LTM8028负载调节性能的分析
EE techvideo 来源:EE techvideo 2019-07-31 06:05 次阅读
LTM8028 可保持严紧的调节性能,在 0A ~ 5A 的负载范围及 21°C ~ 115°C 的环境温度范围内,其总偏差仅为 5mV。在 0.5A 至 5A 的负载瞬变情况下,输出电压偏差大约为 ±30mV (对于一个 1.2V 输出)。
  • 负载
  • ADI
    ADI
  • 电压
    如何测试LDO电压调节性能
    测试LDO电压调节性能主要关注其输出稳定性、调整率、瞬态响应、电源纹波抑制比以及压降等关键参数。以下是对这些参数的详细测试方法: 1. 输出精度测试 测试仪器 :电压表 测试步骤 : 空载测试
    的头像 发表于 12-13 09:16 271次阅读
    光伏逆变器负载何进行负载测试和性能评估?
    的输出电压、电流、功率因数等参数进行测量和记录,检查其在低负载条件下的性能稳定性。 性能评估方法:性能评估主要是通过对负载测试数据的
    发表于 12-12 09:44
    多通道负载测试和性能评估?
    设置一系列的测试场景,包括正常负载、峰值负载和超载等。通过这些测试场景,我们可以了解系统在不同负载下的性能表现,以及系统在何种负载下可能会出
    发表于 11-11 16:44
    什么是容性负载箱?
    、电能质量分析仪等)配合使用,实现对电网性能的全面评估。与实际负载相比,容性负载箱具有较低的成本和维护费用。通过在实验室环境中进行测试,可以避免在实际电网中进行试验所带来的风险和损失。
    发表于 09-25 10:51
    DS92LV8028 8通道10:1串行器数据表
    电子发烧友网站提供《DS92LV8028 8通道10:1串行器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 06-28 10:54 0次下载
    DS92LV<b class='flag-5'>8028</b> 8通道10:1串行器数据表
    变频器如何调节恒功率负载的转速
    变频器调节恒功率负载的转速时,需要特别注意恒功率负载的特性,即低速时输出转矩大,高速时输出转矩小,而输出功率保持恒定。
    的头像 发表于 06-07 14:17 1673次阅读
    PCD86BAK系列PIN对PIN替代LTM4620/LTM4628/LTM4630/LTM4650/LTM4644
    电子发烧友网站提供《PCD86BAK系列PIN对PIN替代LTM4620/LTM4628/LTM4630/LTM4650/LTM4644.p
    发表于 03-28 16:37 1次下载
    LTM4644上电波形多次震荡的原因?
    接电源地,电容用来调节上电斜率。 1.0V上电波形有多次震荡,通过排查发现是22nF电容问题导致,想问一下,这个波形震荡与SS管脚这个电容容值参数,负载轻重特性等有关联么?出现这个故障原因是什么?
    发表于 03-06 07:57
    感性负载箱与电容负载箱有什么区别?
    基于电感器的原理,通过将电感器与电源相连,将其视为负载来测试电源的输出性能。感性负载箱通常具有较高的功率容量,能够承受大电流和高功率负载,并可以调节
    的头像 发表于 01-18 15:33 666次阅读
    LTM4630输出震荡的原因?怎么解决?
    发现的问题是,Vin 加电 7V ,当输出电压逐渐达到 0.9V 之后就开始大幅震荡,最大超过2V。此时因为电压增高,导致输出电流过大,负载 FPGA 和 LTM4630 都发热剧烈。在短时间工作后外部
    发表于 01-05 08:52
    LTM4644的POWERGOOD作为LDO的时序控制时,电压降低怎么解决?
    ,在R2靠近LTM4644的电压是5V,但是在R2靠近LDO处电压降到了2.0V,而且不管怎么调节R3与R2的阻值,都不能让靠近LDO处的电压上升到我的要求,( 因为这个LDO有个条件是control
    发表于 01-05 08:12
    LTM8001输出电压在空载的时候和带负载的时候不一样是为什么?
    测试发现,VOUT1至VOUT5空载时,电压输出为2.21v,只有接上负载(AD芯片为负载)后,电压稳定在1.8v。 请问,在正常情况下,LTM8001的LDO输出电压,空载和带负载
    发表于 01-05 08:11
    LTM464IY PBF和LTM4644EY PBF有什么区别吗?
    你好,请问LTM4644的具体型号上,LTM464IY#PBF和LTM4644EY#PBF有什么区别吗?在手册上没找到相关说明。
    发表于 01-05 06:46
    LTM8063产生短路的原因?
    我使用LTM8063来产生-10V电压。输入为+12V。 LTM8063产生-10V的电路参考手册第20页中产生-5V的接法。 使用过程中负载电流小于100mA,周围无发热期间,器件本身也无明显发热
    发表于 01-05 06:36
    LTM4700负载满载时,运行一段时间电源会掉电一下如何解决?
    您好, 使用LTM4700遇到一个问题:在负载不满载时,没有问题,负载满载时(电流约60A),运行一段时间电源会掉电一下,怀疑是过流导致电源保护,环路补偿设置不合适,但是环路补偿如何设置一个最佳值呢?
    发表于 01-04 08:01
