举报投诉
收发器
10文章
3836浏览量
111440 -
ldo
35文章
2467浏览量
160468 -
RF
66文章
3204浏览量
172149
热点推荐
深入解析SGM2047:超低静态电流LDO的卓越之选
深入解析SGM2047:超低静态电流LDO的卓越之选 在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。SGMICRO的SGM2047作为一款200mA超低静态电流CMOS低压差
SGM2033:250mA超低噪声高PSRR LDO稳压器的卓越之选
SGM2033:250mA超低噪声高PSRR LDO稳压器的卓越之选 在电子设备的电源管理领域,低压差线性稳压器(LDO)扮演着至关重要的角色。今天,我们就来深入了解一款性能出色的LDO
『新品发布』共模高压大电流的超低噪声LDO家族又添新成员了—— 40V、1A快速动态响应LDO GM1415
高压、大电流、超低噪声负压LDO GM1301重磅发布
共模重磅发布-40V/1A 超低噪声负压LDO GM1301!Pin-to-Pin替代TI(TPS7A33)负压LDO,搭配GM1415组成低噪正负压电源黄金组合,为高精度场景提供全国产电源解决方案。
使用LDO的VIOC特性降低输出噪声并提高热效率
降低干扰,增强信号完整性。LDO与电压输入至输出控制(VIOC)功能及兼容的开关稳压器配合使用时,可形成一个始终维持最佳输入输出电压差的系统。这种设计不仅能显著降低噪声,实现高电源电压抑制比(PSRR),还能确保系统高效运行、受
传感器的“感官”与“大脑”:揭秘敏感元件与转换电路的奇妙世界
为机器能懂的电信号的呢?答案就在于传感器内部两个核心部件的精妙配合:敏感元件和转换电路。我们可以把它们形象地理解为人的“感官”和“大脑”。第一部分:敏感
FS8600 高输入80V电压、超低功耗稳压器LDO技术手册
电子发烧友网站提供《FS8600 高输入80V电压、超低功耗稳压器LDO技术手册.pdf》资料免费下载
发表于 09-22 17:38
•0次下载
TPS7A53A-Q1超低压差稳压器的技术解析与应用指南
,因此是为射频放大器、雷达传感器和芯片组供电的宝贵器件。具体而言,信号链元件受益于器件的高性能。TPS7A53A-Q1具有可湿性侧翼选项,便于光学检测。
Texas Instruments TPS7A53B超低压降 (LDO) 稳压器数据手册
Texas Instruments TPS7A53B超低压差(LDO)稳压器是低噪声(4.6μV ~RMS~ )、超低LDO线性稳压器,可供应3A电流,最大压差仅为110mV。该器件的
Texas Instruments TPS7H1111超低噪声LDO线性稳压器数据手册
Texas Instruments TPS7H1111超低噪声LDO线性稳压器专为在太空环境中的射频 (RF) 设备供电而优化。该模块支持0.85V至7V的输入范围,并在2.2V至14V的偏置电源下
FS8600 高输入80V电压、超低功耗稳压器LDO数据手册
电子发烧友网站提供《FS8600 高输入80V电压、超低功耗稳压器LDO数据手册.pdf》资料免费下载
发表于 06-26 16:47
•0次下载
Analog Devices / Maxim Integrated MAX77658超低功耗PMIC数据手册
的三个高效、可独立编程的电源轨,可最大限度地减小整体解决方案尺寸。此外,两个150mA LDO为音频和其他噪声敏感应用提供纹波抑制。该LDO
两种感应电机磁链观测器的参数敏感性研究
模式和发电模式下对闭环电压电流模型磁链观测器和滑模磁链观测器参数敏感性进行了研究,通过仿真和实验比较了这两种观测器对定、转子电阻及励磁电感的敏感性。同时还研究了基于这两种观测器的模型参
发表于 06-09 16:16
超低杂讯LDO可协助敏感信号链元件
