非隔离电源电路图
一、220V转5V降压电路:输入12~380Vac,输出5V/500mA非隔离电源
如图1所示的电路为一个典型的输出为5V/500mA的非隔离电源,输入电源范围:12-380Vac。
它通常应用于家用电器的(电饭煲、洗衣机及其它白色家电)。此电路还适合于其它非隔离供电的应用,比如LED驱动、智能电表、加热器以及辅助电源和工业控制等。
电源系统带有各种保护,包括过热保护(OTP)、VCC欠压闭锁(UVLO)、过载保护(OLP)、短路保护(SCP)等。电路特点:无噪音,发热低。
220V转5V降压电路输入级由保险电阻RF1、防雷压敏电阻RV1、整流桥堆D1、EMI滤波电容C4和C5以及滤波电感L2组成。保险电阻RF1为阻燃可熔的绕线电阻,它同时具备多个功能:
a)将桥堆D1的浪涌电流限制在安全的范围;
b)差模噪声的衰减;
c)在其它任何元件出现短路故障时,充当输入保险丝的功能(元件故障时必须安全开路,不应产生任何冒烟、冒火及过热发光现象)。压敏电阻RV1用于防雷保护,提高系统可靠性。功率处理级由宽电压高效率电源芯片XD308H、续流二极管D2、输出电感L1及输出电容C3构成。
二、220V转12V降压电路:输入32~380Vac,输出12V/500mA非隔离电源
如图2所示的电路为一个典型的输出为12V/500mA的非隔离电源,输入电源范围:32-380Vac。
三、220V转24V降压电路:输入32~380Vac,输出24V/500mA非隔离电源
如图3所示的电路为一个典型的输出为24V/500mA的非隔离电源,输入电源范围:32-380Vac。
电源
184文章
17724浏览量
250327 -
非隔离电源
40浏览量
14224
