浅谈次级线圈电容充放电原理
Elecfans学院推荐 2019-05-10 07:27 次阅读
课程介绍
我们上节课说到的电路是具有固定占空比来进行电压调节的。从这个角度来看,占空比调节一个电压,当这个电压稳定的时候需要的是什么呢?它需要的是后面的负载也是稳定的。如果负载不稳定的话,电压也是无法稳定下来的。比如如果负载变大,而占空比固定,这样的话变压器里每一个周期里,初级电感上面的电流就不变,次级电感上面的电流也不会变,通过二极管输入给电容的电流也不会变,电容电压就无法维持稳态从而向下降压。反过来说负载变小了之后,电容电压就会抬高。
输入电压一般输入的是电网,通过交流电来整流,或者我们说输入电压是直接接的一个直流电源。这样的话输入电压我们无法进行实时地调节,所以输入电压是相对稳定的。所以只能通过占空比调整输入电压。
学习获得:
学习隔离式反激开关电源设计
1、反激开关电源的设计思路,拓扑结构及原理框图讲解
2、驱动电路设计
3、经典驱动芯片UC3842 内部结构讲解
4、频率设计讲解
5、吸收电路设计及作用讲解
6、功率开关管MOSFET的开关速度,发热因素及选型讲解
7、输出电路设计
8、MOSFET选型,吸收电路器件选型,输出二极管选型,输入输出电容等重要器件参数计算。
9、电流环设计
10、电压环设计
11、经典基准电压源TL431 内部结构讲解
12、光耦的应用讲解
13、TL431、光耦组合电路参数计算。
14、EMI设计简单介绍
适宜学习人群:
1、如果你还是学生,正厌倦于枯燥的课堂理论课程,想得到电子技术研发的实战经验;
2、如果你即将毕业或已经毕业,想积累一些设计研发经验凭此在激烈竞争的就业大军中脱颖而出,找到一份属于自己理想的高薪工作;
3、如果你已经工作,却苦恼于技能提升缓慢,在公司得不到加薪和快速升迁;
4、如果你厌倦于当前所从事的工作,想快速成为一名电子研发工程师从事令人羡慕的研发类工作。
专栏课程 25个课时(点击教程即可观看)
  • 线圈
  • 交流电
  • 反激开关电源
    变压器初、次级线圈匝数比的计算
          变压器初、次级线圈匝数比的计算 正
    发表于 11-02 11:37 1.6w次阅读
    两组次级线圈的正、负极性半波整流电路及故障分析
    ` 本帖最后由 zhihuizhou 于 2011-12-16 14:27 编辑 如图1所示是有两组次级线圈的正极性和负极性半波整流电路。电路中的电源变压器是T1,这里是降压变压器,L1和L2
    发表于 12-15 14:46
    LLC变压器次级线圈发热异常
      LLC电路集成式变压器,次级线圈发热异常,调试很久,也不行,是什么原因?要怎么去调整?求解答 谢谢~  带PFC输出380-400VDC输出DC5V40AEER3541双槽骨架 次级1T 0.1
    发表于 01-15 14:24
    请问反激式开关电源前级滤波电容次级线圈输出电压滤波电容怎么取值?
    请问反激式开关电源前级滤波电容次级线圈输出电压滤波电容怎么取值?dcdc电源输入和输出滤波电容怎么取值?ldo输入和输出滤波电容怎么取值?
    发表于 10-24 15:02
    请指点一下,自激振荡电路,次级线圈无输出
    一个方向(中间有抽头),按磁通量增加的同一方向;初级线圈30圈,反馈线圈15圈,次级线圈700圈(次级线圈可根据所需电压调整)
    发表于 09-22 21:53
    自激震荡不起震,次级线圈无输出
    发表于 09-23 09:15
    如图线圈次级线圈有什么作用,初级线圈通电后测量次级线圈为什么没有互感电压?
    发表于 01-01 09:27
    基于充放电原理实现的微电容测量电路
    具有抗分布电容以及简单实用等特性的充放电电路是目前微电容测量中广泛采用的一种测量电路, 本文对基于充放电原理的微电容测量电路进行了深入研究,
    发表于 07-13 12:01 135次下载
    电容充放电 (详解教程)
    电容充放电电容经电阻充电,电容经电阻放电,RC电路的天然惰性时间常数,电容两端电压不能突变,
    发表于 09-22 09:36 698次下载
    电容-电感的充放电过程
    电容-电感的充放电过程
    发表于 10-19 12:45 36次下载
    如何判断变压器的初次级线圈
    变压器是变换交流电压、电流和阻抗的器件,当初级线圈中通有交流电流时,铁芯(或磁芯)中便产生交流磁通,使次级线圈中感应出电压(或电流)。
    的头像 发表于 07-22 15:03 2.4w次阅读
    电容充放电的波形_电容放电电阻的选取
    本文主要阐述了电容充放电的波形及电容放电电阻的选取方法。
    的头像 发表于 10-31 08:57 2.6w次阅读
    <b class='flag-5'>电容</b><b class='flag-5'>充放电</b>的波形_<b class='flag-5'>电容</b><b class='flag-5'>放电</b>电阻的选取
    电容电感充放电
    L、C元件称为“惯性元件”,即电感中的电流、电容器两端的电压,都有一定的“电惯性”,不能突然变化。充放电时间,不光与L、C的容量有关,还与充/放电电路中的电阻R有关。“1UF电容它的
    发表于 11-25 09:09 3.1w次阅读
    <b class='flag-5'>电容</b>电感<b class='flag-5'>充放电</b>
    初级线圈次级线圈电流关系
    在电磁学和电工学中,初级线圈次级线圈是经常被用到的概念。初级线圈通常指的是提供电源的线圈,而次级线圈则指的是从初级
    的头像 发表于 03-09 09:30 4405次阅读
    变压器初级线圈次级线圈的关系
    变压器是一种利用电磁感应原理实现电能在不同电压等级之间转换的电气设备。它主要由初级线圈次级线圈和铁芯组成。其中,初级线圈次级线圈是变压器的核心部件,它们之间存在着密切的关系。 变压
    的头像 发表于 08-02 15:00 3106次阅读
