LTM4620 是一款完整的双通道 13A 输出开关模式 DC/DC 电源。封装中内置了开关控制器、功率 FET、电感器和所有的支持组件。LTM4620 可在一个 4.5V 至 16V 的输入电压范围内运作,支持两个输出电压范围均为 0.6V 至 2.5V (由单个外部电阻器来设定) 的输出。该器件的高效率设计能够为每个输出提供 13A 的连续电流。仅需少量的输入和输出电容器。
这款器件支持频率同步、多相操作、突发模式 (Burst Mode®) 操作以及用于电源轨排序的输出电压跟踪功能,并具有一个负责监视器件温度的内置温度二极管。高开关频率和一种电流模式架构的运用实现了针对电压和负载变化的快速瞬态响应,而并未牺牲稳定性。
故障保护功能包括过压和过流保护。该电源模块采用专有的节省空间和耐热性能增强型 15mm x 15mm x 4.41mm LGA 封装和 15mm x 15mm x 5.01mm BGA 封装,带有集成型顶端散热器。LTM4620 具有符合 SnPb (BGA) 或 RoHS 标准的引脚涂层。
举报投诉
电源
185文章
18970浏览量
264437 -
二极管
149文章
10449浏览量
179442 -
控制器
114文章
17860浏览量
195026
热点推荐
LTM9011-14/LTM9010-14/LTM9009-14:八通道14位ADC的技术剖析与应用指南
LTM9011-14/LTM9010-14/LTM9009-14:八通道14位ADC的技术剖析与应用指南 在电子设计领域,模数转换器(ADC)是连接模拟世界和数字世界的桥梁。
深入剖析LTM4620:高性能DC/DC μModule稳压器的卓越之选
深入剖析LTM4620:高性能DC/DC μModule稳压器的卓越之选 在电子设计领域,电源模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。LTM4620作为一款出色的双路13A或单路26A DC
LTM4620A:高性能DC/DC μModule稳压器的深度解析
模式DC/DC电源,相比LTM4620,它具有更宽的VOUT范围和更高的效率。该模块集成了开关控制器、功率FET、电感器以及所
LTM4620:高性能DC/DC μModule稳压器的设计与应用
的DC/DC μModule稳压器,凭借其出色的性能和丰富的功能,在电信、网络、工业设备等领域得到了广泛应用。今天,我们就来深入探讨一下LTM4620的特点、工作原理以及应用设计。 文件下载
线性技术LTM8042:LED驱动的理想选择
线性技术LTM8042/LTM8042 - 1:LED驱动的理想选择 在电子工程师的日常设计工作中,LED驱动电路的设计是一个常见且关键的任务。今天,我们就来深入探讨线性技术公司推出的
ADA4620-1/ADA4620-2:高精度低噪声JFET运算放大器的卓越之选
ADA4620-1/ADA4620-2:高精度低噪声JFET运算放大器的卓越之选 在电子设计领域,运算放大器作为核心元件,其性能优劣直接影响着整个系统的表现。今天,我们要深入探讨的是Analog
TCA9511A热插拔I²C总线和SMBus缓冲器:功能分析与设计要点
TCA9511A热插拔I²C总线和SMBus缓冲器:功能分析与设计要点 作为电子工程师,在I²C总线设计中,常常会遇到热插拔、数据传输稳定性等问题。TCA9511A热插拔I²C总线缓冲器为解决这些
DLP4620S-Q1:汽车显示应用的高性能DLP数字微镜器件
DLP4620S-Q1:汽车显示应用的高性能DLP数字微镜器件 在汽车显示应用领域,高性能、高分辨率的显示需求日益增长。DLP4620S-Q1汽车数字微镜器件(DMD)应运而生,它与
Texas Instruments DLP4620S-Q1 0.46”汽车DMD数据手册
Texas Instruments DLP4620S-Q1 0.46”汽车数字微镜器件 (DMD) 与DLPC231S-Q1 DMD控制器和TPS99000S-Q1系统管理和照明控制器相结合,能够
贸泽电子开售德州仪器DLP4620S-Q1汽车数字微镜器件
贸泽电子开售Texas Instruments的DLP4620S-Q1 0.46英寸汽车数字微镜器件(DMD)。通过与DLPC231S-Q1 DMD控制器及TPS99000S-Q1系统管理和照明
LTM2893/LTM2893-1 100MHz隔离型ADC串行接口技术手册
:LTC2338 和相似的器件系列) 而优化,并能够与大多数通用型 ADC 对接。 LTM2893-1 专为隔离需要把配置设定值写入 ADC 的 LTC2348 和相似的同时采样 ADC 系列而优化。 LTM2893 可隔离转换
LTM2894隔离型USB数据收发器技术手册
可兼容 USB 2.0 全速 (12Mbps) 和低速 (1.5Mbps) 操作规范。 自动速度选择功能电路负责配置上游端口上的集成型上拉电阻器以与下游器件上的检测速度相匹配。
LTM2895 100MHz隔离型DAC SPI串行接口技术手册
LTM2895 是一款采用 DAC 控制信号的高速隔离型 μModule ^®^ (微型模块) SPI 接口,该器件专为隔离LTC 的通用型 DAC 系列和隔离通用型 SPI 接口而设计。 LTM2895 可与具有一个模式 (0
Analog Devices Inc. EVAL-ADA4620-2评估板数据手册
ADA4620-2运算放大器作为单增益跟随器缓冲器,并配备了边缘安装的SMA连接器,便于连接输入和输出。这有助于与测试和测量设备或外部电路进行有效连接。 这块四层评估板的接地层、元器件布局和电源去耦经过
Analog Devices Inc. ADA4620-1/-2精密JFET运算放大器数据手册
的参数,又能扩展工作范围和温度。这些规格使ADA4620器件成为数据采集 (DAQ) 系统中前端放大器或具有高输入阻抗的跨阻抗放大器 (TIA) 电路的最佳选择。ADA4620运算放大器的单个功耗仅为
LTM4620器件的技术功能分析
