预驱动电路—IR2101框图结构分析
Elecfans学院推荐 2019-04-29 07:26 次阅读
课程介绍
视频亮点展示:
亮点一:本视频也是典型的 数模混合电路,前5部视频主要讲模拟电路。如何实现无缝混搭?电路设计又需要注意哪些细节呢?这是本部视频最大亮点。
亮点二:本部视频通过硬件波形的整形、储存,以及根据 时序 来分配并动作,根据时序进行多路信号的切换,以及不同波形在不同时刻发生不同的动作。锻炼学员综合协调处理波形根据时间来锁存信号与释放信号的能力。如果以前是二元化,现在就是三元化。以前只是电压电流为主轴的波形设计,现在则是 电压电流波形在时间轴的分配。
亮点三:全场以实物为依托,进行 现场调试,并且手把手教会大家进行单个模块的调试与模块之间联调的方法,手把手教会并提高大家调试电路的动手能力,这也是工程师必备的最重要的一点。调试过程中遇到的很多难点、很多困难,敬请关注张飞老师如何亲自进行调试,如何克服困难,如何去分析寻找突破点。
亮点四:本部视频,张老师教会大家如何用 万用表来测量 一些元器件,有助于提高维修线路板的效率,节省时间,更多精彩的内容请关注视频。
亮点五:本视频基于前几部视频,让工程师深入到第二阶段学习,提高复杂电路的架构与设计能力,掌握到电路设计的全局观。不再像以前简单的基于元器件的使用,而是如何综合运用各种复杂器件实现各种复杂应用。
通过学习本套视频你可以获得什么?
一、BLDC(直流无刷马达) 工作原理
二、学习有霍尔位置传感器 和无霍尔位置传感器的BLDC区别
①目前有位置传感器用的比较多,由于它能够准确采样转子的旋转位置,所以更能稳定可靠运行,控制方式相对来说也简单些。因此,在很多项目中得到大量使用。应用领域:特别适合大负载和静止启动的情况。比如,电动车、电动自行车、电动汽车、高铁等中均得到大量而广泛的应用。当然,毕竟马达上多个sensor ,在马达制作工艺方面增加了复杂度,增加了成本。同时,霍尔也存在一定几率的老化不良等问题,对电机的整个寿命产生一定的影响。
②由于有位置马达存在上述的弊端,无位置由于没有sensor工艺简单,同时更加安全可靠,所以在很多场合也得到比较多的应用。在一些复杂恶劣的环境、轻负载的情况下应用,比如风机,空调压缩机,汽车的冷却风扇等。但是,由于位置是根据马达的反电动势计算得来的,因此具有不可靠性。而且在马达静止情况下,由于不存在反电动势,因此转子的位置更加难以确定。所以,不适合马达在静止条件下使用。
③综上所诉,有位置的马达的驱动器比较简单,马达相对复杂,可静止启动。无位置控制的马达优点是马达简单控制器复杂,适合轻负载,非零转速启动或者在马达又一定转速下启动。
三、霍尔位置设计
四、高压和低压应用(供电和应用)
如果是接电网,一般接高压,降低成本。接电网是用310V或者更高。还有一种户外移动电源供电,这种一般情况是做低压。那么,都有这么个代表。空调压缩机--高压;电动车--低压;随着bldc的快速发展,低压为代表的发展十分迅速,智能代步工具;机器人;电动工具;园林工具等等。高压和低压这两个方向发展十分巨大,快速发展的。
五、马达的转子、定子采样设计
BLDC 分外转子和内转子,如何整合?
外转子应用领域广泛:风扇马达、轮毂马达、多旋翼无人机航模,电动滑板(见下图)。
外转子和内转子相同工作下特性比较:外转子体积小,内转子大;但是,外转子结构复杂,强度不如内转子;
六、方波和正弦波介绍
从马达的反电动势波形来区别,可以分为正弦波和方波。这个主要是指反电动势,这个是由磁钢的充磁方向决定的。在区分马达是否正弦马达输出相两端的端电压,用手拨动马达旋转,如果端电压是正弦波就为正弦波马达,反之为方波马达。目前方波马达的控制技术成熟。正弦波复杂,驱动器控制差不多,未来空间大。但是目前主流仍是方波马达。
七、电压,转速,扭矩,功率之间关系
①功率速度扭距转换公式
②详细解释马达的转速与马达扭距之间的关系(从磁场切割的原理解释)
③详细解释马达的极对数,以及虚拟电机,马达电周期与机械周期之间的区别
④马达线圈扎数与马达扭距之间的关系;
⑤马达的电压与转速之间的关系,及马达的电流与转速,效率之间的关系,和如何调速。
对于BLDC马达,一般情况下电压越高,转速越高;反之,电压越低马达的转速越低。从这个角度来说,实行调速,可以用PWM调速法。
第二个角度讲,定子由硅钢片合成,当线包通过电流,会产生涡流损耗,此涡流的平方和电流平方成正比,随着电流增大而增大,称为铁损,从线包的损耗称为铜损,和涡流的铁损,角度来讲,电流不应过大。
当然,电压也不能够无限制的增加,随着电压的升高,一些马达控制逻辑是低压器件,存在电源转换,电压越高,电源转换付出的成本也就越多。另外,电压选择需要依靠外界提供的电能。所以在一个项目中选择马达根据情况酌情处理。
八、BLDC如何实行电压调速
本项目以三相bldc方波有位置传感器马达为实例,用全硬件的方式来搭建驱动器电路。
①三相桥电路的设计:mosfet的选型和设计;mosfet充放电电路的设计;
②半桥驱动电路的选型和讲解;
③自举充电电路的讲解:如何实现自举电容充电?
④半桥驱动前级,复杂逻辑电路如何实现?分以下几个方面:
Ø 如何用全硬件的方式实现马达正转?
Ø 如何实现马达的停止?
Ø 如何实现自取电容的充电?
Ø 如何根据霍尔的逻辑信号来实现马达的换向?
Ø 如何实现马达的调速?
九、调试部分
1. 霍尔电路的调试
2. 数字电路的调试
3. 半桥电路的调试
4. 充电电路的调试
5. 桥式电路的调试
6. 马达整机的联调
受众群体有哪些?
1、如果你还是学生,正厌倦于枯燥的课堂理论课程,想得到电子技术研发的实战经验;
2、如果你即将毕业或已经毕业,想积累一些设计研发经验凭此在激烈竞争的就业大军中脱颖而出,找到一份属于自己理想的高薪工作;
3、如果你已经工作,却苦恼于技能提升缓慢,在公司得不到加薪和快速升迁;
4、如果你厌倦于当前所从事的工作,想快速成为一名电子研发工程师从事令人羡慕的研发类工作。
张飞直流无刷电机驱动 & 碎纸机项目实战
(包括:第三部办公室碎纸机系统项目,第八部直流无刷电机驱动设计)
地址:http://t.elecfans.com/topic/26.html?elecfans_trackid=page2200
专栏课程 28个课时(点击教程即可观看)
  • 传感器
  • BLDC
  • 驱动电路
  • IR2101
    IR2101驱动生成正弦波问题
    1 电路时抄别人的电路板,VCC4.7V供电。驱动IR2101和AO4404是我自己推断的芯片。 2 驱动信号的占空比为50%,死区时间1
    发表于 05-29 11:35
    IR2101驱动单相直流无刷有感电机的问题
    本帖最后由 yanxuerui 于 2011-10-12 10:01 编辑 小弟最近在做单相直流无刷有感电机的驱动,用IR2101驱动的,IR2101VCC端接的是15V电压,
    发表于 10-12 09:52
    IR2101的时序
    小弟最近在做无刷电机的控制器,栅极驱动想用IR2101,奈何不知道它的时序,求大神指导!
    发表于 01-13 12:14
    关于IR2101自举电容问题
    在网上查看IR2101典型电路是看到的有个问题他说若要是导通上桥臂需要自举电容升压,二自举电容升压需要下桥臂导通给自举电容充电,那请问电路第一次导通时上桥臂的导通电压也就是自举电容的升压是怎么实现的?是不是先导通同侧的下桥臂用V
    发表于 05-30 09:40
    有偿请教,怎样在multisim12.0 中放IR2101 驱动芯片哦
    发表于 05-25 16:16
    BP6901A,BP6903A,BP6904A高压半桥驱动,完全替代IR2101,完全替代IR2103,完全替代IR2104,BPP1N5004D高压单通道模块应用很方便
    BP6901A系列完全替代IR2101系列,以及完全替代FD2501,FD2503,FD2504,完全替代SDC9300,SDC9301另外还有集成GateDriver+MOS的BPP1N5004D采用DIP8封装,应用很方便
    发表于 11-16 19:18
    Gatedirver系列,完全替代IR2304,完全替代IR2101系列
    国产Gatedriver解决进口缺货问题:BP6908A完全替代IR2304,BP6901A完全替代IR2101,BP6903A完全替代IR2103,BP6904A完全替代IR2104
    发表于 12-04 21:34
    全桥逆变电路又是什么原理呢
    首先来看单相逆变不间断电源设计电路中的全桥逆变电路部分。它是由两个IR2101驱动和4个MOS管构成的全桥逆变电路。有人会说了,
    发表于 11-15 06:31
    IR2101+6IGBT的高压直流无刷电机驱动问题
    1.自举电容选择对驱动电路的影响不大2.上臂G电荷卸载与加载时间很重要,一般加快、卸慢需要电荷卸载回路,如果靠IR2101吸收就会使其发热甚至烧坏。3.需要考虑电路中的高频去耦。一下
    发表于 12-08 14:30
    基于IR2101最大功率跟踪逆变器的设计
    为解决直流逆变交流的问题,有效地利用能源,让电源输出最大功率,设计了高性能的基于IR2101最大功率跟踪逆变器,并以SPMC75F2413A单片机作为主控制器。高电压、高速功率的MOSFET
    发表于 11-23 11:56 235次下载
    IRFP460MOS功率管开关电源全桥驱动模块电路
    采用两片IR2101和TL494设计的全桥开关电源驱动模块。电路结构简洁功能强大,下面电路可以直接1KW-1.5KW开关电源。
    发表于 05-31 10:00 1.7w次阅读
    高低侧驱动IR2101(S)/IR2102(S)(PbF)
    The IR2101(S)/IR2102(S) are high voltage, high speed power MOSFET and IGBT drivers with independent high and low side referenced output
    发表于 09-11 15:33 29次下载
    高低侧<b class='flag-5'>驱动</b>器<b class='flag-5'>IR2101</b>(S)/<b class='flag-5'>IR</b>2102(S)(PbF)
    IR2101高低侧驱动器的数据手册免费下载
    IR2101是一种高压、高速功率MOSFET和IGBT驱动器,具有独立的高、低侧参考输出通道。专有的HVIC和闩锁免疫CMOS技术使坚固的单片结构成为可能。逻辑输入与标准CMOS或LSTTL输出兼容
    发表于 03-28 08:00 22次下载
    <b class='flag-5'>IR2101</b>高低侧<b class='flag-5'>驱动</b>器的数据手册免费下载
    IR2101IR2102系列高低侧驱动器的数据手册
    IR2101(S)/IR2102(S)是高压、高速功率MOSFET和IGBT驱动器,具有独立的高、低压侧参考输出通道。专有的HVIC和闩锁免疫CMOS技术使加固单片结构成为可能。逻辑输
    发表于 07-21 08:00 66次下载
    <b class='flag-5'>IR2101</b>和<b class='flag-5'>IR</b>2102系列高低侧<b class='flag-5'>驱动</b>器的数据手册
    全桥逆变电路部分分析
    发表于 11-08 14:51 60次下载
    全桥逆变<b class='flag-5'>电路</b>部分<b class='flag-5'>分析</b>
