据报道,近日,由易维讯(EEVIA)主办的第八届EEVIA年度产业和技术展望研讨会在深圳盛大召开。艾迈斯半导体(ams)先进光学传感器部门执行副总裁兼总经理JenniferZhao带来了一场题为“艾迈斯半导体先进光学解决方案”的精彩演讲,展现了ams持续创新的精神,以灵活应对瞬息万变的全球智能手机市场。
ams先进光学传感器部门执行副总裁兼总经理Jennifer Zhao
ams是全球领先的先进传感器解决方案设计和制造商,专注于光学、图像及音频传感器。ams使命是以传感器解决方案打造完美世界,因此公司标语(Slogan)是传感即生活(Sensingislife)!ams传感器解决方案是一系列产品和技术的核心,这些产品和技术定义了我们如今所处的世界,包括智能手机和移动设备、智能家居和智能建筑、工业自动化、医疗技术和互联车辆。
ams用先进的传感器解决方案打造移动设备的未来
“创新精神根植于ams的DNA,我们在3D视觉应用方案、OLED屏下管理、窄边框/无边框LCD显示屏、真无线立体声、医学与健康保健等方面提供创新的传感器解决方案,为客户创造更智能、更安全、更易用、更环保的设备服务。”Jennifer Zhao自豪地表达。
ams创新应用领域
ams深入研究光学和颜色光谱传感技术,研发出集成光学传感器、颜色和光谱传感器。集成光学传感器可用于屏幕显示强度管理、摄像头/显示屏色彩平衡、接近传感、ToF测距等;颜色和光谱传感器则主要用于颜色识别、食物分析(现场展示了巧克力成分识别应用)、化妆品和肤色监测、生物传感等。
Jennifer Zhao重点介绍了智能手机三大主流趋势:(1)前置功能设计趋势——3D人脸识别:身份验证、安全、支付;(2)全面屏——无边框:设计和平面显示、OLED屏下环境光亮度测量;(3)摄影增强:激光检测自动对焦、增强现实(AR)、自动白平衡、光源闪烁检测。
智能手机三大主流趋势
当然,在上述三大主流趋势之中,3D人脸识别是最受关注的领域,引领新一波生物识别技术的发展浪潮!ams为了把握机遇,投入“重金”,为所有3D传感平台提供各类关键模块,可谓集三大3D视觉系统于一身:飞行时间(ToF)、结构光(SL)、主动立体视觉(ASV)。“三种视觉系统各有优势和使用场景,例如ToF系统适合中远距离,系统集成简单且尺寸小;结构光系统适合近距离,拥有最佳深度图质和安全性;主动立体视觉系统适合中等距离,深度图质量优良。”Jennifer Zhao介绍。
典型3D传感系统:结构光、主动立体视觉、ToF
ams为3D系统“保驾护航”:在硬件方面,提供VCSEL光源、先进光学封装(光路)、近红外(NIR)和ToF摄像头、驱动器和组装;在软件和算法方面,与旷视科技(Face++)、Bellus3D、7Sensing合作提供3D人脸识别、高级相机成像(背景虚化/移除等)、3D建模、增强现实/虚拟现实等功能;在3D系统方面,与高通(Qualcomm)合作开发针对手机市场的低成本主动立体视觉解决方案,适用于3D成像、3D扫描,特别是面部生物识别。
Jennifer Zhao高兴地说:“ams在目前三个共存的3D视觉技术方面均取得了成功,支持各种应用场景,如移动/计算、智能家居、工业自动化、汽车等。”
ams为3D系统提供重要模块和方案
接着,JenniferZhao畅谈了全屏显示的发展趋势,主流屏占比已经超过95%。因此,近100%的屏占比推动了对OLED(或BOLED)屏下元器件的需求。ams恰逢其时地推出了TCS3701,这是一种RGB光传感器和红外接近传感器IC,可以精确测量OLED屏后环境光强度。此功能迎合如今的行业设计趋势,通过消除前置边框来最大化智能手机的显示区域,而前置边框通常是环境光/接近传感器所在的位置。
全面屏的必然发展趋势
ams在摄影增强方面也做足了功课,发布了一维(1D)ToF测距传感器:TMF8801,支持实现摄像头的激光检测自动对焦,也为“增强现实”提供真实距离锚点。该款1DToF测距传感器的检测距离可达2.5米,可抗盖板玻璃上污垢、抗太阳光,并且封装尺寸小巧,仅为2.2mmx3.6mmx1mm。
手机后置摄像头的摄影增强需求
另外,ams光学产品还解决了摄影中常见问题,如自动白平衡(AWB)算法失效和图片闪烁波纹,提升了图像质量。例如,ams色温传感器在所有光源场景中提供精确的色温,解决“AWB无法提取干净白点”的问题;ams光学传感器精确测量环境光,提高图像的真实性;ams光源闪烁检测引擎自动检测环境闪烁辅助算法,解决闪烁波纹影响。
ams解决拍照影像增强问题
ams光学产品改善拍摄图像质量
最后,JenniferZhao总结:“ams拥有广泛的光学传感器产品组合(从分立元器件到模块),增强3D视觉用户体验及提升摄像头和显示屏性能,助力智能手机三大主流趋势的不断创新发展!”
ams光学传感器产品组合
半导体
334文章
27442浏览量
219406 -
AMS
10文章
212浏览量
87058
原文标题:集“ToF/结构光/立体视觉”于一身,ams光学方案“志在千里”
文章出处:【微信号:MEMSensor,微信公众号:MEMS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
