AD7606/AD7606-6/AD7606-4分别是16位、8/6/4通道同步采样模数数据采集系统(DAS)。各器件均内置模拟输入箝位保护、二阶抗混叠滤波器、采样保持放大器、16位电荷再分配逐次逼近模数转换器(ADC)、灵活的数字滤波器、2.5 V基准电压源、基准电压缓冲以及高速串行和并行接口。
举报投诉
放大器
143文章
13544浏览量
213080 -
ADI
144文章
45812浏览量
248622 -
滤波器
160文章
7726浏览量
177637
为什么AD7606读寄存器时,AD7606发回来的数据是乱码?
为什么AD7606读寄存器时,AD7606发回来的数据是乱码。 大部分时间是正常的,但是偶尔寄存器的数据是乱码,导致时序混乱(应该不是逻辑的问题,乱码的时候DOUT线的数据就不对))
发表于 07-05 06:12
AD7606是否需要上电通过RESET给AD7606复位?
AD7606是否需要上电通过RESET给AD7606复位,我采集的数据有时候是正确的,但是一会断电重启后,数据是错误的,是有规律的脉冲波形。这是什么原因
发表于 07-04 07:44
ad7606电压转换公式
AD7606是一种高精度、高速率的模数转换器(ADC),能够将模拟电压信号转换为数字信号。它是ADI(Analog Devices Inc.)公司推出的一款10位、16通道的ADC芯片,具备良好
ad7606采集数据异常
在工业自动化领域,AD7606是一种常用的模数转换器(MCU)芯片,用于采集模拟信号并转换为数字信号。然而,有时候在使用AD7606进行数据采集过程中,会出现异常情况。本文将详细探讨ad7606采集
AD7606能够处理信号的频率范围是多少?
阅读手册,AD7606内部有一个抗混叠滤波器,在-5~+5V范围下的-3db带宽为15khz,在-10~10V范围内-3db带宽是22KHZ,下降沿大约在10khz左右开始。
我的回波信号
发表于 12-18 06:22
AD7606的基准电压是多少?
在算AD7606的输出编码转化为实际十进制数值时,需要用到其基准电压,但在看7606的手册时,我混乱了,AD7606的基准电压到底是多少?2.5V还是4.5V?
按照手册上说
发表于 12-13 06:24
请问8通道AD7606能否直接替换6通道AD7606?
目前我的板子上设计采用6通道AD7606,但是6通道AD7606目前代理商没货,查阅手册发现,6通道实际上就是把8通道的两个通道接地,所以想问,能否直接把8通道AD7606焊到6通道AD760
发表于 12-12 08:31
使用AD7606会产生尖峰信号的原因?
在使用AD7606的时候,以1.5kHz的采样频率,以字节并行模式,读取频率为50Hz的正弦信号,发现在过零点附近,会产生尖峰信号。经过调试,发现是最高位,也即符号位读错了,所以导致了尖峰的存在。请问有人遇到过这样的问题吗?
发表于 12-11 08:03
【大大速递】与技术专家在线交流,12月热门研讨会正在报名中
NXP Matter 智慧家庭相关解决方案介绍 在线研讨会 研讨会时间: 2023年12月14日 1000 点击查看研讨会详情 报名快速通道 观看视频get更多本场
AD7606前级输入电阻和电容如何选择?
我在使用AD7606的时候发现只要前级电路遇AD7606相连接 就会导致TP12点的电压偏低,误差大概1.2%左右,于是尝试增加了CH1G和信号参考地之间的电阻R374,但是加完该电阻仍然存在此现象
发表于 12-07 06:42
AD7606哪些是数字地,哪些是模拟地?
一、AD7606哪些是数字地,哪些是模拟地?标的AGND的是什么地,手册上根本没有DGND的标识啊,怎么区分的。
二、AD7606的26引脚,与其他的引脚都是连接在一起的么?是不是所有的AGND在
发表于 12-04 07:53
