阻抗匹配对波形和辐射噪声的影响
GLeX_murata_eet 来源:lp 2019-04-15 15:10 次阅读
01简介
如果数字电路中的信号频率加快,辐射噪声也会增强,噪声抑制将变得困难。
因此,为了降低电流,还需要降低信号电压或采取其他措施。例如,过去数字电路电源电压的主流为5V,但现在使用了3.3V、1.8V和1.3V等各种电压。
若如此降低电压,即使波形发生轻微振铃,也会导致电路退化。因此,必须抑制信号波形的振铃。
若要完全抑制波形的振铃,仅增加阻尼电阻器是不够的。还需要匹配(1)传输侧的输出阻抗,(2)传输线的特性阻抗,以及(3)负载侧的输入阻抗。
后文将通过为数字信号线增加电阻器和改变传输线的特性阻抗,说明阻抗匹配对波形和辐射噪声的影响。
02阻抗匹配前的波形和辐射噪声
我准备了一个评估基板,通过测量波形和辐射噪声来观察阻抗匹配的影响。
图A显示了评估基板。信号发送自通用逻辑IC74ALVC04(非元件),并由74ALVC04接收。对于背面完全接地的双面基板,信号频率为40MHz,传输线长度为10cm,基板厚度t为1.6mm,电源电压为3.3V。40MHz不再是高速信号,但考虑到实验的容易性,选择了信号频率和IC。
图B显示了波形和辐射噪声的测量结果。
波形中出现大振铃。这是因为信号的输出阻抗、传输线的特性阻抗和负载的负载阻抗不相匹配。
为实现阻抗匹配,如图C所示,对该测试基板进行了如下改动。
(1)改变特性阻抗z:130ohms->50ohms
(2)在传输侧的输出端增加一个30ohms的电阻器,并将输出阻抗更改为50ohms
(3)以50ohms的负载阻抗为终端
03信号线特性阻抗的变化
首先,我将信号线的特性阻抗从130ohms(模式宽度为0.30mm)更改为50ohms(模式宽度为3.1mm)。
更改为50ohms的原因在于,50ohms通常用于高速信号传输。由于同轴电缆等绝缘体材料的影响,50ohms处的损耗很小,因而似乎普遍都采用50ohms。
图A显示了波形和辐射噪声的测量结果。
在波形振铃中,过冲电压从4Vp-p降至3Vp-p。
这是因为传输线的特性阻抗更接近传输侧的输出阻抗,减少了信号的反射。
在280MHz至960MHz的频率范围内,辐射噪声最高增加了约10dB。由于模式宽度从0.3mm增至3.1mm,模式和地面之间静电电容增加,这似乎对噪声产生了影响。
04增加输出和终端电阻器
图A显示了安装输出和终端电阻器时的波形和辐射噪声。
(1) 增加输出电阻器
由于传输侧增加了输出电阻器,传输线的特性阻抗更接近输出电阻器,抑制了传输侧的再反射。因此,振铃得到抑制(3Vp-p至0.96Vp-p)。
由于电阻器抑制了电流,辐射噪声也降低了约5dB。
(2) 增加终端电阻器
由于传输线的特性阻抗更接近负载的阻抗,负载侧的反射得到抑制。因此,振铃得到抑制(3Vp-p至0.56Vp-p)。
200MHz或更低频率处的辐射噪声最大增加了约10dB。由于端接50ohm电阻器,200MHz或更低频率处的负载阻抗降低,电流增加。
(3) 增加输出和终端电阻器
由于输出、传输线和负载的阻抗匹配,振铃得到大幅抑制(3Vp-p至0.28Vp-p)。但是,峰值为1.9V,比电源电压值3.3V低1.4V。
05基板厚度的影响
阻抗匹配抑制了振铃,但由于基板厚度t=1.6mm,模式宽度很宽,为3.1mm,因此不适用于高密度安装情形。
为了缩小模式宽度并保持50ohms的特性阻抗,必须使基板变薄。图A显示了基板厚度(层间厚度)和模式宽度之间关系的计算结果。
我将基板厚度t从1.6mm减小到0.8mm,并测量了波形和辐射噪声。我想进一步减小基板厚度,但由于受到可用性的限制,最终厚度为0.8mm。由于特性阻抗固定为50ohms,模式宽度从3.1mm变为1.6mm。
图B显示了此情形下的信号波形和辐射噪声。
由于特性阻抗没有发生变化,信号的反射量和信号波形未有变化。总体而言,辐射噪声下降5至10dB。基板进一步减薄将更多地降低辐射噪声。基板越薄,抗弯曲的能力越弱,因此使用多层基板来减小厚度。这意味着,尽管成本高,但可以通过使用多层基板来降低辐射噪声。
06铁氧体磁珠在匹配电路中的噪声抑制效果
接下来,让我介绍安装铁氧体磁珠抑制噪声的示例。
阻抗曲线上升的频率范围根据铁氧体磁珠的材料而变化。另外,电阻分量R与阻抗的电抗分量X之比也随之变化。
我们将芯片型铁氧体磁珠“BLM”称为BLM_A系列普通型铁氧体磁珠,将阻抗曲线急剧上升的铁氧体磁珠称为BLM_B系列铁氧体磁珠。
图B显示了使用这些铁氧体磁珠时的波形和辐射噪声测量结果。
阻抗急剧上升的铁氧体磁珠有望能够抑制信号波形的变形以及阻抗匹配电路中的噪声。
然而,如图C所示,电阻分量成为主要分量的频带趋窄,因此没有阻抗匹配,波形的振铃可能会产生问题。(如果传输线短,信号反射的影响很小,振铃不太可能造成问题。因此,即使是急剧上升的类型也不会对波形造成任何问题。)
07小结
为了降低数字电路中信号加速的电压,必须抑制波形振铃,以免出现故障。为此,可以对信号路径进行特性阻抗匹配。
对于高密度安装情形而言,必须使基板变薄,减小线路的宽度,同时满足信号线特性阻抗为50ohms。基板变薄也可以减少辐射噪声。
在阻抗匹配线路或较短线路中,频率阻抗曲线急剧上升的铁氧体磁珠可有效抑制波形变形。
  • 噪声
  • 阻抗
  • 数字电路
原文标题:【静噪基础教程】如何根据数字电路的特性选择铁氧体磁珠
文章出处:【微信号:murata-eetrend,微信公众号:murata-eetrend】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    浅析阻抗匹配及其应用
     阻抗匹配(impedance matching)信号源内阻与所接传输线的特性阻抗大小相等且相位相同,或传输线的特性阻抗与所接负载阻抗的大小相等且相位相同,分别称为传输线的输入端或输出
    发表于 05-05 10:14 2571次阅读
    浅析<b class='flag-5'>阻抗匹配</b>及其应用
    浅谈阻抗匹配(一)什么是电路匹配
    阻抗匹配是一个较大的话题,根据具体的频率和使用场景,大概可以分为4个模块讨论。分别是:电路匹配、传输线匹配、天线匹配噪声
    的头像 发表于 11-03 11:50 2716次阅读
    浅谈<b class='flag-5'>阻抗匹配</b>(一)什么是电路<b class='flag-5'>匹配</b>?
    阻抗匹配问题
    这里面为什么要接一个阻抗变换运放?为什么要进行阻抗匹配。接了对共模抑制为什么有帮助呢?阻抗匹配网上说避免自激振荡,减小高频噪声。总是理解不了所以想问问论坛的大神们给我讲讲你对
    发表于 08-02 22:06
    电路阻抗匹配设计
    电路阻抗匹配设计
    发表于 08-12 18:37 0次下载
    什么是阻抗匹配
     什么是阻抗匹配?   阻抗匹配(Imped
    发表于 09-25 14:21 4506次阅读
    阻抗匹配总结
    阻抗匹配总结 阻抗匹配(Impedance matching)是微波电子学里的一部分,主要用于传输线上,来达至所有高频的微波信号皆能传至负
    发表于 04-15 00:25 1330次阅读
    怎样理解阻抗匹配
    怎样理解阻抗匹配阻抗匹配是指信号源或者传输线跟负载之间的一种合适的搭配方式。阻抗匹配分为低频和高频两种情况讨论。
    发表于 11-30 10:30 1464次阅读
    什么是阻抗匹配以及为什么要阻抗匹配
    什么是阻抗匹配以及为什么要阻抗匹配,个人收集整理了很久的资料,大家根据自己情况,有选择性的下载吧~
    发表于 10-28 10:01 64次下载
    了解什么是阻抗匹配阻抗匹配
    发表于 03-14 09:44 1.1w次阅读
    怎样理解阻抗匹配_pcb阻抗匹配如何计算
    本文主要介绍的是阻抗匹配,首先介绍了阻抗匹配条件,其次阐述了如何理解阻抗匹配及常见阻抗匹配的方式,最后介绍了pcb阻抗匹配如何计算,具体的跟
    发表于 05-02 17:11 4.2w次阅读
    怎样理解<b class='flag-5'>阻抗匹配</b>_pcb<b class='flag-5'>阻抗匹配</b>如何计算
    阻抗匹配是什么意思_阻抗匹配原理详解
    本文主要详解什么是阻抗匹配,首先介绍了输入及输出阻抗是什么,其次介绍了阻抗匹配的原理,最后阐述了阻抗匹配的应用领域,具体的跟随小编一起来了解一下吧。
    的头像 发表于 05-03 11:42 5w次阅读
    <b class='flag-5'>阻抗匹配</b>是什么意思_<b class='flag-5'>阻抗匹配</b>原理详解
    同时实现阻抗匹配噪声匹配的方法
    同时实现阻抗匹配噪声匹配的方法介绍
    发表于 07-31 16:18 9次下载
    阻抗匹配的原理及应用
    的头像 发表于 08-22 14:10 3456次阅读
    为什么高频小信号谐振放大器中要考虑阻抗匹配?如何实现阻抗匹配
    为什么高频小信号谐振放大器中要考虑阻抗匹配?如何实现阻抗匹配?常用有哪些连接方式?  高频小信号谐振放大器中要考虑阻抗匹配的主要原因是为了提高其性能和效率。阻抗
    的头像 发表于 10-11 17:43 2210次阅读
    什么是阻抗匹配?高速PCB设计为什么要控制阻抗匹配
    非常重要,因为在高速数字和模拟电路中,信号频率通常在数兆赫或甚至更高的范围内运行。如果信号阻抗匹配,就会导致信号反射、串扰、噪声等问题,从而影响信号稳定性和可靠性。 阻抗匹配的定义是
    的头像 发表于 10-30 10:03 2316次阅读
