Power Integrations推出各种高效、高可靠性、高集成度的电机驱动器参考设计方案
PI电源芯片 来源:lp 2019-04-16 14:55 次阅读
随着人们生活水平的提高和现代化生产、办公自动化的发展,家用电器、工业应用等设备都越来越趋向于高效化、小型化及智能化。电机作为其执行元件的重要组成部分,必须具备高精度、高效等特点。现阶段中,无刷直流电机凭借着能效高、出色的动态性能以及运行噪声低等等优势,在不久的将来将具有非常广阔的市场前景。
无刷直流电机优势明显,市场应用广泛。而各大企业也根据市场需求,推出不同的解决方案。作为高压集成电路高能效电源转换领域的知名公司,Power Integrations也不例外,相继推出各种高效、高可靠性、高集成度的电机驱动器参考设计方案。为了详细阐述其电机驱动器的参考设计方案,在日前举行的第13届(顺德)家电电源与变频控制技术创新研讨会上,来自Power Integrations的高级现场应用工程师谢厚林给大家分析了采用BridgeSwitch电机驱动 IC 实现BLDC驱动器创新。
PI高级现场应用工程师谢厚林在演讲】
无需散热片,可提供完善保护的高效电机驱动器
其集成半桥(IHB)电路适合于高达300W高压无刷直流电机驱动电路。采用的分布式散热方法可省去散热片,集成半桥的电路结构减少了系统集中发热的现象,其架构十分灵活,将热量均匀分布在不同的器件上。降低了散热成本,节省系统成本,减少了焊点的机械应力,从而大幅增强可靠性。其薄型、紧凑型的表面封装可以提供更宽的爬电距离,两个功率FREDFET(具有快恢复外延型二极管的场效应晶体管)可直接通过PCB的铺铜来散热,简化了散热设计。
BridgeSwitch IC使用600V低导通阻抗RDS(ON)的FREDFET,集成了快速超软恢复体二极管,非常适合应用于硬开关型逆变器驱动。而且还有助于大幅降低开关损耗和减少噪声的产生,从而简化系统级EMC设计。对于几百瓦的电机驱动应用来说,逆变器效率很小的改善也对系统温升及能耗的节约有显著的影响。这款驱动IC还具有完善的系统级保护,每个BridgeSwitch器件的上管和下管限流点都可以单独进行设定,这样无需微处理器及相关外围电路在电机绕组开路或短路的故障情况下提供整个系统的保护。它还可通过简单的数字接口微控制器连接,实现双向故障及状态通信。并且此驱动器完全可以利用高压母线实现自供电,从而无需传统应用中所必须的双路输出辅助供电电源及相应的自举二极管,可大大简化电路并降低系统成本。
BridgeSwitch器件的半桥驱动器集成方式可以非常灵活地适用于单相或多相电机驱动应用,并且兼容所有常见的控制算法,支持(6步)梯形控制算法、正弦控制以及磁场定向控制(FOC)。具有的无损耗电流检测功能,可使300 W以内的无刷直流(BLDC)电机驱动器应用中的逆变器转换效率达到98.5%。内部高压开关管的开通关断斜率控制不但兼容的开关效率还可降低EMI干扰。BridgeSwitch可为30W至300W范围内的BLDC电机驱动提供明显优势。
【第13届(顺德)家电电源与变频控制技术创新研讨会现场】
BridgeSwitch BLDC参考设计方案结构简单 ,转换效率超过98%
采用FOC控制器驱动的典型逆变器规格参数为:输入电压范围为180V DC到264V DC,输入功率为108W,输出功率为100W,电机相电流为0.5A,PWM载波频率最小值为5kHz,最大值为15kHz,工作环境温度范围为0℃-40℃。而我们今天这里所讲的参考设计方案,是使用了三个BridgeSwitch BRD1163C器件组成的三相逆变器,其设计结构简单,才不到100个元器件
此参考设计在整个负载范围内一直保持一致的高效率,即使在输出功率变化范围很大的情况下,其功耗始终保持不变,表明其具有一致的高效性。同时谢厚林工程师还提到此设计方案还具有极低的空载输入功率、优异的相电流平衡特性,即使PWM调制频率从5kHz增加到15kHz,其相电流波形依然保持不变。在频率为5kHz时,其外壳温度可以保持在74℃以内,即使频率为15kHz,外壳温度也可以保持在93℃以内,说明具有极优的散热性能。
谢厚林工程师给我们讲述了两个基于BridgeSwitch IC的BLDC参考设计方案,从下图中,我们可以看出,没有使用传感器,采用了Toshiba TMPM375微处理器,FOC控制方式的参考设计方案效率可以高达98%;而开发板支持第三方MCU,采用梯形控制或正弦控制方式的参考设计方案满载效率依然可以超过98%。
【参考设计DER-653】
【参考设计DER-654】
谢厚林工程师最后总结到:
BridgeSwitch集成半桥电路(IHB)所提供的优异效率和分布式散热方法可省去散热片,有助于降低系统成本和重量。由于具有集成无损耗电流检测、总线电压检测和系统级过温检测等特性,因此该器件系列非常适合家电中的BLDC电机驱动应用。BridgeSwitch器件适合冰箱压缩机、暖通空调系统风扇以及其他家用和轻型商用泵、风扇和风机。
【PI公司工程师为用户详细讲解产品
  • 驱动器
  • 逆变器
  • 无刷直流电机
原文标题:【剧透】无需散热器的 PI 公司高效 BLDC 驱动器参考设计方案
文章出处:【微信号:Power_Integrations,微信公众号:PI电源芯片】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    Power Integrations发布最新版MotorXpert软件,支持无分流检测电路或传感的FOC电机驱动设计
    该软件与BridgeSwitch电机驱动器IC搭配使用,可实现 对高效单相和三相无刷直流逆变器的控制和配置    美国加利福尼亚州圣何塞, 2025 年 2 月 18 日讯 – 深耕于高压集成
    发表于 02-18 10:44 75次阅读
    <b class='flag-5'>Power</b> <b class='flag-5'>Integrations</b>发布最新版MotorXpert软件,支持无分流检测电路或传感<b class='flag-5'>器</b>的FOC<b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动</b>设计
    PI推出1SP0635 Digital高可靠性门极驱动器
    Power Integrations的1SP0635 Digital单通道门极驱动板配备了可配置的隔离串行输出接口,能够增强驱动器的设定灵活性,且能提供详细的遥测报告,以实现准确的寿命
    的头像 发表于 12-24 14:03 302次阅读
    PCB高可靠性化要求与发展——PCB高可靠性的影响因素(上)
    在电子工业的快速发展中,印刷电路板(PCB)的可靠性始终是设计和制造的核心考量。随着集成电路(IC)的集成度不断提升,PCB不仅需要实现更高的组装密度,还要应对高频信号传输的挑战。这些趋势对PCB
    的头像 发表于 10-11 11:20 475次阅读
    PCB<b class='flag-5'>高可靠性</b>化要求与发展——PCB<b class='flag-5'>高可靠性</b>的影响因素(上)
    使用DM365的DCDC转换集成度高效率电源解决方案
    电子发烧友网站提供《使用DM365的DCDC转换集成度高效率电源解决方案.pdf》资料免费下载
    发表于 10-10 10:02 0次下载
    使用DM365的DCDC转换<b class='flag-5'>器</b>的<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>集成度</b>、<b class='flag-5'>高效</b>率电源解决<b class='flag-5'>方案</b>
    #参考设计# 3A,8 ~ 60 V,双极步进电机驱动器
    基于 ADI Trinamic 先进的 SpreadCycle™ 和 StealthChop™ 斩波器,可确保绝对无噪音的运行,同时具有最高效率和最佳电机扭矩。集成度、高能效和小尺寸
    的头像 发表于 09-20 17:12 6103次阅读
    #参考设计# 3A,8 ~ 60 V,双极步进<b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b>
    针对高可靠性应用的电压转换
    电子发烧友网站提供《针对高可靠性应用的电压转换.pdf》资料免费下载
    发表于 09-18 14:46 0次下载
    针对<b class='flag-5'>高可靠性</b>应用的电压转换
    Power Integrations推出BridgeSwitch-2系列集成半桥(IHB)电机驱动器IC
    的头像 发表于 07-10 16:29 938次阅读
    Power Integrations推出BridgeSwitch-2 BLDC IC产品
    在高压集成电路和高能效功率变换领域享有盛誉的Power Integrations公司,近日正式发布了全新的高压集成半桥(IHB)电机
    的头像 发表于 06-13 17:04 785次阅读
    Power Integrations推出BridgeSwitch-2 BLDC IC产品,增强电机驱动应用的性能水平
       深耕于高压集成电路高能效功率变换领域的知名公司Power Integrations(纳斯达克股票代号:POWI)今日推出全新高压集成
    发表于 06-11 17:31 834次阅读
    <b class='flag-5'>Power</b> <b class='flag-5'>Integrations</b><b class='flag-5'>推出</b>BridgeSwitch-2 BLDC IC产品,增强<b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动</b>应用的性能水平
    Power Integrations推出BridgeSwitch-2 BLDC IC产品增强电机驱动应用的性能
    Integrations(纳斯达克股票代号:POWI)今日推出全新高压集成半桥(IHB)电机驱动器IC产品系列BridgeSwitch-2
    的头像 发表于 06-11 15:47 726次阅读
    伺服电机驱动器的常见故障及解决方法
    伺服电机驱动器作为现代工业自动化的核心组件,其稳定性和可靠性对于整个系统的运行至关重要。然而,在实际应用中,伺服电机驱动器也会遇到
    的头像 发表于 06-05 15:00 3821次阅读
    Power Integrations推出SCALE-iFlex XLT系列门极驱动器
    近日,Power Integrations公司宣布推出全新的SCALE-iFlex™ XLT系列双通道即插即用型门极驱动器。这一系列产品专注于中高压逆变器应用,能够满足市场对于高性能门
    的头像 发表于 05-27 10:18 533次阅读
    Power Integrations推出SCALE-iFlex XLT系列双通道即插即用型门极驱动器
    深耕于中高压逆变器应用门极驱动器技术领域的知名公司Power Integrations(纳斯达克股票代号:POWI)今日宣布推出SCALE-iFlex XLT系列双通道即插即用型门极
    的头像 发表于 05-22 10:03 531次阅读
    如何快速开发高性能步进电机控制驱动系统RS485 UART通讯Modebus协议防丢步节能静音驱动TMCM1290
    电机驱动器+控制模块,以其集成度、性能稳定、功能丰富等特点,为现代工业应用提供了高效
    发表于 03-10 20:44
    Microchip推出基于dsPIC数字信号控制的新型集成电机驱动器系列
    为了在空间受限的应用中实现高效、实时的嵌入式电机控制系统,Microchip Technology Inc.(微芯科技公司)推出基于dsPIC数字信号控制(DSC)的新型
    的头像 发表于 02-27 16:03 1026次阅读
    Microchip<b class='flag-5'>推出</b>基于dsPIC数字信号控制<b class='flag-5'>器</b>的新型<b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b>系列
