我们使用的每一部手机,背后都经过了精密而严苛的层层测试。而天线作为接收信号的设备,对手机来说是非常重要的,因此天线的测试也是必不可少的重要环节。天线的测试必须要在专业的实验室中进行,它到底长什么样子?接下来就跟着展锐一起去探秘下这些高精尖的实验室吧!
天线检测实验室实景
时尚的几何图形,大胆的撞色搭配,浓浓的科技感——你没看错,这就是今天的主角:天线检测实验室。
手机作为通讯工具的第一要点,当然是确保信号的稳定。天线检测实验室便是用“无源测试”与“有源测试”两种方法检测天线以及终端设备的辐射性能。
无源测试:
无源测试侧重从手机天线的增益、效率、方向图等天线的辐射参数方面考察手机的辐射性能。
有源测试:
有源测试则侧重从天线整体的发射功率和接收灵敏度,即TRP和TIS等,这种方法更能直接地反映天线整机的辐射性能。
终端生产厂家必须对所生产手机的辐射性能有清楚的了解,才能通过各种措施提高手机辐射的发射和接收指标。如果手机辐射性能不好,将产生信号不好、语音通话质量差、容易掉线等多方面的问题。
另外,在手机通话时,由于人脑靠近手机天线,将降低手机的发射和接收性能,手机整机辐射的发射和接收性能都会降低。通过辐射性能检测可以在手机研发过程中定量测量人脑对手机的发射和接收性能的影响,进行优化设计,减少发射和接收性能的降低幅度,即减少人体和天线的电磁耦合效应。
在设计精密的暗室中如何进行
手机辐射性能测试?
1.将手机放在转台上,并通过红外线进行定位。测试过程中,转台会作水平方向360度的旋转。
手机在转台上旋转
2.转台垂直方向的红色圆环上有24个黑色十字,这些便是暗室的标准天线测试以及通信探头。其中23个用于检测手机天线性能,1个用于建立通讯。
标准天线测试以及通信探头
3.吸波材料制成的凹凸墙面,有效吸收电磁波,避免无线信号的反射。
吸波材料墙面
4.采集到的射频信号进入矢量网络分析仪(无源测试)以及综合测试仪(有源测试)。
矢量网络分析仪
5.测试完成后通过测试软件将被测物的辐射性能以直观的辐射方向图展示出来。
辐射方向图
可以看到,通过旋转的手机与环上的标准天线探头,可以得到360度全方位的辐射信息,帮助工程师直观的了解测试手机的辐射性能,并成为了保障手机使用体验的重要参考。
所以经过一系列的测试后,手机天线性能的好坏、信号的强度以及对人体辐射的影响就一目了然了。只有测试通过后的手机才能够达到上市要求。紫光展锐全球创新测试中心就是为大家严把质量关,加速产品的研发和上市速度
天线
68文章
3196浏览量
140781 -
紫光
2文章
412浏览量
34016
原文标题:探秘紫光展锐天线检测实验室
文章出处:【微信号:mwrfnet,微信公众号:微波射频网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
