新型 MEMS光束操纵技术有望大幅降低激光雷达成本
MEMS 来源:YXQ 2019-04-15 10:31 次阅读
这款基于MEMS技术的微型光束操纵器件有望实现更轻、更低成本的激光雷达
激光雷达(LiDAR)是自动驾驶汽车探测和识别周围物体的关键技术之一。瑞典KTH皇家理工学院(KTHRoyalInstituteofTechnology)的一支研究团队长期致力于研究激光雷达系统核心的光束操纵技术,开发出了一种比以往各种技术方案更经济、更小巧、资源利用率更高效的光束操纵器件。
KTH微纳米系统学院的博士后CarlosErrando-Herranz表示,凭借我们的技术方案,这种激光雷达大规模量产之后,成本可以大幅下降至约10美元,重量仅为几克(包括外设组件),功耗可低至数百毫瓦。这项研究成果已发表于OpticsLetters杂志。
光束操纵技术的应用需求很广泛,例如高速光通信、激光雷达以及医学成像。传统的激光雷达光束操纵系统利用电动马达来偏转反射镜,并在特定区域上扫描激光束,这种系统通常尺寸和重量都较大,功耗较高,成本高达数千美元。因而,这种传统光束操纵系统无法应用于电池供电机器人智能手机无人机、体内光学相干断层扫描(OCT)探头以及小型化、低成本的空分复用(SDM)系统。
近年来,通过利用MEMS微镜和光栅缩小了光束操纵系统的尺寸,从而显著降低了成本和重量。然而,这些激光雷达系统的组件(如激光器、扫描装置、探测器及其它电子器件)仍然是独立制造的,并且组装成本较高。因此,进一步的多组件集成小型化有潜力以低成本提供更小、更轻、功耗更低的激光雷达系统。
集成光子学,尤其是硅光子学,可以通过电气处理和控制、光束操纵和光学信号处理器件、光源及探测器的高密度集成来应对这些挑战。这使得集成光子系统不仅在尺寸和重量方面优于自由空间光学系统,而且在成本、集成密度和鲁棒性方面也优于自由空间光学系统。
集成光子学的光束操纵方案主要集中在光学相控阵。光学相控阵由发射器阵列(通常为光栅耦合器)组成,使远场衍射图案高度依赖于发射波的相对相位。通过使用波导移相器调谐这些波的相对相位,调整输出光束的角度。这种系统可以非常严格地控制光束的形状和方向,之前的研究工作已经展示了1D光束操纵、超高角度光束分辨率2D操纵和激光雷达测量。不过,常用的热光移相器具有一个很重要的缺陷:功耗非常高。
据CarlosErrando-Herranz介绍,其研究团队首次利用MEMS可调谐波导光栅在实验中成功演示了低功率光束操纵技术。研究结果显示,在1550nm波长,驱动电压低于20V,静态功耗低于uW的条件下,光束转向可达5.6°。
这款光束操纵器件基于利用MEMS执行器改变波导光栅耦合器梳齿之间的间距。图1(a)展示了该器件的示意图。KTH的研究人员设计了一个形成折叠弹簧的悬浮光栅,一端连接到锥形波导,以进行光耦合,另一端连接到MEMS梳状驱动执行器。梳状驱动执行器的水平致动拉伸了悬浮的光栅,改变了光栅梳齿之间的距离,从而导致光栅的面外角发射发生变化。图1(b)为MEMS可调谐光栅的扫描电子显微镜(SEM)图像。
图1(a)展示了这款MEMS可调谐光栅驱动前后的工作原理。(b)这款MEMS器件的扫描电子显微镜(SEM)图像。光栅作为软弹簧的一部分,通过梳齿驱动执行器拉伸,改变光栅齿之间的间距。(c)光栅齿间距增加对光束转向影响的模拟结果(颜色:发射光强度)叠加分析估算(白线)。(d)梳齿驱动执行器件的分析致动估算。
“我们采用了和智能手机加速度计、陀螺仪相同的MEMS制造工艺,”他说,“这意味着大规模量产的成本可能非常低。”
Errando-Herranz称,该技术可以使更多的机器人或无人机能够自主运行或自主飞行。
KTH副教授KristinnB.Gylfason说:“这项技术可以使无人机无需远程控制,例如运送除颤器等紧急医疗设备的无人机。”
“机器人和无人机是绝对可能的应用领域,”Gylfason说,“目前的激光雷达系统对于自动驾驶汽车而言成本过于高昂,而汽车产业对成本非常敏感。其他可能的应用,还包括智能手机的3D人脸识别,例如苹果(Apple)的FaceID。”
KTH激光雷达方案的独特之处在于它采用了新型MEMS光束操纵技术,但是又不同于MEMS微镜。
“传统的机械式激光雷达基于在旋转塔上安装一系列激光器,如激光雷达领先厂商Velodyne推出的‘全家桶’和‘超级冰球’,”Gylfason说,“我们激光雷达的研究方案基于集成的微光力学,我们在硅芯片表面构建了一个可调谐光栅。通过改变光栅周期,可以决定光束的扫描方向。”
与自由空间光学技术相比,KTH的技术方案要更小、更轻几个数量级,并且成本更低、更不易受机械噪声影响,此外,需要的组装要求也非常有限。集成热光(thermo-optic)相控阵系统的功耗比KTH的这款器件至少高5个数量级(受测量限制,KTH研究人员估算约达7个数量级),并且会受到热串扰问题的困扰,而KTH的技术方案本身就可以避免这个问题。
与电光调谐技术相比,KTH这款器件的功耗至少低1个数量级(更可能是3个数量级)。此外,KTH实现的光束操纵,比之前报道的热光可调谐单光栅大两倍,随着未来MEMS器件的设计改进,具有更大角度调谐的潜力。
KTH研究人员开发的这种光束操纵技术,可以提供产业长期以来一直寻求的低成本和低功耗,以将人工视觉扩展到智能手机或无人机在内的电池供电设备,还有用于体内医学成像的有源探头,以及通过空分复用(SDM)提高光通信带宽。
  • mems
  • 激光雷达
原文标题:新型MEMS光束操纵技术有望大幅降低激光雷达成本
文章出处:【微信号:MEMSensor,微信公众号:MEMS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    激光雷达技术的基于深度学习的进步
    一、激光雷达技术概述 激光雷达技术是一种基于激光的遥感技术,通过发射
    的头像 发表于 10-27 10:57 386次阅读
    激光雷达技术的发展趋势
    激光雷达(LiDAR,Light Detection and Ranging)技术是一种通过发射激光脉冲并接收其反射来测量距离和速度的遥感技术。它在多个领域,如测绘、环境监测、自动驾驶
    的头像 发表于 10-27 10:44 884次阅读
    光学雷达激光雷达的区别是什么
    光学雷达激光雷达是两种不同的遥感技术,它们在原理、应用、优缺点等方面都存在一定的差异。以下是对光学雷达激光雷达的比较: 定义和原理 光学
    的头像 发表于 08-29 17:20 1359次阅读
    激光雷达点云数据包含哪些信息
    激光雷达(LiDAR)是一种利用激光技术进行距离测量的遥感技术。它通过发射激光脉冲并接收反射回来的光束
    的头像 发表于 08-29 17:18 933次阅读
    一文看懂激光雷达
    项”       ·激光雷达成本下探,加速渗透至更多车型        ·自动驾驶水平升级,单车搭载激光雷达需求增加 上游模块升级 固态补盲开辟激光雷达新赛道 ·发射模块:1550nm光源及 FMCW测距方式为未来发展方向 ·扫
    的头像 发表于 06-27 08:42 646次阅读
    一文看懂<b class='flag-5'>激光雷达</b>
    又一激光雷达上车!北醒与广汽达成激光雷达量产合作!
    3月29日,北醒宣布获得广汽激光雷达定点并与广汽零部件达成量产合作。此次合作旨在打造自主可控的新质生产力,将进一步加强广汽在智能化汽车领域的领先地位,助力广州汽车产业高质量发展。 此次合作,体现了北
    的头像 发表于 06-16 11:42 526次阅读
    激光雷达芯片技术发展 激光雷达在无人驾驶中的应用
    激光雷达的工作原理是向目标发射探测信号(激光束),然后将接收到的从目标反射回来的信号(目标回波)与发射信号进行比较,作适当处理后,就可获得目标的有关信息,如目标距离、方位、高度、速度、姿态、甚至形状等参数,从而对飞机等目标进行探测、跟踪和识别。
    的头像 发表于 05-27 11:31 1169次阅读
    <b class='flag-5'>激光雷达</b>芯片<b class='flag-5'>技术</b>发展 <b class='flag-5'>激光雷达</b>在无人驾驶中的应用
    激光雷达新形态!体积缩小60%,成本大幅下降,有望进入千元机时代?
    在设计阶段将激光雷达考虑进去。于是蔚来率先采用的“瞭望塔”式激光雷达设计就开始成为智能驾驶的“标志”特征之一。   但随着高阶智能驾驶逐步往下普及,更低成本的智驾硬件方案对市场规模扩张十分关键,于是大疆、极越、mome
    的头像 发表于 04-28 00:07 4185次阅读
    <b class='flag-5'>激光雷达</b>新形态!体积缩小60%,<b class='flag-5'>成本</b><b class='flag-5'>大幅</b>下降,<b class='flag-5'>有望</b>进入千元机时代?
    硅基片上激光雷达技术综述
    硅基光电子技术的发展可以将激光雷达系统发射模块和接收模块中分立的有源和无源器件集成在芯片上,使激光雷达体积更小、稳定性更强、成本更低,推动激光雷达
    的头像 发表于 04-08 10:25 811次阅读
    硅基片上<b class='flag-5'>激光雷达</b><b class='flag-5'>技术</b>综述
    硅基片上激光雷达的测距原理
    发表于 04-08 10:23 590次阅读
    硅基片上<b class='flag-5'>激光雷达</b>的测距原理
    ​长城汽车与禾赛科技达成战略合作 共推多款激光雷达项目落地
    2月29日,禾赛科技宣布与长城汽车达成战略合作会议,双方就高性能激光雷达的量产合作达成了共识,在现有AT128激光雷达定点的基础上进行技术
    的头像 发表于 03-06 16:57 518次阅读
    ​长城汽车与禾赛科技<b class='flag-5'>达成</b>战略合作 共推多款<b class='flag-5'>激光雷达</b>项目落地
    激光雷达LIDAR基本工作原理
    一、激光雷达LiDAR工作原理激光雷达LiDAR的全称为LightDetectionandRanging激光探测和测距,又称光学雷达激光雷达
    的头像 发表于 03-05 08:11 5158次阅读
    <b class='flag-5'>激光雷达</b>LIDAR基本工作原理
    汽车激光雷达:竞争格局和技术演进
    激光雷达技术是推动智能驾驶的关键驱动力之一,2023年汽车激光雷达领域的竞争态势、技术演进以及市场变化挺快的。激光雷达
    的头像 发表于 01-23 16:13 671次阅读
    汽车<b class='flag-5'>激光雷达</b>:竞争格局和<b class='flag-5'>技术</b>演进
    华为激光雷达参数怎么设置
    华为激光雷达是一种常用的传感器技术,可用于距离测量和感应。它的参数设置对于确保其性能和功能至关重要。在本文中,我们将详细介绍华为激光雷达的参数设置以及其影响和应用。 首先,我们需要了解激光雷达
    的头像 发表于 01-19 14:17 1800次阅读
    激光雷达上游壁垒高,国内厂商优先打开中游突破口 ​
    激光雷达上游主要包含发射、接收、信息处理和扫描等四大模块。发射端的发射光学系统包括光束控制器、激励源、激光器;不同光源成本差距较大,发射端是激光雷达
    的头像 发表于 01-05 15:54 909次阅读
    <b class='flag-5'>激光雷达</b>上游壁垒高,国内厂商优先打开中游突破口 ​
