通过组合4 个器件的输出,LTM4641 能支持一个高达 40A 的负载。当采用两个并联的 LTM4641 µModule 稳压器时,我们证明了即使在负载瞬变的情况下输出电流也能实现良好的匹配。
举报投诉
电流
40文章
6741浏览量
131828 -
ADI
144文章
45812浏览量
248633 -
稳压器
24文章
4218浏览量
93604
手写图像模板匹配算法在OpenCV中的实现
OpenCV中的模板匹配是支持基于NCC相似度查找的,但是不是很好用,一个主要的原因是查找最大阈值,只能匹配一个,自己比对阈值,又导致无法正确设定阈值范围,所以问题很多。于是我重新写了纯Python版本的NCC图像模板匹配的代码
求助,关于LTM4705两通道并行使用问题求解
我在使用LTM4705时,将两通道并行使用,+5V输入,+1V、10A输出,但调试过程中发现,COMP1和COMP2管脚没有相互连接,但芯片输出1V正常。请问COMP1和COMP2管脚
发表于 06-04 07:06
LTM8068输出电压异常的原因?
LTM8068根据参考设计,RFB1设置为2.8K,RFB2设置为294K,再VIN=28V情况下,实际VOUT1输出3.5V,VOUT2输出3.1V。与设计的15V及3.3V输出不符
发表于 05-20 08:02
请问LTM4700芯片默认配置下限流是多大?
我们打算使用LTM4700输出1.2V/100A;我们用1片LTM4700,2路输出并联-输出100A;我们不打算用程序配置
发表于 05-20 07:44
电流源6221的显示输出与实际输出不匹配问题
近日某院校送修吉时利电流源6221,客户反馈显示输出与实际输出不匹配,直流/交流不管设置的是通几mA,用万用表测都是126mA左右,对仪器进行初步检测,测试发现显示
电流卡钳和示波器如何匹配呢?
电流卡钳和示波器如何匹配呢? 电流卡钳和示波器是探测电路中电流的两种常用工具。电流卡钳是一种便携式仪器,可以夹在电路中,通过感应技术来测量
LTM4630输出震荡的原因?怎么解决?
我是按照手册中图24给的连接方法,对LTM4630两个通道进行并联输出,实现0.9V 36A的一个设计。具体见下图。
其中INTVcc上并联对地的电容后来改成了2.2uF,且该引脚工作时电压
发表于 01-05 08:52
关于LTM4644使用12V和3.3V混合输入源的应用问题
/4.85A
这种情况下,希望使用LTM4644的Channel1生成①,Channel2生成②,Channel3+4并行模式下生成③。
1.LTM4644是否可以按上述方式实现功能?
发表于 01-05 07:27
LTM8063产生短路的原因?
我使用LTM8063来产生-10V电压。输入为+12V。
LTM8063产生-10V的电路参考手册第20页中产生-5V的接法。
使用过程中负载电流小于100mA,周围无发热期间,器件本身也无明显发热
发表于 01-05 06:36
LTM4644的TRACK/SS1~4内部电流的MIN值为多少?
各位好,请教个问题
LTM4644模块具备TRACK/SS1~4管脚用于控制上电输出速度。在使用外部电容时,TRACK/SS1~4通过内部2.5uA电流源对电容充电实现软启动即
发表于 01-04 08:29
使用LTM4644时出现电源输出异常怎么解决?
hi,我在使用LTM4644时,三四年间发生过三四个LTM4644电源模块在产品上失效问题,表现为电源输出异常,有的一直异常,有的偶尔异常,在跟一个朋友沟通的时候说linear的电源模块对SMT烘烤
发表于 01-04 07:10
LTM80535输出电流稍微大一点输出电压就减小是为什么?
LTM80535 输出电流稍微大一点 输出电压就减小 外部电路解法正确 是电源模块有故障吗 而且电压降低后有啸叫声 不确定是不是模块内部的电感引起的
发表于 01-04 06:40
