- Load:0 second
- Duration:0 second
- Size:0x0
- Volume:0%
- Fps:60fps
- Sudio decoded:0 Byte
- Video decoded:0 Byte
利用ADISim DDS来仿真DDS产品的频谱特性。ADI公司的在线设计工具ADIsimDDS是一种互动工具,可以帮助用户选择及评估DDS IC。它允许用户选择器件,输入要求的工作条件,以及评估器件的一般性能。该工具利用数学公式估算选定器件的整体性能,并不计算所有可能的误差。因此,这款工具只能用来辅助设计,而不能代替实际的硬件测试和评估。
举报投诉
仿真
50文章
4155浏览量
134483 -
DDS
21文章
639浏览量
153245 -
工具
4文章
314浏览量
28002
DAC使用DDS输出,波形失真
使用FPGA控制AD9142A,DAC采用DDS输出正弦波,所有频率,从1Hz到1MHz,都有这种现象,在示波器上采集有分段现象,每四段就有一个阶跃,像台阶一样,且总是和大体方向相反,在正弦波的值
发表于 03-06 15:36
DDS传递簇与大型数组的教程
数据分发服务(Data Distribution Service,DDS)源于美军的数据链,作为网络数据通讯的核心技术,能可靠实时地交换分配群体数据,其传输能力比通常的战术数据链高几个数量级。DDS必须确保在极少的时间和不限制网络中的报告数据容量的条件下,高度可靠地传输数
DDS通信中间件——DCPS规范(下)
DDS通信中间件——DCPS规范(下)本期还是DCPS规范,填上期没有聊完的QoS的坑。本系列文章将包括以下内容陆续更新:1.DDS规范概述2.DCPS规范解读3.DDS-XTypes与IDL解读
Xilinx DDS IP核的使用和参数配置
用RAM实现一个DDS,从原理上来说很简单,在实际使用的时候,可能没有直接使用官方提供的IP核来的方便。这个博客就记录一下,最近使用到的这个DDS IP。
dds数字频率是怎么合成的 DDS数字频率信号发生器的设计
DDS(Direct Digital Synthesizer,直接数字频率合成器)是一种广泛应用于现代电子系统的频率合成技术,它通过数字方式直接产生各种频率的信号,具有高精度、高分辨率和快速频率转换
dds输出频率与时钟的关系
DDS(Direct Digital Synthesizer,直接数字频率合成器)技术是一种频率合成方法,其输出频率与时钟之间存在密切的关系。 一、DDS基本原理 DDS技术通过编程频率控制字来分频
DDS通信中间件——DCPS规范(上)
DDS通信中间件——DCPS规范(上)本篇文章继续和大家分享一下对DDS这套规范的理解。预期本系列文章将包括以下内容陆续更新:1.DDS规范概述2.DCPS规范解读3.DDS-XTyp
新功能上线!德思特为您详解AWG多音DDS模式!
一、多音DDS模式 DDS(直接数字合成)是一种从单个固定频率参考时钟生成任意周期波的方法,广泛用于信号生成应用。 德思特AWG(任意波形发生器)上实现的DDS功能基于添加多个“DDS
直接数字频率合成(DDS)技术的原理及优势
直接数字频率合成( DDS)是一种利用数字技术生成模拟信号的技术,广泛应用于电子测试设备、无线通信、数字信号处理等领域。
DDS协议测试实践及问题分析
在上一篇文章中,我们对DDS协议测试的策略、方法和工具进行了详细的介绍。本文旨在进一步探讨如何利用这些方法和工具搭建实际的测试环境,并执行测试,进而揭示可能遇到的各类问题。被测协议栈简
