- Load:0 second
- Duration:0 second
- Size:0x0
- Volume:0%
- Fps:60fps
- Sudio decoded:0 Byte
- Video decoded:0 Byte
LTC6803 是第二代的完整电池监视 IC,内置一个 12 位 ADC、一个精准型电压基准、一个高电压输入多路复用器和一个串行接口。每个 LTC6803 能够测量多达 12 个串接电池或超级电容器的电压。可以把多个LTC6803器件堆叠起来以监视一个长电池串中每节电池的电压。每个 LTC6803-2 / LTC6803-4 具有一个可单独寻址的串行接口,允许将多达 16 个LTC6803-2 / LTC6803-4 器件连接至一个控制处理器并同时运作。每个电池输入具有一个相关联的 MOSFET 电源开关,用于对过度充电的电池进行放电。LTC6803-2 在内部将电池组的底端与V-相连。该器件的引脚与 LTC6802-2 兼容,从而提供了一款直接替代型的升级方案。LTC6803-4 则把电池组的底端与 V-分开,故而改善了第一节电池 (cell 1) 的测量准确度。
举报投诉
电容器
64文章
6268浏览量
100446 -
电压
45文章
5645浏览量
116440 -
电池
84文章
10726浏览量
131857
TI多节电池解决方案介紹(电池电量检测与监视、电池保护)
电子发烧友网站提供《TI多节电池解决方案介紹(电池电量检测与监视、电池保护).pptx》资料免费下载
发表于 10-28 10:31
•4次下载
使用INA149或者148测量蓄电池组时,是否需要将蓄电池组的最后一节电池的负极,接到INA148或INA149的地?
请教,使用INA149或者148测量蓄电池组(110节,总电压220V)时,是否需要将蓄电池组的最后一节电池的负极,接到INA148或INA149的地?也就说蓄电池的地是否需要和IN
发表于 09-20 06:16
TIDA-050047-适用于 2 至 4 节电池的集成 USB PCB layout 设计
电子发烧友网站提供《TIDA-050047-适用于 2 至 4 节电池的集成 USB PCB layout 设计.pdf》资料免费下载
发表于 05-19 11:21
•0次下载
TIDA-010074-适用于电信BBU和电动摩托车电池的经济实惠型锂离子电池组 PCB layout 设计
电子发烧友网站提供《TIDA-010074-适用于电信BBU和电动摩托车电池的经济实惠型锂离子电池组 PCB layout 设计.pdf》资料免费下载
发表于 05-13 15:06
•0次下载
PMP41083.1-适用于4到10节电池的100W集成 USB Type-C® PD 充电 PCB layout 设计
电子发烧友网站提供《PMP41083.1-适用于4到10节电池的100W集成 USB Type-C® PD 充电 PCB layout 设计.pdf》资料免费下载
发表于 05-08 15:02
•1次下载
适用于蜂窝和PDA应用的单线高级电池监控IC bq2023数据表
电子发烧友网站提供《适用于蜂窝和PDA应用的单线高级电池监控IC bq2023数据表.pdf》资料免费下载
发表于 04-08 10:30
•0次下载
适用于支持1.2-V IO的1系列电池锂离子电池组BQ27Z558数据表
电子发烧友网站提供《适用于支持1.2-V IO的1系列电池锂离子电池组BQ27Z558数据表.pdf》资料免费下载
发表于 04-08 10:25
•0次下载
bq3050适用于2、3 和4节串联锂离子电池的CEDV电量监测计和电池组管理器数据表
电子发烧友网站提供《bq3050适用于2、3 和4节串联锂离子电池的CEDV电量监测计和电池组管理器数据表.pdf》资料免费下载
发表于 04-08 09:54
•1次下载
bq3055适用于2、3 和 4节串联锂离子电池的CEDV电量监测计和电池组管理器数据表
电子发烧友网站提供《bq3055适用于2、3 和 4节串联锂离子电池的CEDV电量监测计和电池组管理器数据表.pdf》资料免费下载
发表于 04-08 09:53
•0次下载
适用于单节电池的I2C控制型2A降压电池充电器BQ25628/BQ25629数据表
电子发烧友网站提供《适用于单节电池的I2C控制型2A降压电池充电器BQ25628/BQ25629数据表.pdf》资料免费下载
发表于 04-03 11:01
•4次下载
适用于单节电池的I2C控制型3A降压电池充电器BQ25622E数据表
电子发烧友网站提供《适用于单节电池的I2C控制型3A降压电池充电器BQ25622E数据表.pdf》资料免费下载
发表于 03-28 14:21
•0次下载
适用于单芯锂离子电池组的BQ27Z746 Impedance Track技术电池电量监测计和保护解决方案数据表
电子发烧友网站提供《适用于单芯锂离子电池组的BQ27Z746 Impedance Track技术电池电量监测计和保护解决方案数据表.pdf》资料免费下载
发表于 03-21 09:33
•0次下载
