想象一个场景,一个阴天,当您的会议还有几分钟就要开始,与会人员陆续进入会议室,而在此前的十分钟,智能楼宇系统已经通过公司在线会议预告的信息,对会议室的亮度,温度做了一系列的调整,保证进入会议室的人员得到最舒适的体验。楼宇网络系统会考虑自然光源的照射,配合电动遮光帘调节会议室的亮度,甚至在连接投影仪后,室内灯光自然变暗,方便演讲者展示PPT。系统还能根据当天的气温水平将会议室调整到最适宜的温度。因此,会议室在达到充分亮度的同时却不会浪费能源或使公用设施费用提高。会议结束后,系统将关闭光源并且闭上遮光帘来节省能源,同时使房间保持凉爽。
而现实情况往往是,与会人员进入会议室,首先要调节空调温度,再调节灯光,在展示PPT过程中还需要多次调节灯光亮度,才能保证投影能清晰呈现。而会议结束以后因为忘记关闭灯和空调而造成不必要的资源浪费。
随着人们逐渐希望在自己的家居、汽车和工作场所享受到智能技术带来的便利,物业管理公司和建筑物的规划师们都在将楼宇自动化视为是一项投资项目,而非奢华装饰。事实上,根据 Marketsandmarkets 的研究成果,智能楼宇的全球市场规模将在2022年增长至317.5亿美元。该市场的一个很大组成部分就包括针对建筑网络系统的使用而设计的智能楼宇资产。
许多年来,建筑物自动化系统 (BAS) 通过处理来自传感器的数据,对照明灯具、暖通空调设备等等进行控制,从而降低了能源的使用及能源成本。然而,这些相互分离的功能通常并没有协调一致。如此一来,BAS 的优势就受到了局限,它们的潜力也就从而无法实现了。
未来的工作
为了对智能技术做出优化,开发出了建筑网络平台来精心规划各类独立系统的自动化(例如,照明和暖通空调)。由于这类平台能够不断的加入新的应用,例如音视频、安防摄像头和接入系统等等,全局性的建筑自动化已经伸手可及。实现的结果 – 优化了能效、确保了员工的舒适度和安全性,以及提高了生产力– 简直就是一场工作场所的革命。
独立与协同的对比
为了说明协调一致的建筑自动化所具有的优势,我们先来了解一间假设中的会议室,其中各种功独立运行分开设置。
独立运行
照明:会议室中的每个有线或无线的传感器密切监视着环境中的自然光。我们假设这是一个阳光明媚的日子,金色的阳光透过窗子充满了整个屋子。传感器将对此进行检测,将信息发送到照明灯具中的驱动器,从而使光照暗下来。
遮光帘:我们假设中的会议室在窗户上布置了遮光帘,只可以通过手动的方式来拉起或者降下。幸运的是,今天它们拉起来了。如果拉开遮光帘,室内的传感器就会相应的探测到室内暗下来,尽管外面艳阳高照,还是会开灯来达到全亮的程度。
暖通空调:无论有人还是没人,会议室内的温度都会保持不变。
刚刚谈到的会议室设备– 照明灯具、遮光帘和暖通空调 – 都是分开独立工作的。这种缺乏协同性的问题最终会对自动化照明的优势构成限制。如果全部功能都实现了自动化并进行同步,那么在提供理想的照明与温度水平的同时,还可以降低成本与能耗。让我们重新构想一下我们的会议室,这次是采用了含有智能技术的设备,可以与建筑网络系统通信,从而对各种功能进行协调。
协同工作
CoreSync 平台可以基于以太网供电 (PoE) 的网关(图示)工作,提供一套安装简便的建筑网络解决方案。
照明与遮光帘:会议室里的传感器可以再一次的检测环境光水平。但是,这一次传感器会将数据发送到建筑网络系统。会议室目前是空置的,因此系统关闭了照明灯具,从而降低了能耗及公用设施费用。
该系统软件还可以处理来自公司在线会议预告的信息。根据安排,一场会议马上将要开始,而这天是阴天。由于建筑网络系统提供了同步的光源管理,因此可以配合电动遮光帘来使用照明设备,从而调节会议室的亮度。在会议开始前的几分钟,系统通知遮光帘拉起来。然后告知光源调节到适宜的水平,同时要考虑到当前从窗户中照进的日光这一因素。因此,会议室在达到充分亮度的同时却不会浪费能源或使公用设施费用提高。会议结束后,系统将关闭光源并且闭上遮光帘来节省能源,同时使房间保持凉爽。
暖通空调:从传感器收到的数据会告诉建筑网络系统是否需要降低会议室的温度,从而使会议的参与者们感到足够的舒适。比如说,可以与暖通空调的气闸通信以使其打开,使空气流入。过后,来自传感器的数据将使系统了解到房间是否再次空置了,并将指挥气闸闭合,从而节省能源与成本。
现在设想一下一种可以对整座建筑物的各种功能进行精心协调的建筑网络系统。传感器的持续反馈以及对数据的综合处理可以同时优化能源成本、舒适度以及生产力,带来建筑自动化和住户体验上的一场革命。
为了充分的参与到这一发展迅速的市场中来,OEM们可以设计面向建筑网络准备就绪的产品。例如,照明行业的 OEM厂商生产的灯具配备的驱动器,可以与建筑规划师和物业经理们在设施内安装的网络互联系统进行通信。如此一来,这种具备了网络功能的照明灯具对于那些建筑规划师和物业经理们来说,就成为了一种必然的选择。
换句话说,网络的准备能力可以创造出一种智能的建筑,这种资产的即插即用功能便于在新建及现有的设施中实施。因此,建筑领域的 OEM 在早期采用了最新的智能楼宇技术后,就有可能发现自身已经成为了这场革命的一个组成部分,为工作环境带来转型。
传感器
2547文章
50545浏览量
751498 -
自动化系统
3文章
254浏览量
29626 -
智能楼宇
1文章
135浏览量
24083
原文标题:行业趋势 | 楼宇智能化革命从搭建网络平台开始
文章出处:【微信号:Molex_connector,微信公众号:Molex莫仕连接器】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
