电感器用绝缘导线绕制的各种线圈称为电感。用导线绕成一匝或多匝以产生一定自感量的电子元件,常称电感线圈。大部分的电子元器件,如电阻器、电容器,扬声器等都是标准件。而电感线圈只有一部分如阻流圈、低频阻流圈,振荡线圈和LG固定电感线圈等是按规定的标准生产出来的产品,绝大多数的电感线圈是非标准件,往往要根据实际的需要,自行制作。因此对于非标准件的电感线圈的情况要复杂的多,为了保证电感线圈的质量需要对电感线圈的质量进行检查。
在选择和使用电感线圈时,首先要想到线圈的检查测量,而后去判断线圈的质量好坏和优劣。欲准确检测电感线圈的电感量和品质因数Q,一般均需要专门仪器,而且测试方法较为复杂。在实际工作中,一般不进行这种检测,仅进行线圈的通断检查和Q值的大小判断。
1、外观检查
检查电感线圈外观是有破裂、线圈是否松动,引脚折断等情况,还可以看下电感线圈的外表是否有标称值等。
2、用万用表检测
将万用表置于R×1欧姆档,用两表笔分别碰接电感线圈的引脚。如果电阻值较正常值小很多,说明电感线圈内部线路有短路现象,如果测量电感线圈无穷大时,说明电感线圈或引脚等发生了断路,发生以上这两种情况的电感线圈是不能使用的,最后对于屏蔽罩的电感线圈,还要用万能表检测一、二次绕组与屏蔽罩之间的电阻值,将万能表的一只毛接触屏蔽罩,另一支笔接触一、二次绕组的引脚处进行测试,如果测得阻值为0,说明内部有断路的情况,如果阻值一直小下去但大于0,说明漏电,如果阻值一直变大,这个才说明是正常的。
线圈
14文章
1894浏览量
47280 -
电感
54文章
6288浏览量
106623
环形线圈电感:技术原理与应用前景谷景解析
无线充电系统的心脏:TWS耳机对耳充电感线圈技术剖析
高功率系统关键组件:大电流电感线圈的设计与应用原理
激光焊接机在焊接电感线圈的工艺流程
苏州谷景磁环电感线圈的稳定效能与选择考量
探索AC4842R系列空气线圈电感器的特性与应用
探索AC1060R系列空气线圈电感器的卓越性能
探索 AC2213R 系列空气线圈电感器的卓越性能与应用
探索AC3630R系列空气线圈电感器:特性、规格与应用
AC4013R系列空心线圈电感:特性、应用与设计要点
罗氏线圈可以直接连接示波器进行测试吗?
激光焊接技术在焊接电感线圈工艺中的应用
自己动手绕线圈电感详细计算公式(建议收藏!)
Bourns 推出具有高 Q 值与高自谐振频率的空气线圈电感系列
线圈电感的测试
