LTM4620的性能特点及应用分析
EE techvideo 来源:EE techvideo 2019-07-25 06:11 次阅读
LTM4620是一款完整的双通道 13a 输出开关模式 dc/dc 电源。封装中内置了开关控制器、功率fet、电感器和所有的支持组件。LTM4620可在一个 4.5v 至 16v 的输入电压范围内运作,支持两个输出电压范围均为 0.6v 至 2.5v (由单个外部电阻器来设定) 的输出。该器件的高效率设计能够为每个输出提供 13a 的连续电流。仅需少量的输入和输出电容器
  • 电源
  • 控制器
  • 电感器
    LDO芯片的性能特点
    LDO(Low Dropout Regulator)芯片,即低压差线性稳压器芯片,是一种广泛应用于电子设备中的电源管理芯片。其性能特点对于保证电路的稳定性和可靠性至关重要。以下将从多个方面详细解释LDO芯片的性能
    的头像 发表于 09-11 09:54 568次阅读
    晶闸管与IGBT的性能分析
    晶闸管(Thyristor)与绝缘栅双极型晶体管(Insulated Gate Bipolar Transistor, IGBT)作为电力电子领域中的关键器件,各自具有独特的性能特点和应用场景。以下是对两者性能的详细
    的头像 发表于 08-27 14:09 1654次阅读
    请问LTM4700芯片默认配置下限流是多大?
    我们打算使用LTM4700输出1.2V/100A;我们用1片LTM4700,2路输出并联-输出100A;我们不打算用程序配置LTM4700;请问LTM4700芯片默认配置下,限流是多大
    发表于 05-20 07:44
    PCD86BAK系列PIN对PIN替代LTM4620/LTM4628/LTM4630/LTM4650/LTM4644
    电子发烧友网站提供《PCD86BAK系列PIN对PIN替代LTM4620/LTM4628/LTM4630/LTM4650/LTM4644.p
    发表于 03-28 16:37 1次下载
    设计的LTM4620双通道输出0.95V,调试中输出电压不对而且不稳定是为什么?
    我们设计的LTM4620 双通道输出0.95V,调试中出现问题,输出电压不对而且不稳定,反馈电压也不能稳在0.6V。设计是依据LTpowerCAD选的外围阻容型号,目前不确定是否连接关系有错,请提供一张验证过的原理图。(我们同样设计LTM4620 双通道输出1.8V是正常
    发表于 01-08 07:09
    LTM4620A的最高输出电压是多少?
    我想问一下,有没有用过LTM4620A出5.3V电压的呢,我用LTpowerCAD II做参考设计只能出5.2V最高的电压。但是datasheet说可以出5.3V,不知道我出5.3V有没有风险,希望有明白的朋友给点建议。谢谢~
    发表于 01-08 07:02
    LTM464IY PBF和LTM4644EY PBF有什么区别吗?
    你好,请问LTM4644的具体型号上,LTM464IY#PBF和LTM4644EY#PBF有什么区别吗?在手册上没找到相关说明。
    发表于 01-05 06:46
    LTM8063产生短路的原因?
    我使用LTM8063来产生-10V电压。输入为+12V。 LTM8063产生-10V的电路参考手册第20页中产生-5V的接法。 使用过程中负载电流小于100mA,周围无发热期间,器件本身也无明显发热
    发表于 01-05 06:36
    在12V转双路1.5V的应用中,选用LTM4620A好呢?还是选用LTM4620V呢?
    在12V转双路1.5V的应用中,选用LTM4620A好呢?还是选用LTM4620V呢? 从LTM4620A与LTM4620V的功能、特性上看,LT
    发表于 01-05 06:08
    LTM4620给fpga提供1.0V内核电源,4620输出电容量计算是否应该包含布局在fpga芯片附近的bulk电容?
    LTM4620给fpga提供1.0V内核电源,4620输出电容量计算是否应该包含布局在fpga芯片附近的bulk电容? 靠近FPGA布局的电容也比较大,比如470uF。但这些电容隔4620布局比较远,大于7cm。通过内电层铺铜连
    发表于 01-05 06:01
    LTM4700单片使用一个通道工作正常,另外一个没有任何输出是为什么?
    LTM4700单片使用,一个通道工作正常,另外一个没有任何输出,两通道的配置相同,调整外部的环路参数也没反应,请问有什么办法分析?或是有没有其他客户遇到此类问题,谢谢。
    发表于 01-04 08:23
    LTM4620A输出端的CFF电容有什么作用?
    在使用LTM4620A做12V转3.3V输出时,Vouts1与VFB1之间的CFF电容,刚开始使用的是220pF,但有部分概率会出现输出电压在3.3--3.5V之间变动,而按手册更改至33pF后,输出在3.3V附近变化,请问CFF电容的作用是啥啊,为什么改变这个电容值,影响有这么大
    发表于 01-03 09:59
    LTM8055恒流功能是如何实现的?
    LTM8055恒流功能是如何实现的,Imount的具体作用是?thanks
    发表于 01-03 09:53
    ltm4620A输出电源偏低,不正常是什么原因造成的?
    这是我们参考datasheet设计的LTM4620A电路,目前VOUT1输出只有0.91V(原本为1V),VOUT2输出只有1.07V(原本1.2V),想知道是什么问题
    发表于 01-03 08:55
    LTM4644和LTM4618在做PCB设计时支持远端反馈吗?
    LTM4644和LTM4618在做PCB设计时支持远端反馈吗?也即是否支持remote sensing? 如下面的这种示意图
    发表于 01-03 07:52
