关于OpenCV深度学习模块的内容
LiveVideoStack 来源:lp 2019-04-13 09:59 次阅读
OpenCV是计算机视觉领域使用最为广泛的开源库,以功能全面使用方便著称。自3.3版本开始,OpenCV加入了对深度神经网络(DNN)推理运算的支持。在LiveVideoStack线上交流分享中英特尔亚太研发有限公司开源技术中心软件工程师吴至文详细介绍了OpenCVDNN模块的现状,架构,以及加速技术。
注:文中的ppt是作者在EmbeddedLinuxConference2018上的演讲“DeepLearninginOpenCV”的ppt
大家好,我是吴至文,目前就职于英特尔开源技术中心,主要从事图形、图像深度学习算法方面的开发和优化工作。很高兴有机会和大家分享一下关于OpenCV深度学习模块的内容,同时,也会介绍一下我们团队在OpenCV深度学习方面所做的一些工作。
本次分享的主要内容包含以下几个方面:
首先,我会介绍一下OpenCV和深度学习的背景知识;然后,介绍今天的主题——OpenCV深度学习模块;接下来,会简单介绍我们团队在OpenCL加速方面所做的工作,以及开发的一个Vulkan后端;最后,会以一个例子的形式来展示如何使用DNN模块开发深度神经网络的应用。
一,OpenCV背景介绍
首先,什么是OpenCV呢?我相信做过图形图像、计算机视觉应用开发的同学可能对OpenCV都不会陌生。OpenCV是一个包含了2500多个经过优化的计算机视觉和机器学习算法的开源计算机视觉库。换句话说,目前主流的、比较知名的计算机视觉算法和论文在OpenVC里都能找到相应的实现。OpenCV不仅仅是一个很好用的开发工具集,它同时对有志于学习计算机视觉开发的学生也是一个宝库。OpenVC支持C、C++Python语言,但是从OpenCV4.0开始,C语言的API就逐渐被清除出去了,现在比较常用的API是C++和Python语言的。此外,OpenCV也是一个很活跃的开源项目,到目前为止它在Github上有两万多个Forks。
2018年11月份,OpenCV发布了4.0的版本。在这个版本有了比较大的变化,大概有以下这几点:首先,它使用了C++11标准编译器,并且移除了大多数的C语言的API接口;另外,它不再对之前的版本有二进制的兼容,同时它使用了大量AVX2的指令集优化,从而大大提高了一些算法在CPU上的运行效率;再者就是,它具有更小的内存占用以及支持OpenVINO作为DNN模块的后端。OpenVINO对于有的同学可能比较陌生,它是英特尔发布的一个针对深度学习视觉应用的SDK。OpenVINO支持各种设备上的加速,包括CPU、GPU和VPU上面的加速,我们在后面还会提及这个内容。
二,深度神经网络的关键概念
接下来,我将介绍一些深度神经网络的关键概念。
深度神经网络最基本的组成单元是神经元,我们在文献中一般称作Node、Neuron或Perceptron。一个神经元会对多个输入进行加权和的运算,然后经过一个激活函数,最后输出一个响应结果。多个神经元就组成了网络的层,我们将神经网络的第一层称为输入层,一般用来加载输入数据,如一幅图像。我们将神经网络的最后一层称为输出层,根据具体网络结构的不同,输出层的含义也会不同。以分类网络为例,输出层的每个节点表示属于某个类别的概率大小。我们将在输入层和输出层之间的层称为隐层,所谓的深度神经网络就是隐层数大于1的神经网络。
接下来是网络训练。我们可以把神经网络看成一个复杂的函数,在这个函数里有许多参数是未知的,因此我们需要通过训练来确定这些参数。为了方便理解,我把训练大体分为四个步骤:第一步,选定训练参数,如学习比例、批次大小、损失函数类型,初始化网络权重;第二步、设置输入数据,然后进行前向的网络运算;第三步、比较运算结果和真实结果的差异;第四步、进行反向传播运算,然后修改网络参数,再回到第二步直到差异足够小,或者人为终止训练过程。虽然整个训练过程看起来比较复杂,但是深度学习框架会帮我们把这些事完成的,深度学习框架有Tensorflow、Caffe和Torch等。因此,我们只需要设计好网络结构、选定训练参数,剩下的事就可以交给框架去做。
在通过足够的训练之后,我们就可以确定所有的网络参数,那么这个复杂的函数就可以确定了。然后,我们输入数据来通过深度学习库计算函数结果的过程就叫推理。与训练相比,推理过程简单的多。上图罗列了几个使用了深度神经网络的计算机视觉应用场景,如人脸识别、对象语义分割以及目标检测的应用。
三,OpenCV深度学习模块
从OpenCV3.3版本开始,OpenCV加入了深度学习模块,但这个模块它只提供推理功能,而不涉及训练,与此同时它支持多种深度学习框架,比如Tensorflow,Caffe,Torch和Darknet。
听到这里,可能有的同学会问:“既然我们已经有了Tensorflow、Caffe、Torch这些深度学习框架,为什么还要在OpenCV中再实现一个呢?这是不是在重复造轮子呢?”其实不是的,有下面几个理由:第一、轻量,由于DNN模块只实现了推理功能,它的代码量、编译运行开销与其他深度学习框架比起来会少很多;第二、方便使用,DNN模块提供了内建的CPU和GPU加速且无须依赖第三方库,如果在之前项目使用了OpenCV,那么通过DNN模块可以很方便的无缝的为原项目添加神经网络推理能力;第三、通用性,DNN模块支持多种网络模型格式,因此用户无须额外进行网络模型的转换就可以直接使用,同时它还支持多种运算设备和操作系统,比如CPU、GPU、VPU等,操作系统包括Linux、Windows、安卓和MacOS。
目前,OpenCV的DNN模块支持40多种层的类型,基本涵盖了常见的网络运算需求,而且新的类型也在不断的加入当中。
如上图所示,这里列出的网络架构都是经过了很好的测试。它们在OpenCV中能很好支持的,基本涵盖了常用的对象检测和语义分割的类别,我们可以直接拿来使用。
接下来给大家介绍DNN模块的架构。如上图所示,从而往下,第一层是语言绑定,它支持Python和Java,其中Python用的比较多,因为开发起来会比较方便。此外,在第一层中还包括准确度测试、性能测试以及一些示例程序。第二层是C++的API层,这属于是原生的API,它的功能包括加载网络模型、推理运算以及获取网络输出。第三层是实现层,它包括模型转换器、DNN引擎、层实现等。模型转换器负责将各种网络模型格式转换成DNN模块内部的表示,DNN引擎负责内部网络的组织和优化,层实现是各种层运算的具体实现过程。第四层是加速层,它包括CPU加速、GPU加速、Halide加速和新加入的Intel推理引擎加速。前三个均是DNN模块的内建实现,无须外部依赖就直接可以使用。CPU加速用到了SSE和AVX指令以及大量的多线程元语,而OpenCL加速是针对GPU进行并行运算的加速,这也是我们团队工作的主要内容。Halide是一个实验性的实现,并且性能一般,因此不建议使用。Intel推理引擎加速需要安装OpenVINO库,它可以实现在CPU、GPU和VPU上的加速,在GPU上内部会调用clDNN库来做GPU上的加速,在CPU上内部会调用MKL-DNN来做CPU加速,而Movidius主要是在VPU上使用的专用库来进行加速。
DNN模块采用Backend和Target来管理各种加速方法。Backend分为三种类型:第一种是OpenCVBackend,这是OpenCV默认的Backend;第二种是HalideBackend,第三种是推理引擎Backend。Target指的是最终的运算设备,它包括四种类型,分别是CPU设备、OpenCL设备、OpenCL_FP16设备以及MYRIAD设备。强调一下,OpenCL和OpenCL_FP16实际上都是GPU设备,OpenCL_FP16设备指的是权重值的数据格式为16位浮点数,OpenCL设备指的是权重值的数据格式为32位浮点数。MYRIAD设备是Movidius公司提供的VPU设备。我们通过Backend和Target的不同组合可以来决定具体的加速方法。举个例子,如果你有Movidius的运算棒,则可以通过SetPreferobleBackendAPI将Backend设置成Inference-NEGINE,通过SetPreferobleTargetAPI将Target设置成MYRIAD,然后你的网络运算将会在MYRIAD设备上进行,而不再用任何的CPU资源。
除了上述的加速后端外,DNN模块还做了一些网络层面的优化。由于在内部使用了统一的网络表示,网络层级的优化对DNN支持的所有格式的网络模型都有好处。下面介绍两种网络层级的优化方法:
一)层融合
第一种优化方法是层融合的优化。它是通过对网络结构的分析,把多个层合并到一起,从而降低网络复杂度和减少运算量。下面举几个具体的例子:
如上图所示,在本例中黄色方框代表的是最终被融合掉的网络层,在这种情况下,卷积层后面的BatchNorm层、Scale层和RelU层都被合并到了卷积层当中。这样一来,四个层运算最终变成了一个层运算,这种结构多出现在ResNet50的网络架构当中。
如上图所示,在本例中,网络结构将卷积层1和EltwiseLayer和RelULayer合并成一个卷积层,将卷积层2作为第一个卷积层新增的一个输入。这样一来,原先的四个网络层变成了两个网络层运算,这种结构也多出现于ResNet50的网络架构当中。
如上图所示,在本例中,这种网络结构是把三个层的输出通过连接层连接之后输入到后续层,这种情况可以把中间的连接层直接去掉,将三个网络层输出直接接到第四层的输入上面,这种网络结构多出现SSD类型的网络架构当中。
二)内存复用
第二种优化方式是内存复用的优化。深度神经网络运算过程当中会占用非常大量的内存资源,一部分是用来存储权重值,另一部分是用来存储中间层的运算结果。我们考虑到网络运算是一层一层按顺序进行的,因此后面的层可以复用前面的层分配的内存。
上图是一个没有经过优化的内存重用的运行时的存储结构,红色块代表的是分配出来的内存,绿色块代表的是一个引用内存,蓝色箭头代表的是引用方向。数据流是自下而上流动的,层的计算顺序也是自下而上进行运算。每一层都会分配自己的输出内存,这个输出被后续层引用为输入。对内存复用也有两种方法:
第一种内存复用的方法是输入内存复用。如上图所示,如果我们的层运算是一个in-place模式,那么我们无须为输出分配内存,直接把输出结果写到输入的内存当中即可。in-place模式指的是运算结果可以直接写回到输入而不影响其他位置的运算,如每个像素点做一次Scale的运算。类似于in-place模式的情况,就可以使用输入内存复用的方式。
第二种内存复用的方法是后续层复用前面层的输出。如上图所示,在这个例子中,Layer3在运算时,Layer1和Layer2已经完成了运算。此时,Layer1的输出内存已经空闲下来,因此,Layer3不需要再分配自己的内存,直接引用Layer1的输出内存即可。由于深度神经网络的层数可以非常多,这种复用情景会大量的出现,使用这种复用方式之后,网络运算的内存占用量会下降30%~70%。
接下来,我会为大家介绍一下我们团队在深度学习模块中做的一些工作。
四,OpenCL加速
OpenCL的加速是一个内建的加速实现,它是可以直接使用而不依赖与外部加速库的,只需安装有OpenCL的运行时环境即可。此外,它还支持32位浮点数据格式和16位浮点数据格式。如果我们想要使用OpenCL加速,只需要把Backend设置成OpenCV,把Target设置成OpenCL或者OpenCL_FP16即可。
在OpenCL的加速方案中,我们提供了一组经过高度优化的卷积运算和auto-tuning方案,来为特定的GPU和卷积运算找到最佳的卷积核。简单地说,auto-tuning方案针对每个卷积任务,会选择不同的子块大小进行运算,然后选出用时最短的子块大小来作为卷积和的配置。DNN模块中内置了一些已经设好的卷积和配置,用户也可以为自己的网络和GPU重新运行一次auto-tuning,从而找到最佳的卷积核。如果想要设置auto-tuning,则需要设置环境变量OpenCV_OCL4DNN_CONFIG_PATH,让它指向一个可写的目录。这样一来,DNN模块就会把最佳的卷积核配置存储在这个目录下。注意,如果打开了auto-tuing,那么第一次运行某个网络模型的时间就会比较长。
对于OpenCL的驱动,我们建议使用Neo。Neo是开源IntelGPU的OpenCL驱动,它支持Gen8以及Gen8之后的英特尔GPU。我们建议尽量使用最新的版本,根据我们的调试经验,越新的版本性能越好。
最后,上图是一个CPU和GPU加速的对比图,其中一列是OpenCL的加速,其中另一列是C++的加速。CPU是i7-6770、8核、2.6G,GPU是IrisProGraphics580的,这种CPU和GPU都算是比较强劲的配置。我们可以看到,OpenCL加速之后的运算时间比CPU会短很多,但也不是所有的情况都是这样的。对于不同的CPU,这个数据有所不同,大家可以通过上面的网站链接查看到在其他CPU配置下的CPU和GPU运算时间的对比。
五,Vulkan后端
Vulkan后端是由我开发的一个基于VulkanComputerShade的DNN加速方案,目前已经合并到OpenCV的主分支,OpenCV4.0里就包含有Vulkanbackend,感兴趣的同学可以通过上图的链接了解一下技术细节。
如果要使用Vulkanbackend,将backend类型设置成VKCOM,将target设置成Vulkan即可。Vulkan后端可以让DNN模块在更多的平台上使用到GPU的加速。例如,安卓系统中是不支持OpenCL的,但是它支持Vulkan,这种情况就可以通过Vulkanbackend来加速。
六,应用实例
最后一部分,这是一个通过DNN开发的用于对象检测的端到端的应用,下面我会分部分来详细讲解这些代码段。
在这里使用的是Python的接口,采用Python语言来开发,模型使用的是MobileNetSSD模型。首先,引入OpenCV的Python包,代码第2行、第4行、第5行则是指定MobileNetSSD的模型以及它的Graph描述文件。然后,设置输入Image的大小为300*300,置信度阈值设置为0.5,第9行的均值是用来做图像域处理的一个数值。第10行是可分类的类别,说明我们的MobileNETSSD是一个可以对20个类别进行分类的模型,我们也可以有97或者1000个类别的模型,但是那样的模型会比较大。第16行则是打开一个Camera设备采集图像。
从第19行到第26行就是所有的DNN相关的代码段,可以看到使用起来是非常简单的。第19行是加载网络模型,并返回一个网络对象。从第20行开始进入一个while循环,逐帧处理摄像头读入的数据。第22行是读入的数据,第23行是对这个读入的Image做Resize,让它符合网络模型对输入数据的大小要求。第24行是调用DNN模块的BlobFromImageAPI对输入的Image做预处理,这里主要是对输入数据做规则化处理,即先减均值,再乘以一个Scale。这些都是MobileNETSSD网络在训练中引入的均值和Scale,在推理中也需要把它用作输入Image的预处理,我们将处理好的数据称为blob。在第25行把这个blob设置为网络的输入,第26行来调用网络的Forward做推理预算,然后得到最终的输出结果Detections,Detections记录了在这一帧图像中检测出来的所有对象,并且每个对象会以一个Vector的形式来描述。
接下来,在这个循环中对每一个对象进行可视化处理,也就是把检测出来的对象描绘在原图像上。在第47行是取出对象的置信值与之前设置的阈值进行比较,如果超过了阈值,我们就判定它是一个可信的对象,将其绘制到原图上面。接下来的代码段就是绘制对象的代码段以及绘制对象类别的代码段,最后是将绘制好对象方框的原图显示出来,随后整个程序结束。在OpenCV的代码库当中有许多基于DNN的示例程序,包括C++、Python,大家感兴趣则可以在上面的链接中去看一下。
  • 计算机视觉
  • OpenCV
  • 深度学习
原文标题:OpenCV中那些深度学习模块
文章出处:【微信号:livevideostack,微信公众号:LiveVideoStack】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    如何在OpenCV中使用基于深度学习的边缘检测?
    在这篇文章中,我们将学习如何在OpenCV中使用基于深度学习的边缘检测,它比目前流行的canny边缘检测器更精确。
    的头像 发表于 05-19 09:52 2094次阅读
    如何在<b class='flag-5'>OpenCV</b>中使用基于<b class='flag-5'>深度</b><b class='flag-5'>学习</b>的边缘检测?
    THE opencv tutorials学习教程
    THE opencv tutorials学习教程。好资料不多说,看下图就行~想学习opencv的可以点击:https://www.elecfans.com/soft/72/2014/2
    发表于 12-23 14:00
    深度学习重点内容记录
    笔记一天搞懂深度学习
    发表于 05-27 15:02
    深度学习DeepLearning实战
    测试)三、主讲内容1:课程一、强化学习简介课程二、强化学习基础课程三、深度强化学习基础课程四、多智能体
    发表于 01-09 17:01
    深度强化学习实战
    发表于 01-10 13:42
    【飞凌RK3568开发板试用体验】使用OpenCV进行人脸识别
    DNN模块OK3568开发板自带OpenCV 3.4.12,这个版本虽然有点低,但是已经支持DNN进行基于深度学习的人脸检测了。厂商提供的OpenC
    发表于 01-11 22:06
    学习OpenCV(中文版)
    电子发烧友网站提供《学习OpenCV(中文版).txt》资料免费下载
    发表于 08-14 11:59 0次下载
    opencv动态识别模块myblobtrack
    关于opencv下cvaux的代码,能够识别动态物体,利用库函数
    发表于 12-10 16:53 14次下载
    opencv2.4.6学习资料
    opencv学习资料,内容虽然少,但基本的都在里面了
    发表于 06-15 15:53 0次下载
    如何使用OpenCV、Python和深度学习在图像和视频中实现面部识别?
    Face ID 的兴起带动了一波面部识别技术热潮。本文将介绍如何使用 OpenCV、Python 和深度学习在图像和视频中实现面部识别,以基于深度识别的面部嵌入,实时执行且达到高准确度
    的头像 发表于 07-17 16:20 8053次阅读
    使用Kinect SDK OpenCV显示彩色和深度与骨骼图的程序免费下载
    本文档的主要内容详细介绍的是使用Kinect SDK OpenCV显示彩色和深度与骨骼图的程序免费下载。
    发表于 11-19 17:01 13次下载
    使用Kinect SDK <b class='flag-5'>OpenCV</b>显示彩色和<b class='flag-5'>深度</b>与骨骼图的程序免费下载
    关于FFmpeg深度学习相关内容的技术分享
    首先,为什么需要FFmpeg深度学习模块,FFmpeg对输入的码流,首先进行解码,解码后得到一个个的视频帧,以及相应的音频数据等。经过一系列的Filter之后,最后可以进行重新编码或者直接播放出来。这些filter的功能包括传统
    的头像 发表于 09-04 10:52 1852次阅读
    <b class='flag-5'>关于</b>FFmpeg<b class='flag-5'>深度</b><b class='flag-5'>学习</b>相关<b class='flag-5'>内容</b>的技术分享
    OpenCV使用深度学习做边缘检测的流程
    导读 分析了Canny的优劣,并给出了OpenCV使用深度学习做边缘检测的流程。 在这篇文章中,我们将学习如何在OpenCV中使用基于
    的头像 发表于 05-08 11:05 2273次阅读
    <b class='flag-5'>OpenCV</b>使用<b class='flag-5'>深度</b><b class='flag-5'>学习</b>做边缘检测的流程
    如何在OpenCV中实现CUDA加速
    OpenCV4.x中关于CUDA加速的内容主要有两个部分,第一部分是之前OpenCV支持的图像处理与对象检测传统算法的CUDA加速;第二部分是Ope
    的头像 发表于 09-05 10:03 5058次阅读
    OpenCV库在图像处理和深度学习中的应用
    本文深入浅出地探讨了OpenCV库在图像处理和深度学习中的应用。从基本概念和操作,到复杂的图像变换和深度学习模型的使用,文章以详尽的代码和解
    的头像 发表于 08-18 11:33 886次阅读
