如何实现自动化运维?自动化运维之日志统一管理
马哥Linux运维 来源:lp 2019-04-16 13:27 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、日志收集及告警项目背景
近来安全测试项目较少,想着把安全设备、nginx日志收集起来并告警, 话不多说,直接说重点,搭建背景:
1. 日志源:安全设备日志(Imperva WAF、绿盟WAF、paloalto防火墙)、nginx日志等;
2. 日志分析开源软件:ELK,告警插件:Sentinl 或elastalert,告警方式:钉钉和邮件;
3. 安全设备日志->logstash->es,nginx日志由于其他部门已有一份(flume->kafka)我们通过kafka->logstash->es再输出一份,其中logstash的正则过滤规则需要配置正确,不然比较消耗性能,建议写之前使用grokdebug先测试好再放入配置文件;
4. 搭建系统:centos 7 , JDK 1.8, Python 2.7
5. ELK统一版本为5.5.2
由于es和kibana的安装都比较简单,就不在下文中说明安装及配置方法了。相关软件的下载链接如下:
Es:https://artifacts.elastic.co/downloads/elasticsearch/elasticsearch-5.5.2.tar.gz
Kibana:https://artifacts.elastic.co/downloads/kibana/kibana-5.5.2-linux-x86_64.tar.gz
Logstash:https://artifacts.elastic.co/downloads/logstash/logstash-5.5.2.tar.gz
测试链接Grokdebug:http://grokdebug.herokuapp.com
二、安全设备日志收集
2.1 Imperva WAF配置
策略->操作集->新增日志告警规则
我这边没有用设备自身的一些日志规则,而是根据手册自定义了一些需要的日志字段,可在自定义策略的消息填入如下字段:
StartTime=$!{Alert.createTime}AlarmID=$!{Alert.dn} EventID=$!{Event.dn} AggregationInfo=$!{Alert.aggregationInfo.occurrences}Alert_level=$!{Alert.severity} RuleName=$!{Alert.alertMetadata.alertName} Category=$!{Alert.alertType} Alert_description=$!{Alert.description}EventType=$!{Event.eventType} PolicyName=$!{Rule.parent.displayName}SrcIP=$!{Event.sourceInfo.sourceIp} SrcPort=$!{Event.sourceInfo.sourcePort}Proto=$!{Event.sourceInfo.ipProtocol} DstIP=$!{Event.destInfo.serverIp}DstPort=$!{Event.destInfo.serverPort} WebMethod=$!{Event.struct.httpRequest.url.method}Domain=$!{Alert.serverGroupName} URL=$!{Event.struct.httpRequest.url.path}ResponseCode=$!{Event.struct.httpResponse.responseCode}Alert_key=$!{Event.struct.httpRequest.url.queryString}Action=$!{Alert.immediateAction} ResponseTime=$!{Event.struct.responseTime}ResponseSize=$!{Event.struct.responseSize} Headers_value=$!{Event.struct.httpRequest.headers.value}Parameters_value=$!{Event.struct.httpRequest.parameters.value}
参数说明:告警开始时间、告警ID、事件ID、事情数量、告警级别…. HTTP返回码、触发告警字符串、响应动作、响应时间、响应大小、http包头的值,中间省略的部分请自行查看手册。其实Imperva WAF的总日志字段数不少于一两百个,单从这一点可以看出确实好于国产WAF太多。
针对Imperva WAF的logstash配置如下:
input{ syslog{ type => "syslog" port => 514 } } filter { grok { match =>["message","%{GREEDYDATA:StartTime} AlarmID=%{NUMBER:AlarmID} EventID=%{NUMBER:EventID}AggregationInfo=%{NUMBER:AggregationInfo} Alert_level=%{DATA:Alert_level}RuleName=%{GREEDYDATA:RuleName} Category=%{GREEDYDATA:Category}Alert_description=%{GREEDYDATA:Alert_description} EventType=%{DATA:EventType}PolicyName=%{GREEDYDATA:PolicyName} SrcIP=%{IPV4:SrcIP} SrcPort=%{NUMBER:SrcPort}Proto=%{DATA:Proto} DstIP=%{IPV4:DstIP} DstPort=%{NUMBER:DstPort}WebMethod=%{GREEDYDATA:WebMethod} Domain=%{DATA:Domain}URL=%{GREEDYDATA:URL} ResponseCode=%{GREEDYDATA:ResponseCode}Alert_key=%{GREEDYDATA:Alert_key} Action=%{DATA:Action}ResponseTime=%{GREEDYDATA:ResponseTime} ResponseSize=%{GREEDYDATA:ResponseSize}Headers_value=%{GREEDYDATA:Headers_value}Parameters_value=%{GREEDYDATA:Parameters_value}"] # 实际复制粘贴可能会有点格式问题,注意参数之间空一个空格即可 remove_field => ["message"] } geoip { source => "SrcIP" #IP归属地解析插件 } } output{ elasticsearch{ hosts => "es单机或集群地址:9200" index => "impervasyslog" } }
说明:其中geoip为elk自带插件,可以解析ip归属地,比如ip归属的国家及城市,在仪表盘配置“地图炮”装X、查看攻击源地理位置的时候有点用,
2.2 绿盟WAF配置
日志报表->日志管理配置->Syslog配置&日志发生参数
针对绿盟WAF的logstash配置如下:
input和output参照imperva waf,贴出最要的grok部分,如下:
grok { match => ["message",%{DATA:syslog_flag} site_id:%{NUMBER:site_id} protect_id:%{NUMBER:protect_id} dst_ip:%{IPV4:dst_ip} dst_port:%{NUMBER:dst_port} src_ip:%{IPV4:src_ip}src_port:%{NUMBER:src_port} method:%{DATA:method} domain:%{DATA:domain} uri:%{DATA:uri} alertlevel:%{DATA:alert_level} event_type:%{DATA:Attack_types} stat_time:%{GREEDYDATA:stat_time} policy_id:%{NUMBER:policy_id}rule_id:%{NUMBER:rule_id} action:%{DATA:action} block:%{DATA:block} block_info:%{DATA:block_info} http:%{GREEDYDATA:URL}
2.3 paloalto防火墙配置
(6.1版本,其他版本可能会有点差异)
新建syslog服务器->日志转发,具体看截图
针对PA的logstash配置如下:
grok { match =>["message","%{DATA:PA_Name},%{GREEDYDATA:Time},%{NUMBER:Eventid},%{DATA:Category},%{DATA:Subcategory},%{NUMBER:NULL},%{GREEDYDATA:Generate_Time},%{IPV4:SourceIP},%{IPV4:DestinationIP},%{IPV4:NAT_SourceIP},%{IPV4:NAT_DestinationIP},%{DATA:RuleName},%{DATA:SourceUser},%{DATA:DestinationUser},%{DATA:Application},%{DATA:VMsys},%{DATA:SourceZone},%{DATA:DestinationZone},%{DATA:IN_interface},%{DATA:OUT_interface},%{DATA:Syslog},%{DATA:GREEDYDATA:TimeTwo},%{NUMBER:SessionID},%{NUMBER:Repeat},%{NUMBER:SourcePort},%{NUMBER:DestinationPort},%{NUMBER:NAT-SourcePort},%{NUMBER:NAT-DestinationPort},%{DATA:Flag},%{DATA:Proto},%{DATA:Action},%{DATA:NUll2},%{DATA:ThreatName},%{DATA:Category2},%{DATA:Priority},%{DATA:Direction},%{NUMBER:Serialnum},%{GREEDYDATA:NULL3}"]
贴两张最终的效果图:
三、Nginx日志收集
由于nginx日志已经被其他大数据部门收集过一遍了,为避免重复读取,我们从其他部门的kafka拉取过来即可,这里说一下nginx收集的方式,flume->kafka 示例配置方式如下:
Flume配置如下
配置扫描日志文件
log_analysis_test.conf配置文件
a1.sources=s1 #可以理解为输入端,定义名称为s1
a1.channels=c1 #传输频道,类似队列,定义为c1,设置为内存模式
a1.sinks=k1 #可以理解为输出端,定义为sk1
#source配置
a1.sources.s1.type=exec
a1.sources.s1.command=tail -F/data/log/nginx/crf_crm.access.log
a1.sources.s1.channels=c1
#channel配置
a1.channels.c1.type=memory
a1.channels.c1.capacity=1000
a1.channels.c1.transactionCapacity=100
a1.sinks.k1.type=org.apache.flume.sink.kafka.KafkaSink 设置Kafka接收器
a1.sinks.k1.channel=c1
a1.sinks.k1.topic=crm_nginx_log_topic #设置Kafka的Topic
a1.sinks.k1.brokerList=x.x.x.x:9092 #设置Kafka的broker地址和端口
a1.sinks.k1.requiredAcks=1
a1.sinks.k1.batchSize=20
kafka配置
kafka下载
wgethttp://mirror.bit.edu.cn/apache/kafka/0.8.2.2/kafka_2.9.1-0.8.2.2.tgz
配置zookeeper,根据机器状况更改jvm 内存设置
vimbin/zookeeper-server-start.sh
配置kafka
vimbin/kafka-server-start.sh 根据机器状况更改jvm 内存设置
启动zookeeper
nohupbin/zookeeper-server-start.sh config/zookeeper.properties &
启动kafka
nohup bin/kafka-server-start.shconfig/server.properties &
创建应用服务器的topic
kafka-topics.sh --create –zookeeper x.x.x.x:2181--replication-factor 2 --partitions 5 --topic crm_nginx_log_topic
分区及副本以自己的情况而定
查看Topic是否创建成功
./bin/kafka-topics.sh --list --zookeeperx.x.x.x:2181
启动kafka生产者
bin/kafka-console-producer.sh --broker-listx.x.x.x:9092 --topic pay
启动kafka消费者
kafka-console-consumer.sh --zookeeperx.x.x.x:2181--topic crm_nginx_log_topic
logstash 配置文件
input{ kafka { codec => "plain" group_id => "logstash1" auto_offset_reset => "smallest" reset_beginning => true topic_id => "crm_nginx_log_topic" zk_connect => "x.x.x.x:2181" # zookeeper的地址 } grok {省略} } output{ elasticsearch{ hosts => "es单机或集群地址:9200" index => "impervasyslog" }
四、安全告警
安全告警可以是Sentinl或 elastalert,Sentinl是kibana插件,可以集成到kibana内图形化展示,但是写规则时需要对JS较熟悉,elastalert 是es的插件,不支持集成到kibana界面进行图形化展示。下面分别对这2个插件进行安装及配置说明。
4.1 Sentinl
安装如下:
kibana-plugin install https://github.comsirensolutionssentinlreleasesdownloadtag-
5.4sentinl-v5.4.1.zip
安装后,以IP请求频次告警设置为例:
每2分钟去es查询一次
针对需要监控的IP字段
Input的body内容即es查询语法
编写过滤条件
{ "script": { "script":"payload.json='超过阀值40';var match=false;var threshold=40;varfirst=payload.aggregations.code.buckets;for(var i=0;i= threshold){match=true;payload.json += '【ip】:' + first[i].key + ' 【count】:' +first[i].doc_count + '\\n';}};match;" } }
如果想对状态码做监控,参考如下:
Action里面添加钉钉群机器人的webhook
钉钉报警如下
钉钉的接口文档链接:
https://open-doc.dingtalk.com/docs/doc.htm?spm=a219a.7629140.0.0.karFPe&treeId=257&articleId=105735&docType=1
邮件告警设置如下:
4.2 elastalert
前置条件:
JDK 1.8
python 2.7
easy_install -U setuptools (最新setuptools-39.2.0)
yum install gcc
yum install python-devel
yum install libffi-devel
安装
git clonehttps://github.com/Yelp/elastalert.git cd elastalert python setup.py install pip install -r requirements.txt cp config.yaml.example config.yaml
下载https://github.com/xuyaoqiang/elastalert-dingtalk-plugin
elastalert-dingtalk-plugin中的elastalert_modules复制到elastalert下
创建索引
elastalert-create-index
输入 es的IP 及 es的端口,其余根据自己的环境写,一般默认即可
配置config.yaml,以下为关键配置信息:
rules_folder: example_rules #指定rule的目录
run_every:
minutes: 1 #每一分钟去探测一次
buffer_time:
minutes: 15 #缓存15分钟
es_host: x.x.x.x
es_port: 9200
writeback_index: elastalert_status #创建的告警索引
alert_time_limit:
days: 2 #失败重试的时间限制
下面先以钉钉告警为例:
在example_rules里面新建钉钉告警配置文件,内容如下
es_host: x.x.x.x
es_port: 9200
type: cardinality
index: nsfocuswaf_syslog
cardinality_field: src_ip
max_cardinality: 30
timeframe:
minutes: 5 #单IP 5分钟内访问超过30次就会告警
aggregation_key: src_ip
summary_table_fields:
src_ip
dst_ip
dst_port
Attack_types
stat_time
alert:
-“elastalert_modules.dingtalk_alert.DingTalkAlerter”
dingtalk_webhook: “your webhook”
dingtalk_msgtype: text
群机器人的配置比较简单,自己搜索一下即可
注意如果告警匹配了N条,却只发出1条告警,修改elastalert.py代码,在856行后面增加如下代码:
修改dingtalk_alert.py的代码,增加如下内容:
src_ip = matches[0]['src_ip'] #src_ip为grok过滤后自定义的字段,以下相同 dst_ip = matches[0]['dst_ip'] dst_port = matches[0]['dst_port'] attack_types = matches[0]['Attack_types'] start_time = matches[0]['stat_time'] 修改payload初的代码,如下: payload = { "msgtype": self.dingtalk_msgtype, "text": { "content": r"发现源IP地址:{}在5分钟内,针对服务器IP:{}的{}端口发动了3次攻击,攻击类型是:{},攻击时间:{},请及时处理,谢谢!".format(src_ip,dst_ip,dst_port,attack_types,start_time) },
如果没有过滤除自定义的字段,只有message字段的话,可以新增如下代码:
message = matches[0]['message'] src_ip_pattern =r"src_ip:(\d+\.\d+\.\d+\.\d+)" dst_ip_pattern =r"dst_ip:(\d+\.\d+\.\d+\.\d+)" dst_port_pattern =r"dst_port:(\d+)" time_pattern =r"stat_time:(\d{4}-\d{2}-\d{2}\s+\d{2}:\d{2}:\d{2})" type_pattern =r"event_type:(\w+)" src_ip= re.findall(src_ip_pattern, message)[0] dst_ip= re.findall(dst_ip_pattern, message)[0] dst_port= re.findall(dst_port_pattern, message)[0] start_time= re.findall(time_pattern, message)[0] attack_types= re.findall(type_pattern, message)[0]
最终效果图如下:
邮件的rule配置文件如下:
es_host: x.x.x.x es_port: 9200 name: 信息安全告警 type: cardinality index: nsfocuswaf_syslog cardinality_field: src_ip max_cardinality: 5 timeframe: minutes: 5 alert: - "email" smtp_host: mail.crfchina.com smtp_port: 25 smtp_auth_file:/opt/elastalert/smtp_auth_file.yaml email_reply_to: xxxxx@qq.com #回复给谁 from_addr: xxxxxx@qq.com #发件人 email: - xxxxx@qq.com #收件人 alert_subject: "信息安全告警" alert_text_type: alert_text_only alert_text: | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 您好, 网站:{}正被人恶意攻击,请及时处理!! 当前匹配XX规则数:{} 发生时间:{} 攻击者的IP:{} 攻击类型:{} 请求的URL:{} alert_text_args: - domain -num_hits -stat_time -src_ip -Attack_types -URL
邮件告警最终效果如下:
五、总结
相关进程运行命令如下:
后台启动es
nohup su - elasticsearch -c'/opt/elasticsearch-5.5.2/bin/elasticsearch -d' &
后台启动logstash
nohup ./bin/logstash -f x.x.x.conf &
后台启动kibana
nohup ./kibana &
启动flume
flume-ng agent --conf conf --conf-fileconf/log_analysis_test.conf --name a1 – Dflume.root.logger=INFO,console
启动kafka
后台启动elastalert
nohup python -m elastalert.elastalert--config ./config.yaml --verbose --rule ./example_rules/DD_rule.yaml &
常见的告警策略除了来自安全设备的正则之外,大量的IP请求、错误状态码、nginx的request请求中包含的特征码也都是常见的告警规则。
  • 自动化
  • 日志
  • 运维
原文标题:自动化运维之日志统一管理
文章出处:【微信号:magedu-Linux,微信公众号:马哥Linux运维】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    诚聘高级自动化工程师
    猎头职位:高级自动化工程师【合肥】工作职责: 1、根据基础架构管理需求,规划设计
    发表于 12-12 10:37
    锐捷助互联网数据中心网络自动化、可视
    自动化可视等目的。目前锐捷能够实现基于OpenStack、KVM、Docker等虚拟
    发表于 01-25 09:42
    ansible-first-book 自动化工具
    发表于 09-08 09:31 5次下载
    数据自动化应该注意哪些事项
    DB主要是所有IT系统的数据库信息,包括管理系统本身的数据库。由于数据库的重要性,所以在基础数据中单独个模块管理数据库,包括生产数据库
    发表于 06-23 10:01 1349次阅读
    数据<b class='flag-5'>自动化</b><b class='flag-5'>运</b><b class='flag-5'>维</b>应该注意哪些事项
    配电自动化实用指标研究
    根据《配电自动化实用化验收细则》中对配电自动化考核要求,重点围绕终端在线率、遥信动作正确率、遥控使用率与遥控成功率四项指标进行考核。目前对配电
    发表于 03-05 14:55 0次下载
    厉害了!山东电力自动化平台正式投
    日前,国网山东省电力集团公司通过了山东信息通信技术监督装备及支撑工具开发实施项目的验收,代表着自动化平台正式投
    发表于 04-30 11:18 4862次阅读
    Ansible企业级自动化探索的详细资料说明
    本文档的主要内容详细介绍的是Ansible企业级自动化探索的详细资料说明主要内容包括了:场景自动化
    发表于 06-03 08:00 2次下载
    Ansible企业级<b class='flag-5'>自动化</b><b class='flag-5'>运</b><b class='flag-5'>维</b>探索的详细资料说明
    城域网自动化实现的关键点、难点和解决方案研究
      针对城域网自动化水平较低、人工成本高且无法摆脱重复劳动的现状,本文探讨了当前城域网自动化
    发表于 10-28 09:09 3377次阅读
    城域网<b class='flag-5'>自动化</b><b class='flag-5'>运</b><b class='flag-5'>维</b><b class='flag-5'>实现</b>的关键点、难点和解决方案研究
    云计算管理的优化与改进
    、周期巡检、服务受理、故障处理、平台维护、配置管理、安全管理等方面着手,利用自动化工具,实现
    的头像 发表于 11-03 14:41 4207次阅读
    云计算<b class='flag-5'>运</b><b class='flag-5'>维</b><b class='flag-5'>管理</b>的优化与改进
    城域网是什么,其生命周期和自动化应用有哪些特点
    Labs 摘  要针对城域网自动化水平较低、人工成本高且无法摆脱重复劳动的现状,本文探讨了当前城域网
    的头像 发表于 12-25 14:24 1959次阅读
    使用Python脚本实现自动化任务
    许多运工程师会使用 Python 脚本来自动化任务。Python 是种流行的编程语言,具有丰富的第三方库和强大的
    的头像 发表于 04-08 10:36 2625次阅读
    网络设备自动化工具—ansible入门笔记介绍
    Ansible是自动化工具,基于Python开发,集合了众多运工具 (Puppet、CFengine、Chef、SaltStack
    的头像 发表于 01-15 13:46 3922次阅读
    网络设备<b class='flag-5'>自动化</b><b class='flag-5'>运</b><b class='flag-5'>维</b>工具—ansible入门笔记介绍
    Python脚本实现工作自动化案例
    还在为重复性工作而烦恼?每天被各种告警、监控、部署搞得焦头烂额?作为名有10年经验的老司机,今天分享5个超实用的Python
    的头像 发表于 08-27 14:46 1363次阅读
    容器NPB + Ansible:自动化方案
    传统NPB设备手动配置效率低下。星融元NPB 2.0基于SONiC系统,支持通过Ansible实现自动化。通过编写Playbook可批量秒级下发配置至多台设备,将数小时操作转化为标
    的头像 发表于 12-08 12:00 1097次阅读
    容器<b class='flag-5'>化</b>NPB + Ansible:<b class='flag-5'>自动化</b><b class='flag-5'>运</b><b class='flag-5'>维</b>方案
    新西兰服务器必备:自动化监控与故障预警实践
    在现代互联网中,服务器的稳定运行至关重要。新西兰的服务器同样不例外,高效的监控和预警系统能够显著提高
    的头像 发表于 02-26 14:26 316次阅读
