器人避障常用的视觉传感器、激光传感器、红外传感器超声波传感器
    超声波传感器的基本原理是测量超声波飞行时间,通过d=vt/2测量距离,其中d是距离,v是声速,t是飞行时间。 上图是
    的头像 发表于 06-19 17:06 2177次阅读
    解读工业机器人避障常用的视觉<b class='flag-5'>传感器</b>、激光<b class='flag-5'>传感器</b>、红外<b class='flag-5'>传感器</b>、<b class='flag-5'>超声波</b><b class='flag-5'>传感器</b>
