ADI 公司的数字隔离器允许设计人员实现鲁棒的解决方案,灵活性延伸至多达 6 个通道。产品满足严格的安全标准,包括可以使用经过本质安全认证的数字隔离器隔离 IS-IS,实现危险区域中的设计。还提供通过汽车认证的版本。这些隔离解决方案利用iCoupler®和iCoupler®技术,实现光耦合器的无限制设计。
举报投诉
电源
184文章
17718浏览量
250136 -
ADI
146文章
45821浏览量
249944 -
隔离
4文章
1295浏览量
32502
TXB0108一端接FPGA,另一端接CAN控制器, 无输出是怎么回事?
各位大师: 帮忙分析:
TXB0108 一端接FPGA,另一端接CAN控制器, 无输出;
或一端接FPGA,另一端直接输出,什么也没接,同样也无输出.
原理图如下:
输入波形:
发表于 12-11 07:18
隔离电源的地能接在一起吗,隔离电源能不能直接共地使用
不能接在一起。在使用隔离电源时,需要将隔离电源的输入和输出端的地线分别接在接地柱和接地线上,而不
电气隔离栅的作用与原理
电气隔离栅是一种用于保护电气设备和人员安全的装置,它能够防止电流的意外流动,从而避免触电事故的发生。 电气隔离栅的作用 防止触电 :电气
如何将THS4541输出差分信号转换为单端信号?能否直接只使用输出的其中一端,比如OUT+?
我使用TI官网啥推荐的OPA857+THS4541作为APD接收信号处理电路,后级想用比较器作为时间鉴别,如何将THS4541输出差分信号转换为单端信号?能否直接只使用输出的其中一端,比如OUT+?
发表于 08-21 06:03
求助,关于XTR111输出电流GND问题求解
我看手册,电流的输出端接的是采集端的GND,和芯片的工作的GND是分开的。我现在的方案是芯片的工作电源
由隔离电源模块产生,其地为AGND,遥远的
发表于 08-07 08:16
CW32数字电压电流表软件教程-实验一:LED原理与驱动
附在一个支架上,一端是负极,另一端连接电源的正极,整个晶片环-氧树脂封装起来。常见的LED灯如图2-1所示。 图2-1 常见LED灯 2.1.2.LED灯发光原理 半导体晶片由两部分组
MPO产品的极性到底是什么意思
朝下。 B 型 Mpo跳线两端纤芯排列位置相反的,跳一端的纤芯1对应另一端的位置12。两端的定位键方向相同。 C 型 Mpo跳线相邻的一对纤
mpo光纤跳线2进24出的怎么接?
的2进端口,另一端插入MPO接口的12出端口。 2.将另一条2进12出的MPO光纤跳线的一端插入MPO接口的2进端口,另一端插入MPO接口的
HDMI信号的接收端和发送端与PD的DFP和UFP有对应关系吗?
例如:一端作为HDMI的接收端PD的输电端,
发表于 02-29 07:46
可以通过BLE将UART格式的数据从PSoC-4 BLE传输到PC,而不必在PC端使用Cypress BLE加密狗吗?
我想通过 BLE 将 UART 格式的数据从 PSoC-4 BLE 传输到 PC,而不必在 PC 端使用 Cypress BLE 加密狗。 我想知道这是否可能。
注意:我已经 在 github 中试
发表于 01-30 07:13
