如何充分利用家中的电能
电子工程师 来源:陈翠 2019-05-01 14:48 次阅读
一些机构正在开展一些新的研究项目,其中Berkeley国家实验室对加州的13个新建尚未入住的住宅中的电器设备进行了研究。
在建筑物内安装的所有家用电器都装上了测量仪器,测试它们在运转和待机模式下的功耗。结果表明,这些未入住的住宅平均每年消耗800kWh的电能,其中有一半是在低功率的待机模式下消耗的。440kWh的耗电量可以换算成50W的持续待机功率,这可是还没有住人的房子。有些设备的功耗比预计的待机功耗要大,如燃气壁炉的功耗是5W,车库门开启装置的功耗是5.4W,监控摄像机和宽带路由器的电源功耗是20W。
由于消费类电子产品的快速发展,可以肯定的是,住户还需要更多的其他家电设备,例如家庭娱乐设备、有线和无线网络设备,这些设备在待机模式下的功耗可能与上面提到的设备功耗不相上下。
在新技术和政府法规如何互相促进方面,数字电视适配器是很有说服力的成功案例。预计到2009年2月,在全美的家庭中将有近3000万部数字电视适配器,这些适配器既没有接电缆也没有接卫星电视。目前,能源之星计划正在制定标准,要求在睡眠模式下的最大功耗为1W,并且如果在几小时内还不工作,就强制性地自动关机。
外置电源转换模块
公众对全球变暖的了解不断增加,世界各地的立法机构也在不断颁布更加严格的节能标准,并且各国各地区的不同标准也在趋于统一。
最明显的例子是,包括欧盟、中国的CECP、澳大利亚温室办公室、韩国的KEMCO都准备采纳美国能源之星和加州能源法案(CEC)类似的标准。最近,有些机构已不再只是敦促厂商自愿采纳标准,转而要求厂商必须遵守这些强制性标准了。在美国,很多州直接采纳了CEC的标准,并作为强制性的要求。
外置电源标准显示了一个重要的立法趋势。除了要求低功率适配器在无负载情况下的功耗要小于0.5W,还要求在很宽的负载范围内,效率都要达到一个最低值,如表1所示。
如何充分利用家中的电能
不增加成本或用低成本实现高效率
由于法律法规不断增加,就要求设计师能够满足这些严格的要求。要把效率提得那么高,的确是一个挑战,但好消息是,芯片技术的进步使得电源能够在一定的功率范围内,一直保持很高的效率,待机功耗也极低,而且不需要额外的成本。
以前,很多内置和外置电源制造商都采用线性变压器和稳压器。这种传统方法很少能达到50%的效率,在无负载的时候会浪费很多能源。随着近年来铜材价格的上涨,这种线性电源的成本优势已经消失了,所以几乎所有的新型电源都采用了开关电源技术。
Power Integrations公司在1998年推出了名为EcoSmart的高能源效率的电源技术,可以在待机和无负载情况下实现很高的效率,而且还减少了外部器件的数量,降低了系统成本,提高了可靠性。采用类似EcoSmart技术的IC都有检测低功耗状态的电路,采用一个或更多的步骤来改善效率。一是降低占空比,限制向负载输出的功率,吸收更少的输入电流。二是采取周期跳越,在等待设备唤醒时,只在一个很短的时间内消耗能量。这样就可以有效地降低平均工作频率,减少开关损耗并提高效率。
采用这种功率转换芯片的典型应用电路如图1所示,该电路采用了TinySwitch III稳压芯片、偏压线圈,只需3个外部器件,将待机功耗从300mW降至30mW,增加的器件成本只有0.01美元,而每年节省的能源价值 0.27美元。图2显示,在整个功率范围内,该设计都保持了相当高的效率,符合目前的发展趋势。
图1 采用偏压线圈的电源设计
如何充分利用家中的电能
图2 电源的效率曲线
有人设想,未来只用一块太阳能电池板就可以满足整个住宅的能源需求。虽然人们在智能住宅的设计上已经取得了巨大进步,但由于房门开启器、安全摄像机,以及其他附属设备对电能需求的不断增加,要达到上面这个目标显然还有很长的路要走。现在,电子设备设计师必须使用高效率的开关电源,用开关电源取代浪费能源的线性电源,并且满足旨在提高能源效率的新法规的要求。
  • 电能
  • 外置电源
    INA199如何解读和利用电流感应放大器的输出摆幅规格,以便我能够充分利用电流测量结果?
    发表于 08-07 07:07
    让你的内存每秒都能充分利用:内存释放专家
    发表于 06-01 18:45
    如何充分利用光纤配线箱?
    ,光纤配线箱为各种应用提供了更丰富的功能和更灵活的布线环境。选择正确的光纤配线箱,充分利用光纤配线箱至关重要。下面我将告诉大家如何在数据中心里充分利用光纤配线箱,使布线环境更为灵活。灵活布线中的重要
    发表于 09-13 15:59
    如何充分利用这些频谱资源
    在之前的文章(《如何实现比4G快十倍?毫米波技术是5G的关键》)中我们介绍了如何利用毫米波技术获得更多的频谱资源,接下来的问题是如何充分利用这些频谱资源——如何让多个用户通讯但又互不干扰,专业术语叫做频谱复用。图片来源:Phoenix
    发表于 07-11 07:09
    基于LTC4410的USB兼容充电器充分利用USB输入提供的电源说明
    基于LTC4410的USB兼容充电器充分利用USB输入提供的电源。当USB存在时,USB直接支持系统负载。这允许系统负载最大2.5W
    发表于 06-17 10:25
    在XC7K325T FPGA中如何充分利用GTX资源?
    嗨,我需要在XC7K325T FPGA中充分利用GTX资源。结果,我必须以这种方式使用一个四边形,它的两个频道应该服务于10Gb / s链路和另外两个--1Gb / s链路。这意味着,两个通道必须
    发表于 07-22 13:25
    开关电源转换器中如何充分利用SiC器件的性能优势?
    在开关电源转换器中,如何充分利用SiC器件的性能优势?
    发表于 02-22 07:16
    如何充分利用电子设计工具呢
    电子设计人员使用的工具箱日新月异。要找到适合工作的工具,不仅需要了解手头上的任务和现有工具,还要知道如何充分利用这些工具。对于设计人员来说,在隔离栅内移动信号和电源是一项常见的挑战。为了提高
    发表于 12-31 06:42
    并行编程无进展使多核芯片未能充分利用
    并行编程无进展使多核芯片未能充分利用 《福布斯》文章指出,为什么应用软件总是无法充分利用芯片的强大功能呢?如何充分有效地利用
    发表于 04-01 16:43 733次阅读
    充分利用超级大写电脑
    充分利用超级大写电脑
    发表于 05-21 19:04 0次下载
    <b class='flag-5'>充分利用</b>超级大写电脑
    超级电容器完全耗尽电能如何得到充分利用
    对于您的SSD或便携式系统,请通过让您的超级电容器完全耗尽电能而使其得到充分利用。一种微型低成本升压转换器可从相同尺寸的超级电容器中汲取30%以上的电能。您还想让哪些其它系统耗尽所有电能
    的头像 发表于 02-06 09:41 1965次阅读
    超级电容器完全耗尽<b class='flag-5'>电能</b>如何得到<b class='flag-5'>充分利用</b>
    APS排程助动力电池企业充分利用产能
    APS排程可以充分利用设备产能,提高设备利用率,减少停机换产损失,实现设备、人员、物料等约束。
    的头像 发表于 10-20 17:09 742次阅读
    APS排程助动力电池企业<b class='flag-5'>充分利用</b>产能
    IGBT厂商扩产,APS生产排产帮助企业充分利用设备产能
    APS生产排产可以实现生产资源的约束,将生产管理标准化,帮助企业充分利用设备产能,提高设备利用率,将交期最大准时化。
    的头像 发表于 11-03 17:34 753次阅读
    IGBT厂商扩产,APS生产排产帮助企业<b class='flag-5'>充分利用</b>设备产能
    充分利用电位计 — 别让旋转乱套!
    充分利用电位计 — 别让旋转乱套!
    发表于 11-07 08:07 0次下载
    <b class='flag-5'>充分利用</b>电位计 — 别让旋转乱套!
    在MCU开发中如何充分利用各种类型的断点?
    的头像 发表于 09-18 16:22 641次阅读
    在MCU开发中如何<b class='flag-5'>充分利用</b>各种类型的断点?
