同轴电缆类型
工程师 来源:网络整理 作者:h1654155205.5246 2019-04-15 14:59 次阅读
00:00/00:00
80
倍速
50%
75%
100%
07:00:41
下载
  • Load:
    0 second
  • Duration:
    0 second
  • Size:
    0x0
  • Volume:
    0%
  • Fps:
    60fps
  • Sudio decoded:
    0 Byte
  • Video decoded:
    0 Byte
MEDIA_ELEMENT_ERROR: Format error(code:4)
同轴电缆类型
一、同轴电缆从用途上分可分为基带同轴电缆和宽带同轴电缆(即网络同轴电缆和视频同轴电缆)。
网络同轴电缆(COAXIALCABLE)内外由相互绝缘的同轴心导体构成的电缆:内导体为铜线,外导体为铜管或网。电磁场封闭在内外导体之间,故辐射损耗小,受外界干扰影响小。常用于传送多路电话和电视。
同轴电缆的得名与它的结构相关。同轴电缆也是局域网中最常见的传输介质之一。它用来传递信息的一对导体是按照一层圆筒式的外导体套在内导体(一根细芯)外面,两个导体间用绝缘材料互相隔离的结构制选的,外层导体和中心轴芯线的圆心在同一个轴心上,所以叫做同轴电缆,同轴电缆之所以设计成这样,也是为了防止外部电磁波干扰异常信号的传递。
二、同轴电缆根据其直径大小可以分为:粗同轴电缆与细同轴电缆。
粗缆适用于比较大型的局部网络,它的标准距离长,可靠性高,由于安装时不需要切断电缆,因此可以根据需要灵活调整计算机的入网位置,但粗缆网络必须安装收发器电缆,安装难度大,所以总体造价高。相反,细缆安装则比较简单,造价低,但由于安装过程要切断电缆,两头须装上基本网络连接头(BNC),然后接在T型连接器两端,所以当接头多时容易产生不良的隐患,这是目前运行中的以太网所发生的最常见故障之一。
无论是粗缆还是细缆均为总线拓扑结构,即一根缆上接多部机器,这种拓扑适用于机器密集的环境,但是当一触点发生故障时,故障会串联影响到整根缆上的所有机器。故障的诊断和修复都很麻烦,因此,将逐步被非屏蔽双绞线或光缆取代。
射频同轴电缆类型
1、半刚性电缆
颐名思义,这种电缆不容易被较易弯曲成形,其外导体是采用铝管或者铜管制成,其射频泄漏非常小(小于-120dB),在系统中造成的信号串扰可以忽略不计。这种电缆的无源互调特性也是非常理想的。如果要弯曲到某种形状,霈要专用的成形机或者手工的模具来完成。如此麻烦的加工工艺换来的是非常稳定的性能,半刚性电缆采用固态的聚四氟乙烯材料作为填充介质,这种材料具有非常稳定的温度特性,尤其在高温条件下,具有非常良好的相位稳定性。
半刚性电缆的成本高于半柔性电缆,大量应用于各种射频和微波系统中。
2、半柔性电缆
半柔性电缆是半刚性电缆的替代品,这种电缆的性能指标接近于半刚性电而且可以手工成形,但是其稳定性比半刚性电缆略差些,由于它可以很容易成形,同样也就容易变形,尤其是在长期使用的情况下。
3、柔性(编织)电缆
柔性电缆是一种“测试级”的电缆。相对于半刚性和半柔性的电缆,柔性电缆的成本十分昂贵,这是因为柔性电缆在设计时要顾及的因素更多。柔性电缆要能够多次弯曲而且还要保持性能,这是作为测试电缆的最基木要求。柔软度和良好的电指标是一对矛盾体,也是导致造价昂贵的主要原因。
柔性射频电缆组件的选择要同时考虑各种因素,而这些因素之间有些是相互矛盾的,如单股内导体的同轴电缆比多股的具有更低的插入损耗和弯曲时的幅度稳定性,但是相位稳定性能就不如后者。所以一条电缆组件的选择,除了频率范围、驻波比、插入损耗等因素外,还应考虑电缆的机械特性、使用环境和应用要求。另外,成本也是一个永远不变的因素。
4、皱绞电缆
皱纹电缆的外导体为波纹状的铜哲,这种电缆采用了低损耗设计,同样规格时,皱纹电缆的内导体外柃更大些。皱纹电缆常用于天馈系统中。
波纹状的外导体设计的优点是易于弯曲和运输,同时还具有良好的抗拉伸性能,以便电缆的垂直悬挂应用。
  • 电缆
  • 同轴电缆
    电缆局部放电在线监测装置 多通道测量 同轴电缆无线传输
    电缆局部放电在线监测装置|多通道测量|同轴电缆无线传输 电缆局部放电在线监测装置是电力系统中至关重要的设备之一,它对于保障电力设备的安全运行、预防潜在故障具有重要意义。深圳鼎信的电缆
    的头像 发表于 01-24 10:47 142次阅读
    TLK2711可以实现内部自收发功能,发出1.6G差分信号通过稳相同轴电缆后接收的数据基本都为错误,为什么?
    现在TLK2711可以实现内部自收发功能(即loopen=1),但是如果发出1.6G差分信号通过稳相同轴电缆(0.2m,衰减小于0.2)后接收的数据基本都为错误。请大神帮助回答下为何会出现这种情况?是不是可能发送端的配置有要求?
    发表于 12-26 07:45
    双绞线与同轴电缆的优缺点 如何测试双绞线的性能
    双绞线(Twisted Pair Cable) 优点: 成本较低 :相较于同轴电缆,双绞线的生产成本更低。 灵活性高 :双绞线较为柔软,易于布线和安装。 抗干扰能力 :由于双绞线的结构设计,它具有
    的头像 发表于 12-12 13:57 623次阅读
    信号线有哪几种
    见的同轴电缆类型,如RG-58、RG-6等,广泛应用于有线电视和无线通信。 SMA系列 :这种电缆通常用于高频信号传输,如卫星电视和无线通信设备。 双绞线 : UTP(非屏蔽双绞线) :如Cat5、Cat5e、Cat6等,广泛应
    的头像 发表于 10-21 10:19 1356次阅读
    N型同轴母头能接哪几种的类型电缆
    德索工程师说道N型同轴母头作为一种广泛应用的连接器,具有出色的电气性能和机械稳定性,能够连接多种类型电缆,以满足不同领域和场景的需求。以下是对N型同轴母头能够连接的几种主要
    的头像 发表于 10-18 13:41 367次阅读
    N型<b class='flag-5'>同轴</b>母头能接哪几种的<b class='flag-5'>类型</b>的<b class='flag-5'>电缆</b>
    同轴转换器怎么用
    同轴转换器(Coaxial Converter)的使用方法和具体应用场景可能会因不同的设备和转换器型号而有所不同。但一般来说,同轴转换器主要用于将同轴电缆信号转换为其他类型的信号,如光
    的头像 发表于 09-09 09:07 1522次阅读
    BNC静电放电防护方案
    套管组成,其信号传输的媒介是同轴电缆。它利用旋转锁定机制与同轴电缆相连,且兼容多种同轴电缆类型。 由于BNC接口通常连接于设备之间,同轴线缆
    的头像 发表于 08-16 17:03 316次阅读
    BNC静电放电防护方案
    同轴输出可以直接连接功放机吗?
    可以,同轴输出连接功放机的方式主要取决于功放机的接口类型同轴输出是一种常见的音频传输方式,广泛应用于家庭音响、汽车音响、专业音响等领域。同轴输出的全称是
    的头像 发表于 07-29 09:56 7953次阅读
    同轴电缆中差分信号的设计要点
    同轴电缆是在无线电频率下长距离传输信号的主流选择。同轴电缆有频带限制,因此一般不用于传输数字数据或脉冲信号。不过,它们可用于传输特殊模拟应用中的信号,包括向接收器提供数据的调制信号。同轴电缆还可
    的头像 发表于 07-20 08:13 1235次阅读
    <b class='flag-5'>同轴电缆</b>中差分信号的设计要点
    同轴电缆的最大频率有多高呢?
    同轴电缆是一种广泛使用的传输线,它由一个中心导体、一个绝缘介质、一个外部屏蔽层和一个保护外层组成。
    的头像 发表于 05-23 18:22 1789次阅读
    同轴电缆和射频电缆的区别有哪些呢
    同轴电缆和射频电缆是两种常见的传输线,它们在结构、用途和性能上存在一些差异。
    的头像 发表于 05-23 16:02 1309次阅读
    射频电缆同轴电缆:传输技术的双璧
    在现代通信领域,射频电缆同轴电缆是两种至关重要的传输介质。它们在确保信号的稳定传输方面发挥着不可或缺的作用。尽管两者在外观上可能相似,但它们在设计和应用上有着显著的区别。本文将深入探讨射频电缆
    的头像 发表于 05-17 10:50 1272次阅读
    同轴电缆特性阻抗75Ω与50Ω的原因是什么
    当高频信号在同轴电缆上传输时,或多或少都会有所衰减(损耗)。除了由于阻抗不匹配而产生的反射外,还有由于内导体和外导体的电阻和电介质内部的损耗而产生的热量(焦耳热)。
    发表于 04-12 12:36 5482次阅读
    <b class='flag-5'>同轴电缆</b>特性阻抗75Ω与50Ω的原因是什么
    同轴接头的作用?
    同轴接头是一种用于连接同轴电缆的装置,其作用是实现电信号的传输和连接。以下是同轴接头的几个主要作用: 1. 信号传输:同轴接头用于连接同轴电缆
    的头像 发表于 04-02 11:11 1031次阅读
    <b class='flag-5'>同轴</b>接头的作用?
    什么是泄露电缆,泄露电缆的工作原理是什么,有什么用途?
    1、什么是泄漏电缆 泄漏电缆是泄漏同轴电缆的简称,是一种特制的同轴电缆,是一种可以发射和接收电磁波信号的电缆,它既是信号传输线,有是发射和接
    的头像 发表于 03-13 16:05 2795次阅读
    什么是泄露<b class='flag-5'>电缆</b>,泄露<b class='flag-5'>电缆</b>的工作原理是什么,有什么用途?
    ckplayer
    version:X3
    about
