Python爬虫爬取美剧网站
马哥Linux运维 来源:lp 2019-04-16 12:52 次阅读
一直有爱看美剧的习惯,一方面锻炼一下英语听力,一方面打发一下时间。之前是能在视频网站上面在线看的,可是自从广电总局的限制令之后,进口的美剧英剧等貌似就不在像以前一样同步更新了。但是,作为一个宅diao的我又怎甘心没剧追呢,所以网上随便查了一下就找到一个能用迅雷下载的美剧下载网站【天天美剧】,各种资源随便下载,最近迷上的BBC的高清纪录片,大自然美得不要不要的。
虽说找到了资源网站可以下载了,但是每次都要打开浏览器,输入网址,找到该美剧,然后点击链接才能下载。时间长了就觉得过程好繁琐,而且有时候网站链接还会打不开,会有点麻烦。正好一直在学习Python爬虫,所以今天就心血来潮来写了个爬虫,抓取该网站上所有美剧链接,并保存在文本文档中,想要哪部剧就直接打开复制链接到迅雷就可以下载啦。
其实一开始打算写那种发现一个url,使用requests打开抓取下载链接,从主页开始爬完全站。但是,好多重复链接,还有其网站的url不是我想的那么规则,写了半天也没有写出我想要的那种发散式的爬虫,也许是自己火候还不到吧,继续努力。。。
后来发现,其电视剧链接都是在文章里面,然后文章url后面有个数字编号,就像这样的http://cn163.net/archives/24016/,所以机智的我又用了之前写过的爬虫经验,解决方法就是自动生成url,其后面的数字不是可以变的吗,而且每部剧的都是唯一的,所以尝试了一下大概有多少篇文章,然后用range函数直接连续生成数来构造url。
但是很多url是不存在的,所以会直接挂掉,别担心,我们用的可是requests,其自带的status_code就是用来判断请求返回的状态的,所以只要是返回的状态码是404的我们都把它跳过,其他的都进去爬取链接,这就解决了url的问题了。
以下就是上述步骤的实现代码。
def get_urls(self): try: for i in range(2015,25000): base_url='http://cn163.net/archives/' url=base_url+str(i)+'/' if requests.get(url).status_code == 404: continue else: self.save_links(url) except Exception,e: pass
其余的就进行的很顺利了,网上找到前人写的类似的爬虫,但是只是爬取一篇文章的,所以借鉴了一下其正则表达式。自己用了BeautifulSoup还没有正则效果好,所以果断弃了,学海无涯啊。但是效果也不是那么理想,有一半左右的链接不能正确抓取,还需继续优化。
# -*- coding:utf-8 -*- import requests import re import sys import threading import time reload(sys) sys.setdefaultencoding('utf-8') class Archives(object): def save_links(self,url): try: data=requests.get(url,timeout=3) content=data.text link_pat='"(ed2k://\|file\|[^"]+?\.(S\d+)(E\d+)[^"]+?1024X\d{3}[^"]+?)"' name_pat=re.compile(r'
',re.S) links = set(re.findall(link_pat,content)) name=re.findall(name_pat,content) links_dict = {} count=len(links) except Exception,e: pass for i in links: links_dict[int(i[1][1:3]) * 100 + int(i[2][1:3])] = i#把剧集按s和e提取编号 try: with open(name[0].replace('/',' ')+'.txt','w') as f: print name[0] for i in sorted(list(links_dict.keys())):#按季数+集数排序顺序写入 f.write(links_dict[i][0] + '\n') print "Get links ... ", name[0], count except Exception,e: pass def get_urls(self): try: for i in range(2015,25000): base_url='http://cn163.net/archives/' url=base_url+str(i)+'/' if requests.get(url).status_code == 404: continue else: self.save_links(url) except Exception,e: pass def main(self): thread1=threading.Thread(target=self.get_urls()) thread1.start() thread1.join() if __name__ == '__main__': start=time.time() a=Archives() a.main() end=time.time() print end-start
完整版代码,其中还用到了多线程,但是感觉没什么用,因为Python的GIL的缘故吧,看似有两万多部剧,本以为要很长时间才能抓取完成,但是除去url错误的和没匹配到的,总共抓取时间20分钟不到。搞得我本来还想使用Redis在两台Linux上爬取,但是折腾了一番之后感觉没必要,所以就这样吧,后面需要更大数据的时候再去弄。
还有过程中遇到一个很折磨我的问题是文件名的保存,必须在此抱怨一下,txt文本格式的文件名能有空格,但是不能有斜线、反斜线、括号等。就是这个问题,一早上的时间都花在这上面的,一开始我以为是抓取数据的错误,后面查了半天才发现是爬取的剧名中带有斜杠,这可把我坑苦了。
  • 函数
  • python
  • 爬虫
原文标题:Python爬虫爬取美剧网站
文章出处:【微信号:magedu-Linux,微信公众号:马哥Linux运维】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    python实现网页爬虫图片
    来实现这样一个简单的爬虫功能,把我们想要的代码取到本地,功能有点类似我们之前学过的批处理。下面就看看如何使用python来实现这样一个功能,主要分为三步,如下:一. 获取整个页面数据首先我们可以先
    发表于 04-05 15:32
    Python爬虫与Web开发库盘点
    Python爬虫和Web开发均是与网页相关的知识技能,无论是自己搭建的网站还是爬虫去别人的网站
    发表于 05-10 15:21
    基于Python实现一只小爬虫拉勾网职位信息的方法
    通俗易懂的分析如何用Python实现一只小爬虫拉勾网的职位信息
    发表于 05-17 06:54
    python音频文件的步骤
    python爬虫音频文件
    发表于 08-22 14:23
    爬虫可以采集哪些数据
    一、爬虫可以采集哪些数据   1.图片、文本、视频   商品(店铺)评论以及各种图片网站,获得图片资源以及评论文本数据。   掌握正确的方法,在短时间内做到能够
    发表于 10-15 17:25
    Python豆瓣电影信息和存储数据库
    Python——豆瓣电影信息并存储数据库
    发表于 03-11 11:19
    0基础入门Python爬虫实战课
    爬虫功不可没。通过爬虫,可以从知乎、微博热门话题,筛选优质答案,分析用户偏好;从淘宝、京东
    发表于 07-25 09:28
    python基础语法及流程控制
    爬虫复习1.python基础python基础语法 流程控制 函数封装2.防措施整体防User-AgentrefererIP代理池Cook
    发表于 08-31 07:41
    Python爬虫简介与软件配置
    Python爬虫练习一、爬虫简介1. 介绍2. 软件配置二、南阳理工OJ题目三、
    发表于 01-11 06:32
    python网络爬虫概述
    大的网络覆盖率,如 搜索引擎(百度、雅虎和谷歌等…)。聚焦网络爬虫:有目标性,选择性地访问万维网来取信息。增量式网络爬虫:只新产生的或
    发表于 03-21 16:51
    Python 一个超快的公共情报搜集爬虫——Photon
    Photon是一个由s0md3v开源的情报搜集爬虫,其主要功能有:1.链接(内链、外链)。2.带参数的链接,如(pythondict
    发表于 06-23 16:35
    labview实现网络爬虫功能
    借助.NET,labview实现爬虫功能。12306上的票务信息。懒得搭建python的环境了。用C#编写票务信息爬虫库,然后用labv
    发表于 04-02 17:20
    Python CSDN的极客头条
    Python 如何CSDN的极客头条呢?
    的头像 发表于 03-21 14:58 4824次阅读
    <b class='flag-5'>Python</b> <b class='flag-5'>爬</b><b class='flag-5'>取</b>CSDN的极客头条
    如何使用Scrapy网站数据
    网页抓取的主要目标是从无结构的来源提取出结构信息。Scrapy爬虫Python字典的形式返回提取数据。尽管Python字典既方便又熟悉,但仍然不够结构化:字段名容易出现拼写错误,返回不一致的信息,特别是在有多个
    的头像 发表于 07-26 09:06 5173次阅读
    如何用python抖音app数据
    记录一下如何用pythonapp数据,本文以抖音视频app为例。
    的头像 发表于 03-16 09:07 5328次阅读
