同轴电缆线规格型号
同轴电缆是指有两个同心导体,而导体和屏蔽层又共用同一轴心的电缆。而导体和屏蔽层又共用同一轴心的电缆。最常见的同轴电缆由绝缘材料隔离的铜线导体组成,在里层绝缘材料的外部是另一层环形导体及其绝缘体,然后整个电缆由聚氯乙烯或特氟纶材料的护套包住。
同轴电缆线规格型号
按特性阻抗分:有50Ω、75Ω、93Ω、100Ω。
按绝缘介质分:有氟塑料绝缘、聚乙烯绝缘、发泡氟塑料绝缘、发泡聚乙烯绝缘、空气绝缘。
按绝缘直径分:有-1.5、-2、-3、-5、-7、-9、-13、-15、-17、-23、-37、-52、-80等。
SYV:实心聚乙烯绝缘射频同轴电缆
SYWV(Y):物理发泡聚乙绝缘有线电视系统电缆,视频(射频)同轴电缆(SYV、SYWV、SYFV)适用于闭路监控及有线电视工程。
SYWV(Y)、SYKV 有线电视、宽带网专用电缆 结构:(同轴电缆)单根无氧圆铜线+物理 发泡聚乙烯(绝缘)+(锡丝+铝)+聚氯乙烯(聚乙烯)。
举报投诉
同轴电缆
1文章
222浏览量
24270
热点推荐
3.3V 上游电缆线路驱动器 AD8324:特性、应用与设计要点
3.3V 上游电缆线路驱动器 AD8324:特性、应用与设计要点 引言 在当今的通信领域,对于高性能、低成本的线路驱动器需求日益增长。AD8324 作为一款专为同轴线路驱动设计的低功耗放大器,在
电缆线路局放监测终端_应用与展望
文章由山东华科信息技术有限公司提供在电力设备状态监测领域,电缆线路局放监测终端作为关键技术装备,正逐步成为保障电网安全运行的重要工具。本文聚焦暂态地电压检测原理,从技术特性、应用场景及发展趋势三个
电缆线路局部放电监测装置——实践应用
文章由山东华科信息技术有限公司提供在电力系统中,电缆线路作为电能传输的重要载体,其绝缘状态直接影响供电安全与运行可靠性。局部放电(PD)作为绝缘劣化的早期征兆,通过科学监测可实现故障提前预警。本文
3.3V 上游电缆线路驱动器 AD8324 详细解析
3.3V 上游电缆线路驱动器 AD8324 详细解析 在现代通信系统中,电缆线路驱动器扮演着至关重要的角色,它直接影响着信号的传输质量和系统的整体性能。今天,我们将深入探讨一款备受关注的电缆线
TF-047 微同轴电缆:高密度应用的理想之选
TF-047 微同轴电缆:高密度应用的理想之选 在电子工程师的日常工作中,选择合适的电缆是确保项目成功的关键环节。今天给大家介绍一款出色的微同轴电缆——TF - 047,它非常适合高密度应用场
onsemi NCV92310汽车同轴电缆供电PMIC技术深度解析
安森美 NCV92310汽车同轴电缆供电 (POC) 图像传感器电源管理IC (PMIC) 优化用于提供同轴电缆供电汽车应用子系统,例如后视、前视和环视摄像头。NCV92310集成了多个直流-直流
同轴电缆选型指南:从理论到实践的综合考量
本文系统阐述了同轴电缆选型的关键参数、应用范围及策略,涵盖阻抗匹配、频率特性、衰减系数、应用场景及环境适应性等要点。
Molex MLX同轴电缆技术解析与应用指南
Molex MLX同轴电缆采用双屏蔽设计,可提高灵活性并减少远距离信号损失。Molex MLX同轴电缆采用泡沫电介质来提高传播速度。该电缆具有出色的屏蔽性能,可更好地耐受电磁干扰 (EMI),从而提高信号可靠性和清晰度。该系列非
U.FL同轴电缆组件技术解析与应用指南
TE Connectivity/Linx Technologies CSG-UFFR U.FL插头转U.FL插头电缆组件在100 mm长1.37mm同轴电缆上提供U.FL/MHF1型连接
射频同轴电缆的关键指标说明
在无线通信、测试测量、雷达乃至航空航天系统中,射频同轴电缆是实现信号高效、稳定传输的重要设备。一个错误的选型,轻则导致信号衰减、测量失准,重则造成系统性能骤降、通信中断。“失之毫厘,谬以千里”,在
电缆线路局部放电监测装置的技术解析与价值应用
文章由山东华科信息技术有限公司提供在电力系统中,电缆线路作为电能传输的重要载体,其绝缘状态直接影响供电可靠性。局部放电作为绝缘劣化的早期信号,通过暂态地电压(TEV)检测技术实现在线监测,已成为
户外电缆线路监测传感器
文章由山东华科信息技术有限公司提供在电力传输网络中,户外电缆线路如同纵横交错的“血管”,为城市运转输送着关键能量。然而,复杂多变的户外环境给电缆安全运行带来诸多挑战。户外电缆线路监测传感器应运而生
网线规格型号怎么看
网线规格型号主要通过线缆标识、包装说明或专业检测工具来查看,其核心参数包括类别(如Cat5e、Cat6)、屏蔽类型(UTP/STP)、线芯材质(铜/铝)及线径等。以下是具体查看方法及关键参数解析
电缆线路配电房三合一传感器
文章由山东华科信息技术有限公司提供在电力系统中,电缆线路配电房作为电能分配的关键节点,其运行状态直接关系到电网的安全与稳定。然而,配电房内设备密集、环境复杂,温度、湿度、局部放电等参数的变化都可
MAX9272A用于同轴电缆或STP电缆的28位GMSL解串器技术手册
MAX9272A紧凑型解串器可用于通过50Ω同轴电缆或100Ω屏蔽双绞线(STP)电缆与GMSL串行器进行接口。该器件与MAX9271或MAX9273串行器配对使用。
并行输出可编程为单输出或
大电流同轴电缆线规格型号
