电流环和电压环的引出问题
Elecfans学院推荐 2019-04-22 15:24 次阅读
课程介绍
本课主要讲的是电路的不足,同时引出电流环和电压环。
上节课我们已经把基本的电路功能上给搭建出来了,我们的搭建过程就是通过一个核心的器件,然后逐步往外围扩散,一步步把电路打造出来。其中我们提到了一些设计过程的细节,比如在设计电路的过程中,把一个电路的分析分为几个阶段。对一个电子产品的器件而言,尤其是一个硬件,它一定是分为上电,正常工作,掉电三个状态的,然后再上电,再正常工作再掉电。因此我们在分析这个硬件电路的时候就需要按这几个阶段进行一个分析,然后看每个阶段有没有什么问题。这是每个新手都需要注意的地方,也是一个设计思维的培养过程。
同时我们需要监测电压和电流,建立一个电路保护,保护电感和MOS管的电流不至于过大。所以我们还需要电压环控制电路,而电压环和电流环决定了整个Buck电路的一个拓扑。
学习获得:
通过这个课程你可以:
掌握开关电源电感计算;
学会前级驱动电路的设计与分析;
了解自举电容自举电容首次充电电路的分析和搭建,分析电路不足并引出电流环和电压环;
电路的调试;
适宜学习人群:
1、如果你还是学生,正厌倦于枯燥的课堂理论课程,想得到电子技术研发的实战经验;
2、如果你即将毕业或已经毕业,想积累一些设计研发经验凭此在激烈竞争的就业大军中脱颖而出,找到一份属于自己理想的高薪工作;
3、如果你已经工作,却苦恼于技能提升缓慢,在公司得不到加薪和快速升迁;
4、如果你厌倦于当前所从事的工作,想快速成为一名电子研发工程师从事令人羡慕的研发类工作。
专栏课程 24个课时(点击教程即可观看)
  • 开关电源
  • 电感
  • 电流环
    变频器参数的电流速度该如何调节?
    切换的变频器控制,在开环设定的电流速度比例积分参数几乎能够比较好的满足额定输出频率额定电压电流下的空载加载都没有问题,但是这套参数运行在闭环条件下就出现问题了,可能不仅仅是
    发表于 07-15 21:43
    电流模式控制PWM
    得到,Uh为滞环带,Uch控制开关器件的开启时刻。滞电流模式控制是由输出电压值Uout、控制电压值Uc及Uch三个电压值确定一个稳定状态,
    发表于 08-09 11:57
    求助开关电源电流电压的影响问题
    ,开机后,后级主电压很低,但是断开电流,就是断开二极管D8或者断开LM358,空载电压就正常了,比如24V的,后级主电压就有29.4V,装
    发表于 01-13 09:27
    电机的速度电流怎么换算的?
    在电机的pid控制中,速度电流是怎么进行换算的,也就是说速度的输出怎么对应电流的输入?
    发表于 01-18 11:48
    皮尔逊电流电压方向和电流方向相反??求大神指点
    在用着一个皮尔逊的电流来捉电池短路时候的保护脉冲。之前用的时候放电方向按照电流上面指示的电流方向测试,在示波器上测得的
    发表于 01-20 15:10
    为什么电压叫外环?电流叫内环
    电压是什么?电流又是什么?为什么电压叫外环?电流
    发表于 09-29 06:57
    如何设定电流和转速的限幅值
    如何设定电流和转速的限幅值?PI调节器限幅值设定的参考因素有哪些?
    发表于 09-29 07:43
    电流的作用是什么?
    电流的作用是什么? 如何实现电流
    发表于 02-23 06:38
    请问电流与速度的区别是什么?
    请问电流与速度的区别
    发表于 10-27 08:03
    位置与速度电流的差别是什么?
    前几天又人跟我讲在这三个控制中位置精度最低,电流精度最高,我想知道这说法对吗,跪求高手指点这三个的区别与用途
    发表于 12-20 07:29
    PWM驱动电机的电流设计
    总结了PWM 驱动电机电流的设计及提取反馈电流的方法,提出了一种无超调的电流设计方法———积分反馈校正方法,并探讨了小
    发表于 06-22 14:08 74次下载
    电压电流控制的单元电路
    电子发烧友为大家提供了电压电流控制的单元电路,本站还有其他相关资源,希望对您有所帮助!
    发表于 09-14 11:30 2975次阅读
    <b class='flag-5'>电压</b>及<b class='flag-5'>电流</b>控制<b class='flag-5'>环</b>的单元电路
    基于SVPWM的STATCOM电压电流控制
    基于SVPWM的STATCOM电压电流控制。
    发表于 04-18 10:13 39次下载
    永磁同步电机转速ADRC电流ADRC双无传感器控制
    永磁同步电机转速ADRC电流ADRC无传感器控制 原理、仿真、波形、总结 转速电流AD
    发表于 03-15 09:38 7次下载
    永磁同步电机转速<b class='flag-5'>环</b>ADRC<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>环</b>ADRC双<b class='flag-5'>环</b>无传感器控制
    运动控制器关于电流、速度、位置的优化
    通常情况下,伺服系统由电流、速度以及位置组成,3个闭环是由内到外互相包容的。也是就说,速度包含
    发表于 10-08 11:13 3749次阅读
    运动控制器关于<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>环</b>、速度<b class='flag-5'>环</b>、位置<b class='flag-5'>环</b>的优化
