课程介绍
本课程主要讲的是自举电容首次充电电路的分析和搭建。
上一节我们说到加一个开关,这个开关是在电源打开的。我们之前说到P管和N管作为一个开关管使用的时候,如果是N管作为开关管的话应该放到地上面去,P管作为开关管的话,应该放到电源上面去。
我们先用P管来举例。首先我们要注意方向,B级要和电容电压连在一起,这样才能进行一个控制,也就是IB的话是要用电容电压控制的。如果将B级直接接地的话,晶体管是一直导通的,而我们想要在电容充电至12V的时候再导通。我们可以在B级设置一个阈值电压,所以我们使用稳压管来产生一个阈值电压。比如我们加一个10V/1W的稳压管,那么稳压管上面的电压必须大于10V才能导通。所以我们把稳压管和B级进行串联。但是当稳压管导通之后电流非常大,可能会导致晶体管损坏,所以我们需要加电阻来进行限流。
学习获得:
通过这个课程你可以:
掌握开关电源电感计算;
学会前级驱动电路的设计与分析;
了解自举电容自举电容首次充电电路的分析和搭建,分析电路不足并引出电流环和电压环;
电路的调试;
适宜学习人群:
1、如果你还是学生,正厌倦于枯燥的课堂理论课程,想得到电子技术研发的实战经验;
2、如果你即将毕业或已经毕业,想积累一些设计研发经验凭此在激烈竞争的就业大军中脱颖而出,找到一份属于自己理想的高薪工作;
3、如果你已经工作,却苦恼于技能提升缓慢,在公司得不到加薪和快速升迁;
4、如果你厌倦于当前所从事的工作,想快速成为一名电子研发工程师从事令人羡慕的研发类工作。
专栏课程 24个课时(点击教程即可观看)
电路设计
6665文章
2428浏览量
203316 -
电容电压
74浏览量
11190 -
自举电容
1文章
56浏览量
14778
