- Load:0 second
- Duration:0 second
- Size:0x0
- Volume:0%
- Fps:61fps
- Sudio decoded:0 Byte
- Video decoded:0 Byte
液压转向器
液压转向器即液压动力式转向器。转向器(也常称为转向机)是完成由旋转运动到直线运动(或近似直线运动)的一组齿轮机构,同时也是转向系中的减速传动装置。它是转向系中最重要的部件。液压转向器是由随动转阀和一幅摆线转定子副组成的一种摆线转阀式全液压转向器。它与供油泵、溢流阀(或分流阀)、转向油缸及其它连接附件组成的全液压转向系统。
液压转向器工作原理
1、中间位置时(方向盘不转动时)。油泵来的油经转向器内部回油箱。
2、动力转向时,油泵来的油经随动阀进入摆线针轮啮合付(计量马达),推动转子跟随方向盘转动,视方向盘转向转角的大小、定向、定量的将液压油压入油缸的左腔或右腔,推动导向轮实现动力转向。油缸另一侧的油经随动阀回油箱。
3、人力转向,当发动机熄火时,靠人力操作方向盘,通过转向器内的阀芯、拨销、联动轴驱动计量马达的转子转动,计量马达将液压油压入油缸,推动导向轮实现人力转向。
油缸两腔的容积差可通过回油口由油箱补给。由于转向器用于重型速度较低的车辆,为防止方向盘打手,结构型式设计成开心无反应结构,作用在导向轮上的外力传不到方向盘上,驾驶员无道路感觉。
转向器
23浏览量
9141
阻尼器的工作原理与结构
液压压力传感器的原理及应用
分压器的工作原理
CAN总线控制器的工作原理
断路器液压机构压力异常降低的原因是什么
液压分流器的作用和原理
液压分配器工作原理是什么
液压系统的“眼睛”——液压压力传感器的原理及应用
液压系统中的液压泵属于什么部分
在液压传动中液压泵是什么元件
经纬恒润助力红旗转向技术新突破
