1,学历。现在跟以前不同了首先学历是敲门砖,现在很多单位***没经验的技术人员比如研发助理工程师起码就是本科。学历和能力其实也没有必然的联系,在我认识的工程师中就有不少低学历高手甚至比本科研究生技术还牛,但目前来讲现实门槛就是这样。(学历已达到)
2、有强烈的好奇心。这是成为高手的必要条件,喜欢新生事物,对问题喜欢刨根问底,以钻研为乐趣。那种得过且过,敷衍了事,仅仅把工作当作饭碗的人连熟手都成不了,更何况高手。有好奇心的人,可以为解决一个问题通宵干,躺在床上也在寻思解决方案。(目前兴趣不够,得过且过,需要改正努力)
3、做事谨慎细致,考虑问题全面。技术工作来不得半点粗心马虎,否则问题多多,后患无穷。甚至给生产,产品品质造成重大影响,给公司造成重大经济损失。马虎的人只能当当助手。(接下来努力的方向)
4, 做事就是做人,三思而后行。在日常的工作中,谦虚而好学,善于总结和积累,爱帮助别人,不摆架子,认真负责同时而不畏强权。(成下心来做事,不急躁,多总结,善学习)
一个电源工程师负责了多少事?
一:接过电源设计要求!评估成本,定可行性方案。
二:根据客户报价!给定大体的元件成本与生产成本,可行性电路。
三:构想出原理图!确定所选取的功率管,变压器,最稳定最简单生产又方便的原理方案。
四:根据原理图,客户给定的样板要求或外壳要求设计PCB。
五:根据原理图,装配合适元件,对电器参数调整。让本机在最低要求下能正常工作。
六:上负载测试,功率达80测式,检查输出波形,电压要求,电磁性能,功率管温度,电压稳定度,转换效率。在这一个程中,对电子元件进行合适的参数调整。
七:强化测试!也就是超负何,短路,低压,过压,强温,防震等测试。
八:根据样板确定原理图准确的参数,定好方位图,物料图,发给生产部,仓管,跟单员,对样板进行小批量生产。
九:对样板进行严格测试,各种性能OK,由业务员发给客户评估。OK了,可以量产。
十:以后生产对项目进行跟踪,改良,以最短时间,最好质量给客户出货。
一个电源工程师学会了哪些软件?
1、OFFICE系列
3、工程计算软件如Mathcad。
一个电源工程师会用哪些仪器?
万用表、示波器、电烙铁、电子负载、调压器、电桥、耐压仪、浪涌发生器、冲击耐压仪、振动仪、高低温箱、传导仪、热成像仪、自动测试仪、EFT群脉冲发生器等等,熟悉波峰焊、贴片机、插件机、自动焊接机的性能。
一个电源工程师有哪些学问?
1、英语、模电、数电、高等数学、电磁学、电路分析等再提升一些,例如自控原理、软件编程、数据结构、基础化学等要会一些。据结构、基础化学等要会一些。
2、熟悉各类组成开关电源的所有元器件,电阻,电容,二极管,三极管,电感,热敏,压敏,场效应管,变压器,保险,继电器、开关、端子、线材、集成电路等。各个元件的组合,也就是我们的基本电路:放大,滤波,隔离,信号源,稳压,比较,电流放大,电压放大等常用电路。当然还要加上自己想出来的一些独立电路。能看懂个元器件的厂家给定的手册如芯片Datsheet。
一个电源工程师知道哪些专业指标或标准?
理解和会测试电源相关的各类指标和标准:绝对稳压系数、 电网调整率、电压稳定度、 负载调整率、输出电阻也称等效内阻或内阻、最大纹波电压、纹波系数、纹波电压抑制比、冲击电流、过流保护、过压保护、输出欠压保护、过热保护、 温度漂移和温度系数、 温漂、响应时间、失真、噪声、输入噪声、浪涌、静电噪声、稳定度、电气安全要求、电源安规要求、 漏电流测量、绝缘电阻测试、印制电路板要求比如材料、变压器的绝缘、变压器的介电强度、变压器的绝缘电阻、变压器湿度电阻、VDE 关于变压器温度特性的要求、UL、CSA、 IEC、FCC、CCC、CQC、CE、传导、辐射、低温、 高温、恒定湿热、交变湿热、 冲撞(冲击和碰撞)、振动、恒加速、贮存、长霉、腐蚀大气(例如盐雾)、砂尘、空气压力(高压或低压)、温度变化、可燃性、密封、水、辐射(太阳或核)、 锡焊、接端强度、噪声等等
一个电源工程师有哪些技术?
开关电源的各类拓扑结构:RCC、buck、boost、buckboost、反激、正激、推挽、半桥、全桥。
有源PFC的拓扑,分析,控制与设计。
DC-DC功率变换器的拓扑与稳态分析。
开关电源的功率级参数设计
开关电源的控制与动态分析。
开关电源的小信号分析与设计。
开关电源的大信号分析与设计。
开关电源的EMI分析与设计。
开关电源的热分析与设计。
开关电源的容差分析与设计。
开关电源的各种保护技术。
开关电源的同步整流技术。
开关电源的模块均流控制技术。
变压器的绕指
功率级参数的优化:
环路参数的优化:
辅助电源参数的优化:
电源内各种保护电路的优化;
EMI滤波器电路的优化;
电源内部热环境的优化;
电源其它功能电路(如均流、同步、热插拔、远端补偿等等)的优化;
PCB Layout的优化,等等。
稳态性能与动态性能的折中
功率密度与可靠性的折中
小信号性能与大信号性能的折中
高低温下的设计折中
电性能与热性能之间的折中
电源工程师
3文章
27浏览量
11264
