同轴电缆使用年限
优质的同轴电缆,设计使用寿命是30年。
影响同轴电缆使用年限的因素
1、外力损伤
由近几年的运行分析来看,尤其是在经济高速发展的今天,现在相当多的电缆故障都是由于机械损伤引起的。
2、绝缘受潮
这种情况也很常见,一般发生在直埋或排管里的电缆接头处。比如:电缆接头制作不合格和在潮湿的气候条件下做接头,会使接头进水或混入水蒸气,时间久了在电场作用下形成水树枝,逐渐损害电缆的绝缘强度而造成故障。
3、化学腐蚀
超负荷运行,由于电流的热效应,负载电流通过电缆时必然导致导体发热,同时电荷的集肤效应以及钢铠的涡流损耗、绝缘介质损耗也会产生乍附加热量,从而使电缆温度升高。长期超负荷运行时,过高的温度会加速绝缘的老化,以至绝缘被击穿。尤其在炎热的夏季,电缆的温升常常导致电缆绝缘薄弱处首先被击穿,因此在夏季,电缆的故障也就特别多。
4、电缆接头故障
电缆接头是电缆线路中较薄弱的环节,由人员直接过失(施工不良)引发的电缆接头故障时常发生。施工人员在制作电缆接头的过程中,如果有接头压接不紧、加热不充分等原网,都会导致电缆头绝缘降低,从而引发事故。
5、环境和温度
电缆所处的外界环境和热源也会造成电缆温度过高、绝缘击穿,甚至爆炸起火。
6、其他因素
电缆本体的正常老化或自然灾害等其他原因。
举报投诉
电缆
18文章
3129浏览量
58185 -
同轴电缆
1文章
222浏览量
24270
热点推荐
同轴电缆与BNC接头的阻抗匹配连接工艺:降低回波损耗的技巧
在射频链路中,连接点的阻抗失配是导致回波损耗异常的“重灾区”。本文深度解析了同轴电缆与BNC接头组装过程中,物理结构连续性对特征阻抗的影响,并通过实验室数据揭示了剥线尺寸、焊接热量及压接工艺对反射
TF-047 微同轴电缆:高密度应用的理想之选
TF-047 微同轴电缆:高密度应用的理想之选 在电子工程师的日常工作中,选择合适的电缆是确保项目成功的关键环节。今天给大家介绍一款出色的微同轴电缆——TF - 047,它非常适合高密度应用场
onsemi NCV92310汽车同轴电缆供电PMIC技术深度解析
安森美 NCV92310汽车同轴电缆供电 (POC) 图像传感器电源管理IC (PMIC) 优化用于提供同轴电缆供电汽车应用子系统,例如后视、前视和环视摄像头。NCV92310集成了多个直流-直流
同轴电缆选型指南:从理论到实践的综合考量
本文系统阐述了同轴电缆选型的关键参数、应用范围及策略,涵盖阻抗匹配、频率特性、衰减系数、应用场景及环境适应性等要点。
Molex MLX同轴电缆技术解析与应用指南
Molex MLX同轴电缆采用双屏蔽设计,可提高灵活性并减少远距离信号损失。Molex MLX同轴电缆采用泡沫电介质来提高传播速度。该电缆具有出色的屏蔽性能,可更好地耐受电磁干扰 (EMI),从而提高信号可靠性和清晰度。该系列非
Linx Technologies BNC电缆组件技术解析与应用指南
、1500mm或1800mm的可选RG-58C/U同轴电缆。CSC-BNCM电缆组件的工作频率范围为0GHz至1GHz,具有出色的性能、紧凑尺寸和方便的卡扣式/螺纹插配接口,可提供可靠、简单易用的电缆组件。此外
U.FL同轴电缆组件技术解析与应用指南
TE Connectivity/Linx Technologies CSG-UFFR U.FL插头转U.FL插头电缆组件在100 mm长1.37mm同轴电缆上提供U.FL/MHF1型连接
SMA直角对直角电缆组件技术解析与应用指南
同轴电缆。CSE-SGMR电缆组件的工作频率范围为0GHz至3GHz,具有出色的性能、紧凑尺寸和方便的卡扣式/螺纹插配接口,可提供可靠、简单易用的电缆组件。此外,所有TE Connectivity
射频同轴电缆的关键指标说明
在无线通信、测试测量、雷达乃至航空航天系统中,射频同轴电缆是实现信号高效、稳定传输的重要设备。一个错误的选型,轻则导致信号衰减、测量失准,重则造成系统性能骤降、通信中断。“失之毫厘,谬以千里”,在
双绞线缆VS光纤VS同轴电缆——谁才是网络传输的“全能王”
一、性能对比:速度、距离与成本的三角博弈 场景选择指南: 短距离高速传输:双绞线(成本低,易维护)。 长距离骨干网:光纤(抗干扰强,带宽无限)。 老旧设备兼容:同轴电缆(有线电视网络改造)。 二
MAX9275/MAX9279用于同轴电缆或STP输出驱动和并行输入的3.12Gbps GMSL串行器技术手册
MAX9275/MAX9279是3.12Gbps千兆位多媒体串行链路(GMSL)串行器,具有并行LVCMOS输入和CML串行输出,可编程为支持50Ω同轴电缆或100Ω屏蔽双绞线(STP)电缆驱动
MAX9277/MAX9281用于同轴电缆或STP输出驱动和LVDS输入的3.12Gbps GMSL串行器技术手册
MAX9277/MAX9281是3.12Gbps千兆位多媒体串行链路(GMSL)串行器,具有3或4数据通道LVDS输入(oLDI)和CML串行输出,可编程为支持50Ω同轴电缆或100Ω屏蔽双绞线
MAX9278/MAX9282用于同轴电缆或STP输入和LVDS输出的3.12Gbps GMSL解串器技术手册
MAX9278/MAX9282千兆位多媒体串行链路(GMSL)解串器通过50Ω同轴电缆或100Ω屏蔽双绞线(STP)电缆从GMSL串行器接收数据,并在3个(共4个)数据通道LVDS输出端(oLDI)输出解串器数据。
MAX9272A用于同轴电缆或STP电缆的28位GMSL解串器技术手册
MAX9272A紧凑型解串器可用于通过50Ω同轴电缆或100Ω屏蔽双绞线(STP)电缆与GMSL串行器进行接口。该器件与MAX9271或MAX9273串行器配对使用。
并行输出可编程为单输出或
MAX9240A用于同轴电缆或STP电缆的6.25MHz至100MHz、25位GMSL解串器技术手册
MAX9240A紧凑型解串器可用于通过50Ω同轴电缆或100Ω屏蔽双绞线(STP)电缆与GMSL串行器进行接口。该器件与MAX9271或MAX9273串行器配对使用。
并行输出可编程为单输出或
同轴电缆使用年限
