高频加热机
高频加热机,又名高频机、高频感应加热设备、高频感应加热装置、高频加热电源、高频电源、高频电炉。高频焊接机、高周波感应加热机、高周波感应加热器(焊接器)等,另外还有中频感应加热设备、超高频感应加热设备等。应用范围十分广泛如金属热处理钎焊熔炼。
高频加热机的工作原理
高频的高频大电流流向被绕制成环状或其它形状的加热线圈(通常是用紫铜管制作)。由此在线圈内产生极性瞬间变化的强磁束,将金属等被加热物体放置在线圈内,磁束就会贯通整个被加热物体,在被加热物体的内部与加热电流相反的方向,便会产生相对应的很大涡电流。由于被加热物体内存在着电阻,所以会产生很多的焦耳热,使物体自身的温度迅速上升。达到对所有金属材料加热的目的。
高频加热机15kw工作原理
高频加热机15kw将工件放入感应器(线圈)内,当感应器中通入一定频率的交变电流时,周围即产生交变磁场。交变磁场的电磁感应作用使工件内产生封闭的感应电流──涡流。感应电流在工件截面上的分布很不均匀,工件表层电流密度很高,向内逐渐减小,这种现象称为集肤效应。工件表层高密度电流的电能转变为热能,使表层的温度升高,即实现表面加热。电流频率越高,工件表层与内部的电流密度差则越大,加热层越薄。在加热层温度超过钢的临界点温度后迅速冷却,即可实现表面淬火。
举报投诉
高频
11文章
504浏览量
55243
热点推荐
如何解决太诱薄膜电感在高频下的寄生电容问题?
太诱薄膜电感在高频下出现寄生电容问题,主要是由其物理结构和工作原理导致,这些寄生电容在高频时等效值增大,会对电路性能产生显著干扰。
高频电流互感器:高频场景电能监测与保护的核心器件
设备安全、助力高效运行。 一、核心定义与工作原理 • 本质是专门测量kHz至MHz级高频交流电流的特种互感器,核心作用是将高压大电流高频信号,转换成低压小电流标准信号,同时实现电气隔离,保障安全。 • 遵循电磁感应定律,
晶圆划片机工作原理及操作流程详解
晶圆划片机工作原理及操作流程详解在半导体制造后道工艺中,晶圆划片机是核心精密装备,核心功能是将完成前道光刻、刻蚀工序的整片晶圆,精准切割为独立芯片(Die),其切割精度直接决定芯片良率与封装效率
水平与垂直式石英清洗机工作原理
在半导体制造、光伏产业以及光学元件生产等对精度和洁净度要求极高的领域,水平式与垂直式石英清洗机发挥着关键作用。以下是两者工作原理的相关介绍:水平式石英清洗机的工作原理多槽分段清洗流程采用酸洗、碱洗
超高频RFID读写器原理详解:工作方式、识别距离与应用场景
超高频RFID读写器的工作原理是什么?本文深入解析其电磁波能量传输、反向散射调制、防碰撞算法和识别距离影响因素,并结合仓储物流、制造、医疗等行业案例,帮助企业全面理解超高频RFID技术的价值和应用。
换热机组是什么,江苏睿翌
换热站换热机组,冷热交换器,啤酒酿造板换式换热器,不锈钢列管换热器,钎焊板式换热器,板式热交换器,热交换器,板式换热机组,换热器,板式换热器,冷热交换器,冷热水交换器,同轴套管换器,钛螺纹管换热器,蒸发器,蒸汽换热器
RS485总线舵机工作原理!
,解决了传统 PWM 舵机 “一对一控制、布线复杂、通信距离短” 的痛点,广泛用于机器人、自动化设备、智能家居等场景。 要理解其工作原理,需从硬件结构和工作流程两个核心维度拆解,同时明确 RS485 协议在其中的关键作用: 一、核心硬件结构:4 大模块协同
BNC 是什么接口?结构特点、工作原理与核心作用
说到底,BNC 接口不是 “过时的老接口”,而是为高频、高清信号 “量身定制” 的专业接口 —— 它的结构特点(中心针 + 绝缘层 + 屏蔽外壳)为信号稳定传输打基础,工作原理(阻抗匹配 + 屏蔽抗干扰)解决高频信号的核心痛点,
公网对讲机工作原理与蜂窝模组应用前景分析
和蜂窝模组的创新应用,公网对讲机正从单纯的语音通信工具升级为集定位、视频、环境感知于一体的智能协作中枢,市场前景广阔。 公网对讲机与传统对讲机的工作原理差异 公网对讲机与传统对讲机在通信原理上存在根本性差异。传统对讲
旋转喷淋清洗机工作原理是什么
旋转喷淋清洗机的工作原理结合了机械运动、流体动力学和化学作用,通过多维度协同实现高效清洁。以下是其核心机制的分步解析:1.动力传输与旋转机构设备内置电机驱动主轴及载物托盘匀速旋转(通常可调转速5
高频加热脉冲密度调节功率控制不住
我想请教各位大佬,我们现在在做高频加热设备,400多w,使用的是脉冲密度调节来控制功率(PDM),我把功率设置为100%(发100ms的脉冲,再释放100ms),但是我只要慢慢调整时间,功率就会变大
发表于 06-24 13:58
【产品介绍】动态热机械分析仪DMA 303 Eplexor
动态热机械分析仪DMA303Eplexor动态热机械分析解读各种材料的机械性能动态热机械分析(DMA/DMTA)是确定工程材料机械性能,特别是聚合物的黏弹行为的一个不可缺少的工具。通过在动态振荡
高频加热机工作原理
