运算放大器工作原理
工程师 来源:未知 作者:姚远香 2019-04-15 14:06 次阅读
00:00/00:00
80
倍速
50%
75%
100%
18:15:12
下载
  • Load:
    0 second
  • Duration:
    0 second
  • Size:
    0x0
  • Volume:
    0%
  • Fps:
    59fps
  • Sudio decoded:
    0 Byte
  • Video decoded:
    0 Byte
MEDIA_ELEMENT_ERROR: Format error(code:4)
运算放大器是一种集成电路,它是将电阻器电容器二极管、晶体三极管以及它们的连接线等全部集成在一小块半导体基片上的完整电路。
常用F007型的封装有圆外壳封装、扁平单列插封装和双列直插封装三种形式。集成电路可以分为数字集成电路和模拟集成电路两大类。集成运算放大器是模似集成电路中应用最多的一种。
集成运算放大器,简称集成运放或运放。它的电路图型符号如下图1一1所示。
运算放大器工作原理
常用的集成运放有单运放、双运放、四运放。这些仅是为它在不同条件和功能要求而制造而己。
从图中可知集成运算放大器有三个端子,即反相输入端子、同相输入端子和输出端子。与输出电压极性相反的输入端称为反向输入端(用符号“一”表示)、与输出端电压极性相同的输入端称同相输入端(用符号“ ”表示)。
1、集成运放根据性能要求,可分为通用型和专用型。通用型的直流特性较好,性能上能够满足许多领域应用的需要,价格也便宜。专用型运放低功耗型与高输入阻抗型、高速型、高精度型及高电压型等等。虽然集成运放的产品种类很多,内部电路也各有差异,但从电路的中 总体结果上来看又有许多共同之处。它们实际上都是直接耦合的多级放大器,极高的电压放大倍数。通常都是由输入级、中间级、输出级和偏置电路四部分来组成。如下图1-2所表示。
运算放大器工作原理
2、为了便于了解集成运放的组成,下面以国产通用型集成运放F007型进行分析介绍。 F007型集成运放由24个三极管、10个电阻器和1个电容器所组成,其原理电路图如图1-3表示。
运算放大器工作原理
①输入级。它是集成运放性能指标好与坏的关键,通常采用差分放大电路来减小温度漂移,获得尽可能高的共模抑制此,以及良好的输入特性。输入级还要求具有高的输入电阻,可以采用共集、共基复合电路。 F007的输入级是由VT1~VT6组成的差动式放大电路,由vT6的集电极输出,VT1、VT3和VT2、VT4组成共集……共基复合差动电路。ⅤT7用来构成VT5、VT6的偏置电路。
②偏置电路。它根据各级的需要,集成运放内部采用各种形式的电流源电路。电流源具有很大的动态电阻,可以作为中间级的有源负载和差分电路的恒流源电阻。电流源还为各级提供小而稳定的直流偏置电流,从而确定合适而稳定的静态工作点。 在电路中,由 Ucc→VT12→R5→VT11→Uee构成主偏置电路。主偏电路中VT11和V10组成微电流源,由lc10供给输入级中的VT3、ⅤT4的偏置电流。ⅤT8和VT9组成镜像电流源,供给VT1、VT2的工作电流。必须指出,由输入的偏置本身构成反馈环,可减小零点漂移。ⅤT12和ⅤT13构成双端输出的镜像电流源,VT13是一个双集电极的PNP型三极管,可以看成两个三极管,它们的两个基→射结互为并联。一路输出VT13的集电极B,提供VT17的偏置电流,同时又作为中间放大级的有源负载;另一路输出为vT13的集电极A,提供了输出级的偏置电流。
③中间级。它是集成运放的主要电压放大级,采用带有源负载的共射或共基放大电路来挖提高电压增益,并将差分放大电路的双端输入转换成集成运放的单端输出。 F007集成运放这一级由ⅤT16和ⅤT17组成复合管共射极放大电路,其交流阻抗很大,所以这一级可以获得很高的电压放大倍数,与此同时它也具有较高输入电阻。
④输出级。它是用来提高电路的输出电流和功率,即带负载能力。 F007集成运放的输出级是由VT14和VT20组成的互补对称电路。为了使电路工作于甲乙类放大状态,利用VT18管集→射极两端电压Uce18接于VT14和VT20两管基极之间,给ⅤT14、VT20提供一起始偏置电压,同时利用VT19管(接成二极管)的Uee连接于VT18管的基极和集电极之间,形成负反馈偏置电路,从而使Uce18的值比较稳定。 这个偏置电路由VT13A组成的电流源供给恒定的工作电流,VT22管接成共集电极电路。减小对中间级的影响。 为了防止输入级信号过大或输出短路而造成的损坏,电路内备有过电流保护元件。当正向输出电流过大,流过VT14和R9的电流增大,将使R9两端的压降增加到足以使VT15管由截止状态进入导通状态,Uce15下降,从而限制VT14的电流。当负向输出电流过大时,流过VT20和R10的电流增加,使R10两端电压增大,使VT21由截止状态进入导通状态,同时VT23和VT24均导通,降低VT16及VT17的基极电压,使vT17的Uc17和VT22的Ue22上升,使vT20趋于截止状态,因而限制了VT20的电流,达到了保护的目的。 整个电路要求当输入信号为零时输出也应为零,在电路的输入级中,VT5、VT6管发射极两端还可以接一电位器RP,中间滑动触点接-Uee,从而来改变vT5、vT6的发射极电阻来保证集成运放静态时输出为零的要求。
  • 运算放大器
  • 运放
    运算放大器的基本定义和工作原理
    从本文开始,我们要为您介绍在电路设计中非常重要且会频繁出现的角色——运算放大器。我们会说明运算放大器的基本定义、内部原理、运作方式以及它们的电气特性,先来看看运算放大器是什么模样。
    的头像 发表于 02-27 17:40 650次阅读
    <b class='flag-5'>运算放大器</b>的基本定义和<b class='flag-5'>工作原理</b>
    运算放大器和微控制器的结合应用
    是一种带有特殊耦合电路及反馈的放大器,其输出信号可以是输入信号加、减或微分、积分等数学运算的结果。运算放大器工作原理主要包括输入信号、输入级、中间级和输出级。输入信号首先经过一个差分
    的头像 发表于 12-18 17:53 458次阅读
    线性运算放大器和非线性运算放大器的区别
    线性运算放大器和非线性运算放大器的主要区别体现在它们的工作区域、输入输出关系、电路功能以及应用领域等方面。以下是对这两者的对比: 一、工作区域 线性
    的头像 发表于 12-18 15:41 1276次阅读
    运算放大器和普通放大器的区别
    和基本结构 运算放大器(Op-Amp): 运算放大器是一种高增益、高输入阻抗、低输出阻抗的放大器,通常由差分放大器、电压放大器、电流
    的头像 发表于 12-18 15:31 838次阅读
    认识运算放大器
    认识运算放大器 运算放大器(简称“运放”)是具有很高放大倍数的放大电路单元。内部集成了差分放大器、电压
    的头像 发表于 11-19 10:26 763次阅读
    认识<b class='flag-5'>运算放大器</b>
    运算放大器如何放大信号
    运算放大器(Operational Amplifier,简称运放)在电子电路中扮演着至关重要的角色,其核心功能之一就是对信号进行放大。运放通过其独特的电路结构和工作原理,能够实现对输入信号的精确
    的头像 发表于 09-03 11:11 1008次阅读
    运算放大器的输出电压怎么计算
    的计算方法至关重要。 1. 运算放大器工作原理 运算放大器是一种具有两个输入端(反相输入端和同相输入端)和一个输出端的高增益放大器。其工作原理
    的头像 发表于 09-03 09:55 2149次阅读
    <b class='flag-5'>运算放大器</b>的输出电压怎么计算
    过零比较器中运算放大器工作在什么区
    工作在非线性区,即饱和区。 引言 运算放大器是一种具有高增益、高输入阻抗和低输出阻抗的电子器件,广泛应用于模拟信号处理领域。在过零比较器中,运算放大器工作原理
    的头像 发表于 08-06 15:15 835次阅读
    集成运算放大器特性、参数和应用
    等。 集成运算放大器工作原理 2.1 基本结构 集成运算放大器通常由两个差分输入级、一个中间放大级和一个输出级组成。差分输入级用于放大输入
    的头像 发表于 08-01 14:16 1505次阅读
    集成运算放大器的基本原理、特性及应用
    、集成运算放大器的基本原理 1.1 运算放大器的基本结构 集成运算放大器通常由两个差分输入级、一个中间放大级、一个输出级和一些辅助电路组成。差分输入级用于接收两个输入信号,中间
    的头像 发表于 08-01 14:11 4745次阅读
    集成运算放大器中间级的主要特点是什么
    Operational Amplifier,简称IOA)是一种采用集成电路技术实现的运算放大器,具有体积小、功耗低、性能稳定等优点。本文主要介绍集成运算放大器中间级的主要特点。 集成运算放大器
    的头像 发表于 08-01 11:14 1108次阅读
    零漂移运算放大器和传统运算放大器的区别
    零漂移运算放大器(Zero-Drift Operational Amplifier)与传统的运算放大器(Operational Amplifier,简称运放)在多个方面存在显著的差异,这些差异主要体现在性能特点、应用场景、工作原理
    的头像 发表于 07-26 18:20 1182次阅读
    运算放大器工作原理和重要应用
    运算放大器(Operational Amplifier,简称OP、OPA、OPAMP、运放)是具有很高放大倍数的电路单元,是模拟电子电路的基本组成部分之一。由于早期应用于模拟计算机中,用以实现数学运算
    的头像 发表于 07-04 18:26 9244次阅读
    <b class='flag-5'>运算放大器</b>的<b class='flag-5'>工作原理</b>和重要应用
    LM358双路运算放大器工作原理详解:从入门到精通
    LM358双路运算放大器工作原理,帮助您从入门到精通,全部掌控这款芯片的特性与应用。 一、LM358双路运算放大器概述 LM358是一款双路标准运算放大器,内部包含两个单独的
    的头像 发表于 06-05 15:19 3524次阅读
    运算放大器工作原理 集成运算放大器的分类
    运算放大器是一种电子设备,用于放大输入信号的幅度。它主要用于信号处理和放大电路中,以提高信号质量和增强系统性能。
    的头像 发表于 04-04 17:08 2091次阅读
    <b class='flag-5'>运算放大器</b>的<b class='flag-5'>工作原理</b> 集成<b class='flag-5'>运算放大器</b>的分类
    ckplayer
    version:X3
    about
