AD7124的诊断功能及典型应用分析
EE techvideo 来源:EE techvideo 2019-07-30 06:10 次阅读
视频回顾AD7124-4和AD7124-8上的诊断功能。讨论AD7124的典型应用,以及诊断在这些应用中的价值,回顾诊断在考虑功能安全的设计中的价值。
  • ADI
    ADI
  • 设计
    ad7124上电开启诊断结果,显示LDO不在范围内,是哪里出错了?
    上电开启诊断结果,并输出--串口打印显示 0x80------模拟LDO不在范围内 万用表实际测量有1.89V,是在范围内的; 请问这种情况是芯片坏了?应该不是芯片坏了吧。数据能输出
    发表于 12-19 08:58
    TAS5822M: 如何使用负载诊断功能
    【求助】TAS5822M: 如何使用负载诊断功能 如图在TAS5822M的说明文档里有负载开路的诊断功能,但我没有在文档中找到相关的负载诊断
    发表于 10-08 08:31
    两片AD7124的spi可以并在一起吗,分别片选。
    两片AD7124-8 芯片的spi接口能够并联在一起吗?使用两个GPIO引脚做片选信号,目前这样设计的,一片芯片的CS引脚已经强制拉高了,另外一篇读回来全部是0。不知道是电路本身有问题,还是不能这样设计
    发表于 09-21 18:03
    万界星空科技AI低代码MES的具体功能及工厂应用效果
    万界星空科技AI低代码MES的具体功能及工厂应用效果,万界星空科技AI低代码MES的具体功能及工厂应用效果
    的头像 发表于 09-18 14:56 324次阅读
    万界星空科技AI低代码MES的具体<b class='flag-5'>功能及</b>工厂应用效果
    兼容AD7124,国产高集成度模数转换器广泛用于PLC/DCS
    的头像 发表于 09-02 10:16 409次阅读
    兼容<b class='flag-5'>AD7124</b>,国产高集成度模数转换器广泛用于PLC/DCS
    AD7124单次转换速率突然变慢是为什么
    AD7124程序中根据设定的次数进行单次转换,发现有时候单次转换的速率会变很慢,这是为什么呢
    发表于 08-07 10:56
    AD7124-8按照19200输出速率设置,实际五千不到怎么解决?
    AD7124-8 直接说设置, {0x01, 0x04C0, 2, 1}, 全功率,状态和数据一起传输 {0x09, AD7124_CH_EN |AD7124
    发表于 08-01 07:12
    超速开关功能及类型
    超速开关3大功能:1、超速保护:及时切断设备电源或发出警报,防止因超速导致的设备损坏和安全事故。2、速度监测:实时监测设备的运行速度,为设备的运行状态提供数据支持。3、故障诊断:通过对速度异常的分析,帮助
    的头像 发表于 07-26 10:27 507次阅读
    超速开关<b class='flag-5'>功能及</b>类型
    AD7124的程序如何将它导出成hex格式呢?
    /platforms/SDP_K1/这个等。它的程序我也在网上下载下来了。参见附件。 EVAL-AD7124-3e1005bd4d41.zip 打开后是这样的, 我的问题是,如果这个文件确实是用于AD7124的程序
    发表于 07-23 08:13
    AD7124-8手册里没提到上电时序,评估板原理图是有上电时序的,那电路设计时是否需要上电时序?
    AD7124评估板中的AVDD先上电,而后IOVDD才上电。但数据手册中没有体现,实际设计电路时候是否需要这样设计呢? 还有一个问题,这里为啥中等功率模式的均方根值噪声明明小于全功率模式,为啥它
    发表于 07-04 08:31
    AD7124-8内部温度传感器如何读取,通道配置如何设置呢?
    ] - 0x800000) * 10 / 13584 - 2725; //读AD7124内部温度,精度0.5°C 发现温度比芯片表面温度总是低了1.5°C左右,我哪里做错了,请告诉我正常的设置,多谢!
    发表于 07-04 06:52
    AD7124-8 RTD三线单次转化采样,软件诊断偶现产生 AINP_UV_ERR AINM_UV_ERR错误如何解决?
    AD7124-8RTD 三线单次转化采样,硬件采样电路参考官方文档 CN-383。 软件诊断偶现产生 AINP_UV_ERRAINM_UV_ERR错误,硬件上如何调试验证,消除此类故障。
    发表于 05-31 08:09
    防爆气象站的主要功能及应用分析
    BK-FBCQ,防爆气象站是一种专门设计用于潜在爆炸性环境中的气象监测系统。它集成多种气象传感器和防爆技术,确保在危险环境中进行准确、可靠和安全的气象数据采集。以下是防爆气象站的主要功能及
    的头像 发表于 05-17 16:58 438次阅读
    示波器的功能及用途
    示波器的功能及用途非常广泛,以下是对其主要功能和常见用途的详细描述。
    的头像 发表于 05-07 15:23 3000次阅读
    什么是PLC的故障诊断功能
    PLC的故障诊断功能是指PLC系统能够自动检测、识别和报告设备或系统中潜在或已经发生的故障,从而帮助用户及时采取相应措施进行修复,确保生产过程的稳定和安全。
    的头像 发表于 03-22 09:09 917次阅读
